Tutorial para convertir tablet o movil Android en receptor AIS
  • Electrónica Tutorial para convertir tablet o movil Android en receptor AIS
    Hola.
    Dado el gran número de peticiones y consultas que he recibido al respecto, he decidido unificar y simplificar toda la información sobre como convertir una tablet o movil con sistema operativo Android en un receptor AIS bastante simple, fiable y facil de utilizar sin demasiado gasto.
    He aprovechado el tema para explicar como añadirle un GPS a cualquier dispositivo que no lo tenga incorporado.
    De momento lo pongo aquí. Dejo al entender de los Administradores si debe estar aquí o en otro apartado.
    Abajo tenéis el enlace.
    Mucha información estaba desperdigada en el hilo "Programas para Android", ahora os la paso en un PDF a modo de tutorial, en orden y más sencillo, creo.
    Espero que os guste y resulte util.
    Rondas.
    https://www.dropbox.com/s/klfzpdnkhs...droid.pdf?dl=0
    Editado por última vez por ignius; 03/04/2017, 19:56:32.
    Re: Tutorial para convertir tablet o movil Android en receptor AIS
    Muy interesante Ígnius
    Espero que nos ayudes a los analfabetos informáticos a desarrollar la aplicación.
    Muchas gracias.
      Verías factible hacerlo, en lugar de con un receptor de AIS comercial con un receptor de TDT - SDR, tal y como hacen con la Raspberry pi?
      El costo del receptor SDR son unos 10-20€, por lo que sería muy interesante si pudiera ser posible.
      Adjunto link de ejemplo
        Originalmente publicado por Salat Ver Mensaje
        No lo veo imposible. Sería cuestión de estudiarlo.
          Me he leido las instrucciones y te doy las gracias así como las felicitaciones por tan buen apunte. Es sencillo, y por lo tanto funcionará, las cosas sencillas siempre funcionan y son las mejores. (hasta yo lo entiendo...)
            Magnifico, se agradece mucho estas recopilaciones
              Respuesta: Tutorial para convertir tablet o movil Android en receptor AIS
              Gran trabajo Ignius, sencillo y claro.
              Para rizar el rizo, puedes poner el enlace de la antena Ais que tu utilizas?
                Re: Respuesta: Tutorial para convertir tablet o movil Android en receptor AIS
                Originalmente publicado por LoboGrisBDN Ver Mensaje
                Pues aqui lo tienes:
                http://www.digitalyachtamerica.com/i...-uais-receiver
                De todos modos te comento que está en el catalogo de casi todas las náuticas, acastillaje difusión....etc. etc.
                :b
                rindis:
                  el precio de la antena parece caro unos 350 dolares, no la hay más económica?
                    Hola.
                    Rondas.
                    https://www.dropbox.com/s/13sm6zyuezmppqn/AIS%20Y%20GPS%20para%20moviles%20y%20tablets%20And roid.pdf?dl=0
                    En primer lugar agradecerte la informacion. Ahora pregunto. Esto q sujieres no emite los datos del usuario solo recibe No? Y teniendo tlf con conexion internet no es mas sencillo conectarse al localizatodo o vessel finder q para ver los barcos es lo mismo y no hay q andar trapicheando nada. No se igual m equivoco.
                      Interesante aportación.
                      Muchas gracias
                        Respuesta: Re: Respuesta: Tutorial para convertir tablet o movil Android en receptor
                        :b
                        rindis:
                        Gracias Ignius, ahora se lo que busco y puedo mirar en los catalogos que dices.
                          Originalmente publicado por jduran22 Ver Mensaje
                          Lo cierto, es que cuando hice este brico y compre todo me salió un poco más económica. De todos modos será cuestión de buscar..... igual hoy hay algo más barato.
                          De todas maneras que tenga IP de intemperie y aguante la batalla de la cubierta para mi es importante.
                            Originalmente publicado por ricachon Ver Mensaje
                            Claro que si. Si tienes cobertura en tu plan de navegación y prefieres eso, pues te ahorras todo esto.
                            Todo depende de lo que te alejes y lo independiente que quieras ser. Normalmente te quedas sin cobertura a las muy pocas millas de la costa.
                              Ignius, el transformador supongo que es a 12 o 24 v y devuelve 9? Y si es así, permite tenerlo siempre conectado para que la tablet no sufra con la batería? Has mirado el consumo de baterias? supongo que será mínimo comparado con un plotter o la radio.
