Opiniones sobre montaje de radar en cruceta
  • Bricobarco Opiniones sobre montaje de radar en cruceta
    Deseando quitar de enmedio el radar de la popa por razones que no vienen al caso, he estado dándole vueltas al montaje en el palo con el típico y "extraordinariamente" caro accesorio de Raymarine.
    La opción típica a proa del palo, tampoco me convencía a cuentas de que teniendo trinqueta, creo que tendría problemas en las viradas.
    Brujuleando por internet, me he encontrado con una opción que es la de la foto adjunta. Desearía vuestros sabios comentarios por si se me escapa algo obvio y contraproducente. Alguna opinión en contra??
    -No se perforan las crucetas. Se trata de "abrazar" la cruceta con dos placas de aluminio que no deberían causar corrosión, etc..
    -No me causará problemas con la trinqueta.
    Gracias, saludos y pepinillos macerados en Ron por doquier...
    Re: Opiniones sobre montaje de radar en cruceta
    Antes que eso lo montaria lateralmente en el mastil, no es bueno poner peso en una cruceta por el peligro que se venga abajo y deje sin tension los obenques
    No es el primero que monto lateralmente en el mastil para evitar el enganche de las velas de proa
      De acuerdo con tu comentario. En la foto optaron por una solución demasiado exterior y tienes razón que quizás genere un voladizo excesivo.
      En alguna ocasión lo he visto lateral al palo, pero de esta forma lo podría bricohacer yo mismo con facilidad ahorrandome los 255E que piden por el soporte.
      Además no tendría que hacer los 12 agujeros de rigor en el palo.
      La idea entonces, debería ser casi pegado al palo. En mi caso es el 18" 2 kW Radome Scanner que pesa 6,5 kg, lo cual tampoco creo que sea excesivo para la cruceta. ¿Me equivoco?
      He visto gente de pié en las crucetas...no sé...
        Originalmente publicado por Capitanlanmar Ver Mensaje
        Por supuesto que muy puntualmente te van a agunatar el peso... otra cosa es el esfuerzo al que sometas esa cruceta con los X kilos de mas que le metes al hacer la ceñida a esa banda. Y la cosa estetica de salirte de la simetria. No te compliques y llevalo al palo, creo yo
          El soporte también te lo puedes fabricar. Yo construí el mío con unos flejes de aluminio y una tabla de nylon hace 4 años y ahí sigue.
          Ya lo dije alguna vez, la posicion que más me gusta para el radomo es un cardan que va solidaria con el back, que llevaron algunos najad. Comprando vale una pasta, pero tambiéntambién se pueden autoconstruir.
          @XeneiSailor
          No envidies mi progreso...
          Sin valorar mi esfuerzo
            Lo malo de las crucetas es que las de sotavento quedan sin tension y en un paso de ola cabeceando y el peso añadido pueden venirse abajo
              Para evitar que se pudiera venir abajo la cruceta por el peso (que sí que puede ocurrir), le podrías poner en el obenque un tope por debajo de estos:
              Los hay de inox.
              Edu
                Lo del back no puedo hacerlo por el cable que no me llegaría...
                ¿Tienes alguna foto o esquema del que te hiciste tú?
                  Lo de la estética no está en cuestión. Lo de la trinqueta me preocupa más.
                  Entendido el problema de pérdida de tensión en el obenque a sotavento y que la cruceta quede sin apoyo en la punta.
                  En este caso se me ocurren dos opciones:
                  -La opción del cofrade Edu con la presilla significa que no dejamos que la cruceta pueda bajar aún cuando el obenque a sotavento pierda la tensión. Ahí me viene una pregunta.
                  ¿La tensión del obenque se pierde "desde arriba" por flexión del palo en la parte superior del mismo?
                  ¿Causaría problema la presilla cuando el barco esté en la otra banda?
                  -Disponer un tirante desde el palo (un único agujero al palo) con dynema. Adjunto un esquemilla...
                    Yo lo llevo montado en el mástil pero "dentro" del baby stay, que lo protege de golpes de vela y evita que la vela se enganche.
                    Esta a una altura tal que el haz de emisión pasa por encima de una persona puesta de pie en popa. Y por supuesto mas accesible para cualquier cosa que a la altura de las crucetas, al mismo tiempo al estar mas bajo tiene menos "error de escora" no se si me explico
                    En cuanto a su alcance las 6 millas sin problemas
                    El soporte, si descargáis el manual de furuno 1623, tendréis un plano para su construcción
                      Respuesta: Opiniones sobre montaje de radar en cruceta
                      Llevar un radar paa que solo te alcance 6 millas, es sacarle muy poco provecho. Ves la lluvia, las olas y los barcos cua do ya los tienes encima. Para navegacion es normales sigo pensando que el mejor sitio es en el palo, y para océanicas, o con muchísimo movimiento, me gusta mucho el mástil independiente en popa.
                      Ponlo en el palo como indica nefta, yo así no los he visto, pero desde luego es una solución para la trinqueta.
                        Hola, a mi se me ocurren dos posibles problemas:
                        -La sombra del palo, que tiene más sección en sentido proa-popa, y que ciertamente te dejará una zona de sombra.
                        -Sobre la resistencia de las crucetas. Quizás aquí algún cofrade pueda dar opinión más cualificada, pero se comenta más arriba que el obenque a sotavento pierde tensión y a un amigo muy regatero le he oído comentar que si está bien reglado no debería.
                        Ron para todos
                          No es bueno hacer trabajar 1 pieza no diseñada para esa función, las crucetas están diseñadas para trabajar en compresión.
                            buenas noches bona nit
                            En efecto la cruceta trabajaria a flexion y torsion (por la inercia del radomo en los cabeceos) cosa para la que no esta preparada
                            Cierraelpico
                            EA-3-HZB
                            Con muchas ganas de navegar
                              Re: Respuesta: Opiniones sobre montaje de radar en cruceta
                              6 millas es una hora de camino en mi barco y unos tres minutos si el otro viene a 20 nudos y pocos van a esa velocidad con niebla
