problema con la profundidad de la cadena en remolcador
    Re: problema con la profundidad de la cadena en remolcador
    El bote, con el peso de la cadena del remolcador se hundirá, así que habrán 100 m en el fondo encima del bote, y 100 m más hasta la superficie.
    no habia leido este post
      que ya os lo decia,,, el del rincon del vago que nos la quiere colar
        Y vago, vago, vago. Se registra, pone el post y ni siquiera contesta. O es muy vago o se ha hundido a unos 34 metros con la cadena
          Al conocer la distancia entre el remolcado y el remolcador (L) y el largo de cable disponible (l) se puede conocer la flecha (f) con la siguiente fórmula:
          El resultado obtenido es 61 metros.
          No conocía esa fórmula, pero a mi me salen 79,64 m aproximadamente
          taedet me quinque aut decem
          Oh it's a disgrace to see the
          You got your horse race
          You got your dog race
          You got the human race
            Hola a todos
            Tampoco entiendo bien el tema...
            Si la profundidad es mayor de 100 metros, el bote se pegará al remolcador y la cadena colgará esos 100 metros
            Como ya han comentado, es IMPOSIBLE dejarlo fijo a 100 metros de distancia (salvo que la profundidad sea de 50 metros)
            Un saludo: Javier
              Esta claro que las mates no son mi fuerte, pero creí leer que el bote estaba a 100m y no a 200 como pone en el primer post. Sorry.
              MMSI-224074940
                Originalmente publicado por hibrido Ver Mensaje
                Normal que no la conozcas, el remolque de altura no es parte del temario de las titulaciones náutico deportivas.
                Aparece en la página 190 del manual , MANIOBRA DE LOS BUQUES, RICARD MARÍ SEGARRA, EDICIONES UPC
                http://www.cartamar.com/files/produc...1146691_1.html
                Editado por última vez por whitecast; 05/02/2015, 13:49:48.
                  A todo esto Pumuky000000, sin dar señales de vida, creo que nos ha tomado el pelo o es un digamos "animador " encubierto de LTP como ya ocurrió mas veces
                    Jiauka ya se lo olió. Pero otros hemos picado como pardillos. Me vuelvo al rincón a tomar un ron
                    P.D. pumuky me he quedado con tu cara.
                      Originalmente publicado por Geronimo Ver Mensaje
                      Supongo que sabes el cuento de " que viene el lobo", pues al final se conseguirá el que cuando alguien pregunte algo, en vez de resolverle su duda lo manden a tomar ........
                      Otro similar, que no sabe medir su plaza de parking
                        Esa fórmula, entiendo que es una aproximación que sólo se cumple bajo ciertas condiciones y que sirve para obtener un número rápido para tomar una decisión apremiante.
                        con los datos que había de I=200 y L=100, la flecha calculada con la ecuación de la catenaria es de 79,64 m, esa fórmula da 61,00 m.
                        Pero es que si decimos que los barcos están a 20 metros, que estaremos de acuerdo que la flecha será de casi 100 m, da un resultado de 26'59 m.
                        claramente erróneo.
                        El caso es que si ponemos los barcos a 190 m, resulta que también da una flecha de 26'59 m que esta vez sí se aproxima a la real.
                        Seguramente en una página anterior diga que esa fórmula sólo sirve para pequeños ángulos en el arranque de la catenaria.
                        Además es una fórmula simétrica con respecto a L/2, es decir, los valores de L de la forma "L/2+x" y "L/2-x" dan el mismo resultado de flecha.
                          Al final acabaremos discutiendo acerca del volumen de la cadena sumerjida y el principio de Arquímedes
                            ¿pero la cadena es DIN o ISO?
                              te has olvidado la fomula
                              "L/2+x" y "L/2-x" para DIN y ISO no tiene fomula
                                os olvidais del coeficiednte del desturullador y de la humedad relativa del saquito verde, influyen mogollon
