EL spy en solitario
  • EL spy en solitario
    Hola, unas cervecitas para empezar. El tema, me gustaría probar el spy en solitario pero no lo tengo muy claro, sobre todo el realizar la maniobra, si es muy complicado o no, etc. Se aceptan sugerencias ( es que si no voy de culo). Graciaaas. Otra foto, así practico un poco
    "No corras que es peor"
    Mi Madre.
    Re: EL spy en solitario
    Hazte amigo del libro: "Mi amigo el spi"
    Tienes un resumen en; http://www.st90.com/grifon/
    No tiene que ver pero sabeis el chiste de un tipo que entra en una libreria y dice:
    Oye tu calvo seboso tienes el libro ese de como hacer amigos....
      Para poner el spi en solitario lo mejor es que antes lo hayas subido muchas veces con tripulación.
      Una vez que lo controles con tripulación, entonces planteate de subirlo sólo...
      Salu2
        Es muy útil un calcetín de spi. Saludos
        HermanA de la Costa
          Había por ahí un post en la antigua taberna muy bueno. A ver si alguien se acuerda...
            Un buen piloto, mucha calma, preparar saco, atarlo, preparar tangón a su altura, pegado al stay, amantillo y contra, enganchar driza y escotas, cazar braza hasta la uña tangón. Izar. Cazar braza. Cazar escota. Arriar génova. Desconectar piloto. Disfrutar.
            Izar génova. Largar braza, cazar escota, tirar driza al agua con una vuelta al winch, abrir stopper, coger escota, recoger spi a brazadas bajo la botavara, al saco o para dentro. Trimar mayor y génova al nuevo rumbo. Quitar tangón. Arranchar bañera.
            Vamos tirao....
              Yo lo he hecho pero hasta f-3. Con mas viento en solitario paso.
              No obstante voy con calcetin y piloto, si no es casi imposible.
              Lo de trasluchar es otro cantar, se hace pero..... se las trae.
              Quien dijo miedo cuando estabamos tos cagaos
                Me han contao recojer entre la botavara y la mayor.
                Alguien lo hace?
                  Creo que lo fundamental para navegar con spi en solitario, a parte de un piloto fiable, es tener preparado el barco para hacerlo, mordedores ex-profeso, todo bien dispuesto, cada cosa en su sitio y sobre todo tener las ideas muy, muy claras, tanto para izar como para arriar, aunque en esas labores, puede haber mucha disparidad de criterios
                  Que lo disfrutes porque es una auténtica satisfacción personal
                  ______________
                  Instagram bahialasislas
                    Creo que hay algo de mito,.......está claro que hay que empezar con poco viento y poco a poco se va poniendo con mas.......
                    Eso si si no hay buen piloto lo mejor es no izar!!!,....yo en un 35pies antes tenia un piloto de correa,...y era un drama ahora he puesto un BUEN piloto y con mando a distancia y la verdad que es una gozada, y con las cosas claras al final no ves porque no izar el spi
                    ...claro la arriada solo tines dos brazos para todo el spi y yo con 83m2 pues si algun dia cae al agua,...pero el placer de navegar solo y con el spi y si el piloto porta correctamente el mio lo he provado hasta 17 reales y perfecto es una pasada,.....
                    ....yo la primera vez que ize el spi con tripulacion ( bueno con gente en el barco),...no tenia ni idea de como se bajaba,...pero bajo,.....así que poco a poco y buena letra....y a navegar!!!!!
                    Bona Proa
                      Pues no se, vi a veleros con tripulación escorar hasta entrar agua, por un golpe de viento. incluso existen dos casos que conozco de hundirse por el Spi, dos veleros de regata, de 20 pies, casco muy plano (era de planear), en condiciones de regata, uno era el Capitan Garfio y el otro el "Calipso", en la misma competencia, con viento muy duro.
                      Era en una situación muy especial, porque cuando los regateros compiten todo les importa dos pitos, pero se hundieron.
                      El spi, es una vela hermosa, y da satisfacciones (me hace acordar a remontar una cometa, -barrilete le decimos nosotros -), pero es de tener cuidado, no es broma el asunto.
                      No hay caminos, solo estelas en la mar
                        Habrá que ir probando a ver si nos sale la maniobra. Gracias por las sugerencias
                        Siempre, enseguida y con alegría
                          Te adjunto un post sobre este tema de la antigua taberna:
                          http://www.latabernadelpuerto.com/fo...=spy+solitario
                          Te recomiendo una visita a la antigua y usar el buscador. Hay sabiduría como para escribir una enciclopedia.
                          Y ahora una pequeña historia.
                          En mi antiguo puma 26 llevaba un asimétrico con calcetín y lo usaba bastante a menudo en solitario, especialmente en regatas. Montaba mis ciscos, pero no mucho mayores que los que montábamos cuando ibamos toda la tripulación. El ser autodidacta y suficientemente capullo como para ir aprendiendo en plan "trial and error" en vez de leer como se hacía o aprender de alguien que supiera ,tenía como consecuencia unas dosis extras de adrenalina.
                          Cuando compre el Alcedo no tenía asimétrico sino un simétrico muy pasadito y por supuesto sin calcetín.
                          foto cortesía de Kibo
                          Lo izamos y arriamos sin excesivos problemas, aprendiendo en la Taberna (esta vez sí) su manejo.
                          Llevando el barco a los Urrutias para recoger a la tripulación y con un viento de unos 16 nudos de real, me picó el "virus tentatibus" y me decidí a hacer mi primera izada en solitario. Paso a paso fui llegando al climax. El spi se hincho y con él la llegada al orgasmo náutico. Estaba disfrutando con el corazón a tope, El viento arreciaba, el Alcedo volaba, los pajaritos cantan, las nubes se levantan...
                          ¡Joé ya se me ha ido la olla!
                          ¡Bueno! Retorno. El momento erotico-mistico-epopéyico se vió truncado por un "¡Chuok, trishhh, floauuuuuppppp, flapitiflapiti flapitiflapiti flapitiflapiti!". El spi había estallado, se había desprendido de su puño de amura y flotaba al viento cual arco iris draconiano enfurecido. Su húmeda recogida fue mucho menos noble que su última izada. Calado, vencido por los años y herido de muerte fue enterrado con honores en el interior de la cabina. No fue icinerado junto al barco por motivos obvios. Fue una experiencia corta pero intensa, algo así como un "coitus nauticus interruptus post orgasmus".
                          Todavía no he encontrado la ocasión para repetir la experiencia con mi nuevo flamante spi; pero la encontraré ¡voto a brios!
                          Editado por última vez por chemamoreno; 24/11/2006, 20:54:07.
                          "Manzana in corpore zano" Yomismo
                          "Mesana in corpore sano" Asociación de Amigos del Ketch
                          "Mar sana y vivan las ranas" Un descerebrao que pasaba por aquí.
                          Visita mi web (¡Si te da la gana!)
                          http://www.chemamoreno.com
                            Salu2
                            Es lo más de sentido común que se ha dicho.
                            Aunque todo el mundo sabe que el sentido común es el menos común de los sentidos...
                            Tot menos apurarse
                              Originalmente publicado por SEGARIO Ver Mensaje
                              Pruébalo con tripulación ... inexperta ... y ya veras como es la peor idea que has podido tener ...
                              Salud
