Ayuda instalacion placa solar
  • Ayuda instalacion placa solar
    Hola, cofrades , saludos y unos vasos de vino para combatir estos frios.
    Vereis, tengo un furia 28 que compre hace unos meses. Tiene dos baterias y se conectar con un selector de esos redondos , que tiene posicion 1, posicion 2 , o ambas(pongo foto).
    La verdad es que imagino que una sera para arranque y otra para servicios, aunque no lo he comprobado porque mis conocimientos en chispas no dan para eso.
    He pensado poner una placa solar para que me mantenga las baterias a punto.
    Instale una placa en mi anterior barco , pero tenia solo bateria de servicios, puesto que tenia un motor FB, y fue bastante facil: cable al regulador y del regulador cable a los polos de la bateria.
    En este caso al tener dos baterias no se como tendria que conectar desde el regulador( a una sola , dos cables de cada uno de los polos a los polos de cada una de las baterias...no se.
    Alguien que sepa de esto me puede explicar como conecto.
    Gracias y un saludo
    Re: Ayuda instalacion placa solar
    Si los negativos de ambas baterias van unidos:
    El negativo del regulador a uno cualquiera y el positivo al conmutador, al cable de la batería que quieras priorizar y con el selector en ambas cargarías las dos.
      Hola berpul, yo tengo un regulador igual, y en mi caso no están separados los circuitos. Es decir, tanto motor como servicios van conectados a la batería seleccionada, 1, 2 o ambas. Quería separarlas, pero no he tenido tiempo ni para hacerlo ni para investigar si es muy complicado. En realidad tampoco sé si es mejor... Yo lo que hago es mantenerlo siempre en la que tengo más vieja (en mi caso la 1), y así sé que si me quedo sin carga cuando estoy fondeado me queda siempre la nueva para arrancar el motor.
      Alguien nos puede iluminar?
      Pd: lo que si que hice fue poner un cargador "inteligente" que me mantiene ambas cargadas cuando estoy atracado en puerto
      Polo
        Originalmente publicado por polocoso Ver Mensaje
        Polo
        Pienso que lo correto es mantenerlas separadas para asegurar que siempre tendrás energía para poner en marcha el motor. Es así como tienen montadas las baterías de las autocarabanas, de una se toma para el servicio del habitáculo y de la otra para el vehícul.
          Existen reguladores para dos baterias, instala uno y problema resuelto.
            Instala regulador con tecnología MPPT.
              Yo he tenido varios regluadores montados en una autocarava, nunca en un barco, pero el tema es el mísmo.
              Sin duda el mejor que he probado, y muchos autocaravanistas usan el mísmo, es éste: 100 USD puesto en casa (página fiable, probada por mí mismo y muchos otros). Yo tenía el de 20A hay otro de 10 que vale 10$ menos, si las placas no mandan mucha chicha sería bastante con el de 10, pero yo creo que vale mas la pena el de 20A..
              Con su display:
              El display no es necesario, pero ayuda mucho y creo que por lo que cuesta vale la pena.
              La gran ventaja que tiene este regulador es que te carga las dos baterías independientemente, es más, le dices el porcentaje de carga que quieres que mande a cada batería. yo en la caravana, lo tenía casi todo a la del motor, que no es necesario, porque siempre suele estar cargada a tope, pero asi te curas en salud, y el resto para la de servicio.
              Aqui dejo tambien el enlace del foro de autocaravanas donde hablan de él y explican perfectamente lo que hace y como instalarlo.
              Espero que sirva de ayuda, es el primer aporte que hago en la taberna para algo que no sea pedir consejo
                Originalmente publicado por franje Ver Mensaje
                Ahora mismo las baterias estan conectadas con el negativo comun(Subo foto). Si instalo un regulador para dos baterias, tengo que independizar los negativos?
                  Hola, una fría birrita.
                  No el negativo en principio no tienes que tocarlo , lo primero que tienes que hacer es ponerle un separador de carga , tener dos baterías en paralelo cargando a pelo de una misma fuente , no es recomendable , sobre todo si son distintas, una vez montado esto , le pones un conmutador a la entrada del positivo para decidir si cargas con el alternador o con las placas y asunto resuelto, eso si las placas solares no puedes ponerlas directas tienes que pasarlas por un regulador de carga para placas solares y punto , del resto se encarga el separador de carga .
                  Yo el mes pasado compre en este enlace uno...http://es.eachbuyer.com/solar-panel-...0a-p37978.html
                  y te aseguro que le hice mil y una perrerías para comprobar su funcionamiento es es una pasada , llegue a meterle 17v y a la bateria nunca le llegaron mas de 14,3 y cuando le baje la tensión al llegar a 11v corta la batería impidiendo la descarga total en caso de tener algo conectado , alargando la vida de las baterías, la verdad es que me ha encantado este sistema porque el en función de si tienes carga en la batería o corriente de fuera, la va cogiendo de un lado u otro , yo no tengo placas solares pero le voy a montar este sistema para la corriente de servicio
                  si tienes alguna duda y necesitas que te haga un esquema dímelo y te lo mando
                    me acabo de fijar en la foto y por lo que miro solo tienes alimentación de carga en una de las baterías , me refiero al cable rojo fino , con lo que yo creo que de la manera que lo tienes ,la segunda batería solo carga si pones el mando de selección de baterías en la posición de las dos funcionando, yo que tu cambiaba todo y lo ponía como te comente antes
                      Respuesta: Re: Ayuda instalacion placa solar
                      Originalmente publicado por gambon Ver Mensaje
                      Sabes si ese regulador de carga sirve para las baterias de acido? Creo que las que tiene el barco son de estas?.
                      Me dicen que para las de acido el regulador debe ecualizar, o no lo pone.
                        yo las pruebas las hice con las de ácido y muy bien . A ver , si conectas a un alternador o placa solar cualquier tipo de batería no vas a tener ningún problema , otra cosa son los cargadores de baterías que esos según el tipo, tienen parámetros de tiempo , temperatura ,tensión , etc y hay que decirle para que batería es para que adapte su ciclo de carga
                          Yo he tenido durante un tiempo una placa de mantenimiento, tengo 2 baterías y lo que hacía en vez de cables fijo los tenía con pinzas y las iba cambiando de baterías de forma alternativas, con las pinzas es fácil y rápido.
                            Originalmente publicado por berpul Ver Mensaje
                            Gracias y un saludo
                            Hola, yo tengo un Furia 28 como el tuyo, le instalé unas placas solares a través de un regulador mptt
                            y me funciona de maravilla.
                            el Furia 28, suele llevar dos baterías con un conmutador, no hay separación de circuitos, es decir, la batería que tengas puesta en el selector, es la que alimenta todo. Como el conmutador puedes elegir entre la batería A, la B o la dos juntas, pues tienes bastantes posibilidades.
                            El regulador proveniente de la placa solar, lo conectas a la salida del conmutador, y ya está. Cargará la que en ese momento tenga seleccionada, o ambas si está en la posición "conjunta".
                            un saludo
                            «Es peligroso, Frodo, cruzar tu puerta. Pones el pie en el camino y, si no vigilas tus pasos, nunca sabes a dónde te pueden llevar»
                              Lo siento mucho, pero ese regulador que indicas NO es un MPPT, por mucho que lo ponga en la caja. En las especificaciones indica claramente pero con letra más pequeña que es un regulador PWM.
                              Alguien que ha sido engañado ha logrado vendértelo a tí.
                              Sin embargo, el Tracer que tiene al lado SÍ que es un MPPT, pero... vale más del doble.
                              El problema que indicas acerca del selector es fácilmente subsanable. Sólo hay que escoger la opción correcta. Se ha debatido hasta la saciedad en este foro.
                              Es conveniente informarse bien antes de dar consejos.
                              Originalmente publicado por amospalla Ver Mensaje
                              http://www.ebay.es/itm/LCD-30A-12V-24V-MPPT-Solar-Panel-Regulator-Charge-Controller-USB-Three-timer-TS-/361137930356?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item54157f 8074
                              un saludo
                              Carlos
                              (Manny Adan "in memoriam")
