Agua en el aceite de la cola (saildrive)
    Re: Agua en el aceite de la cola (saildrive)
    Originalmente publicado por pelinmar Ver Mensaje
    Muchas gracias Norte
    Lo que si me parece muy interesante es el poner retenes de doble labio. Lo que no sé es como encontrar estos retenes. De momento, pensaba comprar los retenes originales Volvo, y tomar nota de la referencia para futuros cambios. Sabes la referencia o medidas de estos retenes?
    El rodamiento ya he encontrado la referencia, y la diferencia de precio es tres veces menos de comprar a Volvo (más caro) a comprar el original Toyo.
    SAILDRIVE VP S130 y SR130
    Retenes del Saildrive: STEFA s104 (30/50/10)
    I.D. 30mm
    O.D. 50,9mm
    Width 9,4mm
    Rodamientos del pie del Saildrive: KOYO HI-OAP lm67010 + lm67048
    Inside Diameter: 31.8mm = 1.25"
    Outside Diameter: 62mm = 2.44"
    Width: 15.9mm = 0.62"
    (Hay que subrayar que ni los retenes ni los rodamientos de VOLVO los fabrica Volvo ni los ha fabricado nunca).
    https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
      En mi caso también es un Fortuna. Y no dudo que hasta es probable que todavía esté por ahí el que le hiciste el relleno al eje. No soy mecánico, y hablo desde la ignorancia, pero no me convence mucho la idea de rellenarlo y rectificarlo, porque pienso que alteras el temple de la pieza, y sdemás luego tendría que ir a buscar donde cromarlo. De todas maneras, como ya he comentado, el eje ya lo he comprado en alemania y ya que lo tengo, así que lo cambiaré. Otra cosa es lo que haga con el que desmonte.
      Hay que tener en cuenta alguna precaución para cambiarlo? Algo importante que se haya de vigilar en especial?
      Hola, estoy con el mismo problema, por favor me puedes indicar dónde compraste el eje
      Muchas gracias
        Originalmente publicado por norte Ver Mensaje
        Antes de cambiar el eje si tiene desgaste que es bastante caro, puedes probar a rellenarlo o cromarlo y luego pasarlo al torno para que quede igual yo lo hice hace años con el sail drive de un Fortuna y ahi sigue con el apaño.
        En mi actual barco tenía un desgaste en el eje y me pasó lo mismo que a ti, me entró agua y se produjo la tan indeseada mayonesa.
        Como era no tenía mucho tiempo para reparaciones lo que hice fue montar los retenes de doble labio y en un año no tuve ningún problema ahí sigue sin meter gota.
        Hola, por favor me podrías indicar dónde comprar esos retenes de doble labio, muchas gracias
          Hola Maltes.
          Lo compré por eBay y vino de alemania. Creo que para buscarlo, puse la referencia de VP y me apareció ese de alemania y otro en EEUU. El americano era algo más barato, pero con portes y demás...
          Suerte.
