problema con la profundidad de la cadena en remolcador
  • problema con la profundidad de la cadena en remolcador
    Hola, soy nuevo en el foro y no se si esta consulta va en esta sección.
    Mirad tengo un problema. Imaginad un remolcador enganchado con una cadena a un bote. La cadena mide 200m y cuando el remolcador frena el bote se queda a una distancia de 100 metros. Esto provoca que la cadena se unda y necesito saber cual es la profundidad maxima a la que llega la cadena para evitar que me toque el fondo. Supongo que debe existir una formula para eso pero soy un novato y conozco muy poco sobre el mundillo.
    agradeceria si alguien me puede ayudar
    muchas gracias
    Re: problema con la profundidad de la cadena en remolcador
    Aquí lo tienes calculalo tu mismo
      Si la cadena hiciera una recta de bajada y una de subida 86,6 metros de profundidad. Pero como hará una curva parabólica, algo menos. Lo que no entiendo es como consigues que el bote se quede solo a 100m ¿frenando con los remos?
        Si no hay viento ni corriente que mantenga el bote separado esos 100m, el bote se ira acercando al remolcador hasta tocarse y la cadena colgará 100m hacia abajo
        Si por alguna razón el bote se mantiene a distancia del remolcador, la curva que forma la cadena entre dos puntos fijos es una catenaria, que se puede calcular.
        Edu
          El enlace no funciona pero me interesa. A ver si lo puedes reponer. Yo lo he calculado con un programa de dibujo técnico .
            No colgará 100 metros sino 50m. es solo un matiz.
            MMSI-224074940
              Originalmente publicado por isis Ver Mensaje
              Isis, suspenso en mates. ( 100 de bajada y 100 de subida)
                Una ronda y algunas observaciones:
                1 Cuando se cuelga una cadena, las variables gravedad y tensión hacen que aquella forme una curva llamada "catenaria" (Edu) de "catena", cadena en latín.
                2) Si no hay otras fuerzas, habrá dos tramos de cadena: una descendiente y otra ascendiente, ambos de 100 metros (Isis ) con los puntos de fijación juntos.
                En el momento del remolque, la separación y el calado de la cadena dependerán: a) de la tensión generada por la velocidad del remolcador y la resistencia del remolque (parámetro difícil de calcular, y b) el peso de la cadena.
                Te sugiero que uses un calabrote de polipropileno, que flota, y un peso fijado a la mitad del cabo para absorver los tirones. Si con ese peso el cabo aún va demasiado estirado siempre lo puedes aumentar hasta que sea satisfactorio.
                Suerte
                  Originalmente publicado por Edu Ver Mensaje
                  Cuando la cadena toque fondo nos encontremos como si el barco estuviese fondeado, sin acercarse mas al otro, suponiendo que la velocidad producida por la inercia de arrastre ya se elimino
                  Edu
                  Originalmente publicado por Geronimo Ver Mensaje
                  Busca ek google Flecha catenaria y te aparecerá
                  CÁLCULO MECÁNICO 1. ECUACIÓN DE LA FLECHA es un Doc
                    O son XXXXX mentales, o no entiendo muy bien que resultado practico se saca de esto .
                    Para empezar ningun remolcador filaria un cadenote para dar remolque a un bote
                    La catenaria se podria calcular.... yo creo que lo otro con los factores que entran aqui lo veo más dificil
                      El bote, con el peso de la cadena del remolcador se hundirá, así que habrán 100 m en el fondo encima del bote, y 100 m más hasta la superficie.
                        Si el peso hace hundir el bote, la cadena no estará encima del bote sinó debajo.Pero si es una neumática solo se hundirá hasta que el peso de la cadena que tira de él, sea igual al peso del agua desplazada, pudiendo quedar el bote "entre dos aguas"
                          Pumuky00000 no seas morro y haz tú mismo los deberesa pesar de los adornos de remolcador, bote, frenada, fondo, etc. el tema no tiene nada que ver con la náutica.
                          El problema se reduce a averiguar cuánto “cuelga” una cadena de 200m con los dos puntos de sujección a la misma altura y separados 100 m
                          Como soy de letras y además sufro el síndrome de las neuronas perezosas ¡ni puta idea! pero seguro que en San Google encuentras fórmulas para el cálculo de esa catenaria.
                          Lapin
                            Al conocer la distancia entre el remolcado y el remolcador (L) y el largo de cable disponible (l) se puede conocer la flecha (f) con la siguiente fórmula:
                            El resultado obtenido es 61 metros.
                              Originalmente publicado por pumuky000000 Ver Mensaje
                              muchas gracias
                              No entiendo la pregunta, o el motivo de la misma. ¿No serà una pregunta de algun examen o ejercicio?
                              .- Usar cadena en un remolque.
                              .- 200 metros de remolque
                              .- por que se para el bote a 100 metros
                              .- ¿Un Bote? si se entiende como un dingui o similar, si le colocas 200 metros de cadena para el remolque, a la que pares el remolque el peso de la cadena va a llevar el Bote al fondo, junto a la cadena
