Video Subir al mástil en solitario
  • Vela Video Subir al mástil en solitario
    Al final me he lanzado y he hecho el primer vídeo hablando - hasta ahora sólo navegaba ;-)
    Hemos grabado el cómo subir y bajar del mástil en solitario.
    Como es un tema muy delicado, me gustaría que se añadieran aquí todas las recomendaciones que creáis oportunas y las incluiré en el post para que todo el mundo tenga los máximos consejos de seguridad.
    Comienzo yo, al subir uso dos cabos pero al bajar sólo me aseguro con uno, sería bueno usar un seguro extra al bajar.
    Re: Video Subir al mástil en solitario
    ta bien, pero por que, en vez de subir al mastil, no lo bajamos? sería espectacular para gente como yo, con miedo a las alturas! por ejemplo fabricar algo así, un mastil con cremalleras:
    Editado por última vez por navegalex; 23/12/2015, 14:42:01.
      Una ronda
      Gracias por el video. Está muy bien el sistema; creo que ya ha sido sugerido anteriormente pero nunca (me parece) con tanto detalle.
      Pides sugerencias y aperfeccionamientos; desde mi modestia, decir que en el sistema que yo uso (una driza a la guindola, otra a los pies y alguien en los winches) uso un balso doble para los pies para mantenerlos a una distancia corta uno del otro, haciendo que no vayan a su aire y sí a cada lado del palo, para poder conservar la posición casi recta y vertical del cuerpo.
      Es mi contribución.
        Si usamos arnés, sobretodo hay que tener en cuenta el tiempo que vamos a estar trabajando. Hay un riesgo grave de trombosis.Por otra parte, el 8 de escalada es para descender, si no lo dominamos, durante la subida se nos podria formar un nudo de alondra (igual que se puede formar si está puesto al revés y roza una pared), muy jod. de deshacer cuando nos sustenta el peso. Para evitarlo hay un truco sencillo (el primero de los dos propuestos en este video me gusta más):
        Editado por última vez por Geronimo; 26/01/2015, 23:16:09.
          te voy a dar consejos :
          primero : subir por la misma cuerda , y utilizar a parte una cuerda de seguridad provista de un anti caída de activación automática en caso de tener un decenso de una velocidad superior a 2 mts/segundos ( pelzt , stickrun ect )
          NO utilizar un Gri Gri como decendedor , utilizar un STOP o mejor un ID y en cualquier caso , una mano en la palanca , otra en la cuerda para controlar la bajada .
          porque eligir el ID : esta provisto de un sistema anti pánico que evita las perdidas de control y por consecuente el dejarse los wueb's en una cruceta o los tobillos en la cubierta ....
          si tengo tiempo ( ando liado con el motor ... ) pondré un video de como se tiene que hacer en toda seguridad
            Originalmente publicado por Geronimo Ver Mensaje
            exacto a medias : si estas trabajando , te mueves y mueves los músculos ( aun que sea porque te duelen ... ) si por lo que sea estas inconsciente , allí si que hay un peligro real , inclusivo mortal a los 15 minutos , de allí el nunca subir solo y tener la cuerda pillada con vueltas a un winch y un bloqueador de forma a se que se te pueda bajar desde abajo , un rescate en un mástil es complicado y lo mas seguro es que el tiempo que se lleve a cabo sea demasiado tarde ..
              tambien se puede subir asi
                Así es como subo yo siempre!!
                  Una cosa, teniendo en cuenta que uno de los barcos que se ven es el mio, qué tal una clase práctica como pago por derechos de imagen?
                  Es broma, pero a cambio de unas cervecitas bien frías?
                    Este es el video de como se hizo.
                    Editado por última vez por guia; 27/01/2015, 22:04:50.
                      Encantado, que tal este sábado con 50 nudos de viento que están previstos?
                      Es broma, cual es tu barco? Hacemos la subida al palo cuando quieras y después las birras (el orden de los factores aquí es importante)
                        Mejor lo dejamos para un poco más adelante!
                        Estoy prácticamente enfrente (Frescacha)
                          No lo veo para gente con cierta edad...
                            mi forma de subir al palo, una escala de cincha, relingada al mástil e izada como si fuera una vela. La ventaja es que a tope de palo trabajamos con los pies apoyados y por tanto podemos tener la vista y las manos por encima de la perilla. De todas formas aplicaré el freno de pecho si estoy en solitario para seguridad.
                            Que es mi barco mi tesoro,
                            que es mi dios la libertad,
                            mi ley, la fuerza y el viento,
                            mi única patria, la mar.
                            https://www.facebook.com/pages/Juriola/214037382001173
                            Documentación y fotos de la construcción:
                            https://www.dropbox.com/sh/u7ktl11am...uOakJ4Y3a?dl=0
                              Te refieres a algo tipo esto?
                              Tiene buena pinta y no lo conocía
