Ayuda instalacion placa solar
    Re: Ayuda instalacion placa solar
    Lo siento mucho, pero ese regulador que indicas NO es un MPPT, por mucho que lo ponga en la caja. En las especificaciones indica claramente pero con letra más pequeña que es un regulador PWM.
    Alguien que ha sido engañado ha logrado vendértelo a tí.
    Sin embargo, el Tracer que tiene al lado SÍ que es un MPPT, pero... vale más del doble.
    El problema que indicas acerca del selector es fácilmente subsanable. Sólo hay que escoger la opción correcta. Se ha debatido hasta la saciedad en este foro.
    Es conveniente informarse bien antes de dar consejos.
    Hola, a ver.... como lo digo...
    un compañero, propietario de un furia 28 (como el mío ) pregunta acerca de como va la instalación de su barco, y pregunta acerca de la instalación de una placa solar en su panel eléctrico.
    Le comento que en los furias 28, originalmente no suele haber circuitos separados, y le comento mi experiencia con un regulador tipo "chinorri" MPPT súper económico.
    Éste regulador, lo tengo ya mas de UN AÑO Y MEDIO, (éste ha sido el segundo verano de la instalación) y de hecho, cuando lo compré, un compañero con un 45 pies, y con mas placas que un huerto solar , me lo pidió para una comparativa con el suyo, un "pata negra" PWM (lo de pata negra, es por el precio que le cobraron), y después de dos meses me confirmó que le daba un 15% mas de carga. Conclusión, también se compró uno como el mio. De hecho, ya somos 5 los que hemos comprado ese regulador, que tiene un precio muy bueno, y que aunque no sea un MPPT "autentico" si parece que saca mas rendimiento a las placas que un regulador PWM estándar. Lo único que en la letra pequeña pone, es que en vez de una ganancia entre un 10% y 30% mas que en un PWM, solo hemos observado un incremento de un 15%, pero bueno, eso sí, a un precio muy inferior a otro similares.
    Y como ésto es un foro, cada uno comenta como le ha ido, según su experiencia, y mas en éste caso, con un barco "gemelo" del mio. Yo no sé de "tu experiencia con éste regulador", o si te han engañado. En mi caso, y en el de mis 4 amigos, consideramos una buena calidad/precio éste regulador, y ni muchos menos nos consideramos engañados , pues consideramos que tiene un rendimiento muy aceptable por el precio pagado por él.
    En cuanto en un 28 pies, como el Furia 28, el conmutador manual de baterias, no lo considero un problema, si no todo lo contrario, pero eso, evidentemente es algo personal.
    Lo que sí es evidente, es adecuar la sección de los cables con la intensidad a soportar.
    Lo bueno de los foros, es que cada uno comenta según como le ha ido su experiencia, y así tomamos nuestras propias decisiones adaptándolas a nuestras necesidades y presupuesto.
    Bueno, bienvenido Berpul al club de los Furias, si tienes dudas, hay un hilo específico de los Furias, y si estás cerca de mi ubicación, a ver si coincidimos y hablamos de los "tuneos" de los furias
    «Es peligroso, Frodo, cruzar tu puerta. Pones el pie en el camino y, si no vigilas tus pasos, nunca sabes a dónde te pueden llevar»
      Mi opinión:
      Deja una batería para arranque y otra para servicios. El selector, tal como está te lo consigue y además aisla las baterías.
      La placa conecta el positivo al al terminal de salida del selector, así seleccionarás la batería que quieres cargar o incluso las dos a la vez, a tu gusto. El negativo, al negativo de baterías.
      Es una de las muchas variantes que se pueden escoger. Por ejemplo, puedes conectar el positivo del motor de arranque al positivo de la batería de arranque o a la salida del selector. Cada modo tiene ventajas e inconvenientes. Si buscas en mis últimos mensajes tienes un esquema que te puede servir perfectamente.
      Supongo que los Furia, por muy Furia que sean, no tratan a los electrones de forma diferente o especial.
      Originalmente publicado por berpul Ver Mensaje
      Hola, cofrades , saludos y unos vasos de vino para combatir estos frios.
      Vereis, tengo un furia 28 que compre hace unos meses. Tiene dos baterias y se conectar con un selector de esos redondos , que tiene posicion 1, posicion 2 , o ambas(pongo foto).
      La verdad es que imagino que una sera para arranque y otra para servicios, aunque no lo he comprobado porque mis conocimientos en chispas no dan para eso.
      He pensado poner una placa solar para que me mantenga las baterias a punto.
      Instale una placa en mi anterior barco , pero tenia solo bateria de servicios, puesto que tenia un motor FB, y fue bastante facil: cable al regulador y del regulador cable a los polos de la bateria.
      En este caso al tener dos baterias no se como tendria que conectar desde el regulador( a una sola , dos cables de cada uno de los polos a los polos de cada una de las baterias...no se.
      Alguien que sepa de esto me puede explicar como conecto.
      Gracias y un saludo
      Carlos
      (Manny Adan "in memoriam")
        En tu caso, sobre todo si la placa que vas a poner es pequeña, puede interesarte más conectarla directamente a la batería de servicios, primando la carga de esta sobre la de motor (el consumo de arranque es muy pequeño, en contra de lo que pueda parecer). Para cargar la de motor pones el selector en 1+2 (baterías en paralelo) y cargas las dos a la vez.
        Si te gusta el sistema, arrancar con el selector en 1+2 y las dos baterías en paralelo las hace sufrir mucho menos. Pero no te olvides de cambiar el selector después, para no descargar accidentalmente (más bien por descuido) la batería del motor.
        Carlos
