Opiniones sobre montaje de radar en cruceta
    Re: Opiniones sobre montaje de radar en cruceta
    El mio lo hice tal cual te puse en los dibujitos sólo que también le agregué una base de tabla de Nylon (de las de cortar) pero la verdad es que hoy creo que no la pondría.
    Las planchuelas de aluminio son esas que venden en las ferreterías por metro. Creo que las que monté deben ser de 40mm de ancho. Las doblé en frío con un tornillo de banco, para que me queden simétricas las puse en la morsa paralelas y las doblé al mismo tiempo. Procurando no pasarme para no debilitar el aluminio.
    Lo dicho el radomo lleva allí cuatro años. Como te conté hubiera preferido montarle un cardan en el back... pero cuando me enteré lo que piden por el cable simrad seguirá alli en el soporte casero
    @XeneiSailor
    No envidies mi progreso...
    Sin valorar mi esfuerzo
      ¿Qué espesor utilizaste en las planchuelas?
        te lo digo de memoria, pero casi seguro de 3mm
        @XeneiSailor
        • #34
          Aquí encontré una foto de la almiranta reparando el quitavueltas, pero si le das al zoom verás como quedó el soporte casero. Lo único que he cambiado es que actualmente lleva una planchuela más uniendo las dos mas largas, tipo travesaño(quedando como una H), remachada a estas, que me sirvió para montar el proyector de cubierta. Pero en esta foto todavía no estaba, creo que tambien reforzó un poco la estructura. Pero lo dicho el radomo lleva allí 4 años y otro tanto de temporales
          @XeneiSailor
          • #35
            Un amigo tiene roto el soporte por dos sitioso , las patas que van a las bases .
            Se podría soldar ? No se si es alumnio o ....
            Está en el palo de un velero .
            El precio que tiene un soporte me parece exagerado , algo habrá que inventar .
            Alguna idea ?
            • #36
              Si el único motivo de quitarlo de la popa es que vas a poner un arco para las placas, puedes diseñar un arco con dos pisos, las placas en el superior y el radar inmediatamente debajo. Conozco un barco con esa configuración y funciona perfectamente.
              • #37
                Me da que ya debe tener el problema resuelto
