Video Subir al mástil en solitario
    Respuesta: Video Subir al mástil en solitario
    Hola Salat,
    Como estamos arriba en el palo, mejor no invitar de momento a por si acaso.
    Como criticas constructivas o mejoras:
    - Mejor un arnes de pecho, pues tiene el punto de sujeción mas alto y evita el darse la vuelta.
    - El puño esta bien, pero es un poco agresivo con la cuerdas, cuidado. El ropperman, con un mosqueton es menos agresivo, podria servir.
    - Existe un dispositivo petzl patin, que es un puño que va sujeto al pie, asi el pie que no esta en el pedal va sujeto al cabo de driza y puedes subir con los dos pies. Siempre se hace mas fuerza con los pies que con los biceps.
    - El pedal, mejor con una tablilla para no estrangular el pie, y mas comodo, y menos riesgo de que se quede enganchado en caso de caida.
    - para bajar el grigri es ok, pero cuesta un poco, mejor un ocho o cazoleta con un nudo pusik o mejor aun, un shunt, que te permite bloquear el cabo en caso de soltar el ocho o el shunt.
    - Pasar una gaza de cinta del arnes, alrededor del mastil y otra vez al anillo del arnes, para evitar movimientos bruscos que te alejen del mastil.
    Otro tema es que el sistema que se emplee, a mi juicio y como se ha comentado antes, es que te puedan bajar desde abajo, con el winche, en caso de no poder acerlo tu mismo.
    Un saludo!!
      Re: Video Subir al mástil en solitario
      Yo utilizo este sistema, se puede mejorar usando unos guantes y un casco, pero es un sistema seguro.
      Puedes solo o reenviar a un winche y te puede subir un niño
      INSTRUCTOR BUCEO FEDAS
      http://dosvelas.jimdo.com/
        El nudo para hacer el bloqueador y el bloqueador de izado se llama prusik hay tutoriales en internet donde explica como se hace. Si queréis gastar dinero podéis usar bloqueadores de escalada y grigri pero para una par de veces que subimos al año no creo que sea necesario
          Ante todo mucha calma....
          Y los pies bien firmes...
            He intentado explicar desde mi web como subir al palo. He de decir que no soy un escritor profesional así que pido disculpas si algo no se entiende, lo iré cambiando.
            Pongo el enlace:
            Con este método creo que personas con poca agilidad pueden subir
            SALUDOS
              Confirmo lo de el cofrade manuel carretero, mis hijos son los que me ayudan y yo el que subo je ej
              Que todos tengamos buenos vientos y disfrute de nuestro ansiado mar
              http://velerocasper.blogspot.com.es/
                Aunque el tema tiene un cierto tiempo, aqui el grumete puede meter mano, ya que es mi terreno (Tecnico en Trabajos Verticales).
                1-Entiendo que se use un arnes de escalada y no uno de trabajos verticales por el tema de comodidad y precio, pero si es un arnes completo (pectoral) mejor. Si el trabajo ha realizar preveemos que va a durar más de 30 minutos utilizar junto al arnes una guindola como se ha comentado.
                2-La pedalera del ascendedor de puño algo más larga y, cerraremos con un mosqueton por el orificio superior una vez untroducida la cuerda.
                3- Utilizar un ID como descensor, pues dispone de sistema antipanico, y como seguridad adicional un bloqueador por si lo montas al reves no irte a pique.El gri-gri puede servir, pero descartar stop u ocho.
                4- Desecharia el ascendedor de pecho. Su utilización es correcta, pero para subir una distancia tan corta utilizaria directamente el ID, evitando posibles errores en altura al canviar modo subida a bajada ,por falta de experiencia, que pudieran ocasionar un accidente grave.
                5- Puño e ID a la misma cuerda, y utilizar un asap u otro mecanismo anticaidas con disipador.
                Creo que no me dejo nada. Bueno si, unas cervecitas y disfrutar de las vistas
                  Originalmente publicado por Salat Ver Mensaje
                  Te refieres a algo tipo esto?
                  Tiene buena pinta y no lo conocía
                  Yo lo tengo, ese mismo, y lo uso cada vez que subo al palo en solitario
                  me tranquiliza ver el video ese
                    Muy buenas apreciaciones!
                    Salat
                    Originalmente publicado por Kosako74 Ver Mensaje
                      Ineresante.
