EL spy en solitario
    Re: EL spy en solitario
    Yo lo subo tirando un pequenho cubo de agua por la popa atado a la driça. asi tengo las dos manos para escota e braça.
    recupero el cubo despues de afinado e bajo genova.
    Para arriar, desvento con la maior, driza con media vuelta en el molinete e triccada entre la regala e el pie, controlando el descenso con el pie.
    Lo subo hasta los 12 - 15 nudos de real.
    Mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal
      Originalmente publicado por Algarve Ver Mensaje
      Desde luego se aprende siempre algo.
      Buena solucion la del cubo, pues ea a ponerla en practica
      Quien dijo miedo cuando estabamos tos cagaos
        A eso yo lo llamo: I N G E N I O
        www.anavre.org
          Quanto al cubo 2 puntualizaciones:
          1 - el spi deve estar libre de todo e sin nada que lo prenda, ya que sube de un tiron.
          2 - la driza no se deve dejar en contacto con la fibra, pq hara un sulco. Yo la passo por uno de los tubos de la varandilha de popa.
            No conocia el truco del cubo... habrá que experimentarlo!
            Imagino que sólo funcionara en barcos pequeños o medianos, y que el barco se frenará bastante.
            Y claro, habrá que tirarlo por crujia, porque si se tira por un costado el barco puede cambiar de rumbo...
            Salu2
            PD: que piensan los ministas del truco?
              Es mas complicado levantar el cubo con agua por la popa (entre los timones, y ya con el barco lanzado ...) que izar la vela ...
              Yo la izo desventada por detrás del génova y no me da problemas ... al menos hasta que se carga.
              En solitario y con velas portantes, a mi lo que mas guerra me ha dado es la vela en el agua ... puede con el piloto y con el patrón ...
              En el momento de recoger, pesa mas el tener que reponerla (si la pierdes ...) que el trapo mojado.
              Salud
                Originalmente publicado por chemamoreno Ver Mensaje
                Te adjunto un post sobre este tema de la antigua taberna:
                http://www.latabernadelpuerto.com/fo...=spy+solitario
                Te recomiendo una visita a la antigua y usar el buscador. Hay sabiduría como para escribir una enciclopedia.
                Y ahora una pequeña historia.
                En mi antiguo puma 26 llevaba un asimétrico con calcetín y lo usaba bastante a menudo en solitario, especialmente en regatas. Montaba mis ciscos, pero no mucho mayores que los que montábamos cuando ibamos toda la tripulación. El ser autodidacta y suficientemente capullo como para ir aprendiendo en plan "trial and error" en vez de leer como se hacía o aprender de alguien que supiera ,tenía como consecuencia unas dosis extras de adrenalina.
                Cuando compre el Alcedo no tenía asimétrico sino un simétrico muy pasadito y por supuesto sin calcetín.
                foto cortesía de Kibo
                Lo izamos y arriamos sin excesivos problemas, aprendiendo en la Taberna (esta vez sí) su manejo.
                Llevando el barco a los Urrutias para recoger a la tripulación y con un viento de unos 16 nudos de real, me picó el "virus tentatibus" y me decidí a hacer mi primera izada en solitario. Paso a paso fui llegando al climax. El spi se hincho y con él la llegada al orgasmo náutico. Estaba disfrutando con el corazón a tope, El viento arreciaba, el Alcedo volaba, los pajaritos cantan, las nubes se levantan...
                ¡Joé ya se me ha ido la olla!
                ¡Bueno! Retorno. El momento erotico-mistico-epopéyico se vió truncado por un "¡Chuok, trishhh, floauuuuuppppp, flapitiflapiti flapitiflapiti flapitiflapiti!". El spi había estallado, se había desprendido de su puño de amura y flotaba al viento cual arco iris draconiano enfurecido. Su húmeda recogida fue mucho menos noble que su última izada. Calado, vencido por los años y herido de muerte fue enterrado con honores en el interior de la cabina. No fue icinerado junto al barco por motivos obvios. Fue una experiencia corta pero intensa, algo así como un "coitus nauticus interruptus post orgasmus".
                Todavía no he encontrado la ocasión para repetir la experiencia con mi nuevo flamante spi; pero la encontraré ¡voto a brios!
                Se me habia perdido un poco el hilo de este interesante tema. En este tema de la Taberna 2.0 tambien hablaron algo los Masters, del spi en solitario:
                Suena interesante
                ¿Habeis probado ya el truco del cubo?
                Algarve, ¿Podias explicar un poco mas tu truco para arriar? Cuando dices media vuelta al molinete, querrás decir al winche ¿no?
                M. B.
                  dos truquitos: 1-Al arriar soltar la braza totalmente, muy rápida, dejarla en banda, nada de poco a poco, el tangón puede golpear un poco en el stay en esta maniobra, pero no pasa nada. Es para que el spi quede en bandera, mientras, recogeremos escota poco a poco. 2-Espí al arriar ,vuelta en el winche y driza totalmente al agua.
                  Con spi no hay que tener miedo, ¿qué puede pasar? que escore un poco y que se vaya de orzada? eso no es problema, es hasta divertido, se sueltan escotas y quizá trapa y problema resuelto!!! Es como hacer un trompo en coche en un descampado!!!
                  Irse de arribada es más problema, solo porque la botavara pasa rápidamente de trasluchada. Si tenemos la botavara muy alta, pues ni de eso nos tenemos que preocupar, ya que no nos dará en la cabeza seguro!!!!!
                    Recupero este tema, que a lo mejor cambio a un simétrico.
                    ¿Cómo haceis para trasluchar?¿Qué haceis con las escotas del génova?
                    Ya sé que esto se dijo en el hilo de la antigua taberna, pero así se completa este un poco y puede surgir alguna idea nueva.
                    http://www.anavre.org
                    Mi flickr
                    http://www.flickr.com/photos/38876802@N03/
                    "Sólo hay dos formas de tener razón, una es callarse, la otra contradecirse" Fernando Pessoa.
                      Mi flickr
                        Hay todo un personaje, con 72 años y aún regateando, navegante en solitario desde hace muchos años, que se maneja solito con el spy de maravilla.
                        Se llama Jose Luis Vega y su barco (IMX-38) es el "Vaporetto".
                        En la Huelva-La Gomera salió lanzado y entre los puestos de cabeza. Curiosamente, en el bastón que nos hicieron padecer antes de irnos hacia el sur, iba con spy y un tercio de génova. Y ya lo creo que andaba ...
                        Para arriar el spy comentó (y corrígeme Ventarrón si no lo recuerdo con exactitud) que disparaba la braza, cazaba la escota y largaba driza. Ayudandose con timón conseguía recogerlo pegado a la banda, mojado, y meterlo dentro del barco.
                        Como comentario "curioso" se refería a la linea de vida como algo, para él, inexistente. Cuando tiene que ir a proa se sirve del tangón para sujetarse. Aseguraba que en caso de caerse al agua sujeto a la linea de vida, sin ninguna posibilidad de volver a subirse al barco sin ayuda de alguien, no le hacía ninguna gracia pensar en "ser arrastrado Dios sabe por cuanto tiempo y millas" . Sería preferible "irse" ... Y os aseguro que cuando escuchas esto de un "abuelo" muy curtido en estas historias, que te lo dice con total serenidad y como que lo lleva muy meditado, ... emociona.
                        Sería interesante para algún Cofrade de Málaga (creo que el barco lo tiene en el RCM-Marbella) tener la oportunidad de sentarse un buen rato con él. Además le encanta una buena charla sobre navegación.
                        ... por Jose Luis.
                        al. tanllaui @ gmail. com
                          ... por Jose Luis.
                            Originalmente publicado por Pawnee Ver Mensaje
                            Pues basicamente yo no hago nada con las escotas (estoy hablando de maniobra simple, con doble lo veo difícil). Te pones en popa redonda y pasas la mayor antes de ir a proa a por el tangón (o al revés, que también vale), vuelves a la bañera, cazas el barber nuevo y sueltas el viejo.
                            Para mi el límite del spi en solitario esta en el tamaño de la ola, en la fuerza rapidez del piloto, y en la fuerza del viento. Si pascual es capaz de mantener la popa sin problemas pues palante, si no es capaz de compensar el balanceo a tiempo yuyu.
                            Mucha gente con viento y ola antes de trasluchar caza los dos barbers para estabilizar el spi, pero eso hace que sea más difícil trasluchar el tangón. Gustos y colores.
                              Por si algún cofrade le puede servir de ayuda, voy a explicar el sistema que utilizo y como realizo la maniobra sin muchos problemas y digo sin muchos por que en una ocasión me costó un buen disgusto,
                              Cuento con un tangón no simétrico, con uno simétrico es mucho más fácil.
                              No es una maniobra difícil, pero hay que tener las ideas muy claras para realizarla y tenerlo todo preparado. Practicando con ventolinas pronto te acostumbras a realizarla con más viento, que incluso es más sencillo, y estamos hablando de un spi de 130m2.
                              Primero disponer de un piloto automático muy, muy fiable, tener preparadas doble braza y doble escota, un mordedor en el palo para manejar el amantillo desde él, y el tangón que tenga doble disparador de la uña, uno al alcance de la mano, desde el palo y el otro en la propia punta.
                              1.- Supongamos que navegamos amurados a estribor, con viento real de 10’ que nos viene al 150º. Antes de iniciar la maniobra hago dos cosas:
                              a), fijo el amantillo del tangón en el mordedor del palo y libero la mordaza del piano.
                              b), la braza tonta, que luego va a ser la de trabajo, la coloco a mano en la cornamusa de proa a babor
                              2.- Vuelvo a la bañera y comienzo a trasluchar
                              a), cazo la mayor a tope, llevándola a la línea de crujía, para que no me desvente el spi, en cuanto me ponga en popa redonda.
                              b), coloco el piloto rumbo a 180º del viento.
                              c), tenso los puños del spi, tomándolos por ambas escotas, como se realiza en la trasluchada con tripulación, de modo que el spi se mantenga perfectamente hinchado y las fijo en los winches popeles, controlando unos segundos que no haya desventes
                              d), libero un poco la braza (Importante, solo un poco) que la tengo cazada en winche primario (el tangón no se mueve por que la escota se lo impide).
                              3.- Vuelvo otra vez al palo
                              a), Izo la coz del tangón hasta la marca en la que sé que éste pasa bajo el estay
                              b), Bajo amantillo y disparo la uña desde el palo (saldrá fácilmente por que no he dejado la braza muy floja y por su peso sale de la uña) el tangón se soportará encima de los guardamancebos.
                              c), voy a proa, agarro el tangón (si me queda lejos, tiro de la retenida) lo paso a la otra banda bajo el stay, le meto la braza (que la tengo a mano en la cornamusa y cuidando de no darla la vuelta) y lo vuelvo a apoyar en el guardamancebos.
                              d), vuelvo al palo y coloco el tangón hasta su lugar de coz y amantillo
                              4.- Retorno a la bañera
                              a), recojo la nueva braza y la fijo en el winche primario de babor y largo la escota y braza que ya no trabajan.
                              b), recupero de nuevo el control del amantillo desde el piano
                              c), meto 40º a babor al piloto
                              d), cazo rápido la escota de spi (de estribor, por supuesto)
                              e), largo escota de mayor y trimado para seguir al nuevo rumbo
                              Total, menos de tres minutos, con tripulación entrenada, unos 20”
                              Disculpad el tocho, unas rondas para pasar el mal trago
                              Salud
                              ______________
                              Instagram bahialasislas
                                Ron Amazonas para los parroquianos
                                Mi buén amigo y consocio del Maritim, Ramón, del Vegas II (Sun Fast 32), entrañable contrincante en muchas regatas, me enseñó un truco muy útil en las trasluchadas en solitario.
                                El invento es para barcos con spi simétrico, génova en enrrollador y con el tangón simétrico, dispuesto con pie de gallo en amantillo y contra.
                                El dispositivo, Ramón lo llama la "máquina de trasluchar" y consiste en un cabito de unos 40 cm. que se sujeta en la parte de popa del palo (yo lo llevo atado a un patín de la mayor) a la altura del tangón, este cabito tiene dos ganchos (mejor de plástico) uno en el extremo y el otro a unos 20 cm. del primero.
                                El invento funciona de la siguiente manera:
                                Una vez puesto en popa y asegurado el rumbo, trasluchamos la mayor y amollamos braza, escota y contra, para facilitar la maniobra (eso está en función del viento).
                                Nos vamos a pié de palo, tomamos la escota de génova y la colocamos en el gancho mas alto, tomamos la braza del spi y la colocamos en el otro gancho, a continuación soltamos la coz del tangón y ponemos la braza del spi, ahora escota, en la uña del tangón que acabamos de liberar y soltamos la escota de génova del segundo gancho, que quedará por encima del tangón (como debe ser, para evitar "pollos").
                                Para finalizar, empujamos el tangón, que sigue suspendido del amantillo, liberamos la antigua escota y lo colocamos en su soporte del palo, volvemos a bañera y trimamos.
                                Yo lo utilizo siempre, tanto en solitario como con tripulación y la cosa va muy bién.
                                Ya me contareis ...
                                _______/)__/)_____/)________________________
                                Si puedes encontrarte con el triunfo y la desgracia
                                y tratar a esos dos impostores exactamente igual,
                                Tuya es la Tierra y todo lo que contiene
                                If, R.Kipling
