no me digais tonto...
  • no me digais tonto...
    haber tengo unas dudas q seguro q para vosotros estan chupadas pero yo no las pillo...
    el gps se lo q es.
    la corredera no lo se
    el ploter no lo se
    el radar creo q si, detecta los objetos q hay a ciertas distancias
    la sonda es el aparato q marca la profundidad
    ahora decidme tonto si quereis... pero no lo pillo!!!
    para los q me respondais una ronda
    Re: no me digais tonto...
    No se yo si se lo suficiente para contestar a tus dudas... pero allá va:
    Corredera: Aparatito que mide la velocidad del barco. Lleva una especie de hélice sumergida en el agua y según los giros que hace la hélice al desplazarse el barco, el aparato te indica si vas más o menos deprisa. Esta velocidad la mide con respeto al agua en la que te mueves, no respecto al fondo.
    Plotter: Pantallita en la que puedes tener una carta electrónica y que te indica por ande vas si está conectada al gps.
    Regalo barras portaequipajes para un Citroen Zx. Están en Valencia
      Originalmente publicado por Osinos Ver Mensaje
      De acuerdo con Osinos. La corredera mide la velocidad del barco sobre la masa de agua (así que hay que tener presente la corriente para obtener la velcidad sobre el fondo). Pero no tiene por qué ser una hélice sumergida. Hay otra posibilidad constituida por dos tubitos: uno se mete en el agua cogiendo el término de la velocidad del trinomio de Bernouilli, y el otro simplemente está abierto al agua, pero no metido dentro, con lo que recoge la altura piezométrica. Con esa diferencia de presiones, se tiene el término v^2/2g, del que se saca la velocidad del barco sobre la masa de agua...
      En fin, espero no haber sido muy plomo.
      Unas rondas, señores
        - Mas o menos ya te han respondido, solo unas matizaciones, la corredera en realidad lo que mide es la distancia que te desplazas sobre el agua, luego ella usa esta cifra y te da diferentes resultados, basicamente memoriza las millas recorridas totales y parciales, como un cuentakilometros de un automovil, y ademas combinando esta cifra de millas recorridas con un reloj interno de da la velocidad en nudos. Muchas correderas se pueden conectar a otros aparatos como por ejemplo el equipo de viento y sacan otros resultados como vientos reales, VMG etc...
        - El ploter es como te han indicado una carta electrónica, que combinada con un GPS de da la posisicón sobre la misma, y otra serie de datos como rumbos a seguir para llegar a un punto de dicha carta, distancia tiempo estimado de llegada etc... Vamos un navegador de coche de los que ahora se han puesto de moda pero en el mar.
          Yo creo que nadie tiene el derecho de llamar a nadie tonto.
          Lo más inteligente es preguntar lo que uno no sabe, como tu haces.
          HermanA de la Costa
            exastamente todo lo que te an dicho , con la matizacion de que por fin lo pilles un saludo
            El fiero turco en Lepanto, en la Tercera el Frances, y en toda mar el Ingles. tuvieron de verme espanto. Rey servido y patria honrada diran mejor quien he sido, por la cruz de mi apellido y con la cruz de mi espada.
            Lope de Vega: 1588
              Y el GPS, en roman paladino, es un sistema de balizamiento aereo por medio de una red de satelites en orbita, cuyo paso sucesivo en las proximidades de nuestra posicion, emitiendo su señal distintiva recibida por una antena dedicada y procesada por algo de electronica en nuestro receptor Global Positioning System de abordo, nos marca donde estamos con cierta precision.
              ..la lontananza sai
              é come il vento
              spegne i fuochi piccoli,
              ma accende quelli grandi
                coñe... el puto ploter es un gps???
                si es q aveces parezco nuevo...
                venga unas rondas
                  to plot en jinglis es hacer una grafica
                  Plotter= graffitero (lestronico, mayormente)
                  ..la lontananza sai
                  é come il vento
                    un plotter ee una pantalla electronica (catódica o digital ) en la que el rumbo del propio ( y de otros contactos) barco va siendo marcado por un punto. Puede tener como fondo un grafico (carta nautica) o una señal de barrido (radar o sonar)
                      Corredera: in ille tempore, desde la proa se tiraba un taco al mar, cuando tocaba agua se ponia en marcha un cronografo, que se paraba cuando pasaba por la popa, eslora del barco : 12 mts, tiempo en pasa 4 seg. Ahora:
                      12mts--------------4 seg
                      X --------------3600 seg,
                      3.600x12
                      x: --------- : 10.800, lo divides entre 1852 y te da una v/h de5.83 Knts
                      4
                      Lo entiendes ahora mejor.
                      El Plotter es el Tom-Tom marino
                      salud
                      MMSI 224447770
                        Don Galón, resumiendo, si llevas en tu barco GPS y sonda con corredera o corredera solo, en muchas ocasiones las velocidades indicadas no serán las mismas, ya que el GPS te da la velocidad sobre el fondo, tal como te daría el velocímetro del coche, y la corredera la velocidad a la que te desplazas sobre la masa de agua en la que te encuentras, es decir si vas río abajo la velocidad del GPS será mayor que la de la corredera, pero si es río arriba será al revés.
                        Y el radar te muestra en pantalla el eco que devuelven los objetos al chocar contra ellos la onda que emite, dándonos la posición, distancia, velocidad y rumbo de dicho objeto.
                        Y la sonda nosolo marca la profundidad, también la naturaleza del fondo, termoclinas, presencia de peces e incluso relieve del fondo.
                        Y de tonto no tienes un pelo, al revés, bendito tu que no tienes reparos en preguntar, porque gracias a ti se van a enterar muchos listillos que no se atreven a hacerlo... ... ...
                        ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
                        Tractorista y motero
                          El Choquero habla con palabras sabias, vamos, digo yo.
                          ¡Ay del noble peregerino que se para a meditar
                          en la mitad del camino, sobre el horror de llegar!
                            Originalmente publicado por capitan necora Ver Mensaje
                            salud
                            Hola capitán nécora. En no recuerdo qué puerto (es posible que Alicante), hace algunos años, había dos marcas separadas una distancia fija entre sí a lo largo de un gran muelle. El viejo patrón que venía conmigo, estando yo mucho más a atento a otros barcos que se me avecinaban que a sus explicaciones, me indicaba algo acerca de "hacer la carrera" o algo similar relacionado con el calibrado de la corredera. ¿Sabes algo de eso? Parece ser que antes era práctica común.
                            Si no te lo sabes da igual, invito yo.
                            "Una línea es una longitud sin anchura"
                            Euclides (con un par) en el libro 1 de
                            "Los Elementos"
                              Originalmente publicado por capitan tan Ver Mensaje
                              Esas marcas a las que te refieres están situadas a una distacia conocida. Por ejemplo, en la ria de Ares hay dos "palotes" pintados a franjas rojas y blancas, situadas exactamente a una milla de distancia entre ellos.
                              Desde tu barco tomas enfilación al primero y te desplazas en una linea paralela a la distancia entre los mismos (el rumbo a seguir viene marcado en la carta de la zona).
                              Tomas tiempo y situación y, a velocidad constante de corredera, recorres dicha distancia hasta que llegas al siguiente, donde debes volver a tomar tiempo. Como sabes que esa distancia es exactamente de una milla, puedes saber el error de tu corredera y aplicar la corrección pertinente.
                              No se si me he explicado bien.
