Ayuda Con Los Rizos
    Re: Ayuda Con Los Rizos
    Yo llevo ese sistema aunque en una botavara mucho más pequeña. Para que baje bien la baluma es fundamental que el tiro en popa sea de unos 90º, es decir, el cabo sale por la coz de la bota, sube al ollao y baja a la bota en la vertical del ollao o más a proa.
    También es importante impedir que el cabo no se pince a si mismo en la bajada y subida del gratil.
    Cómo le he comentado antes, ciertamente se ve que el ángulo de tiro de la baluma no es apropiado, el que se hace firme a la botavara habría de estar a la altura del rizo y se va completamente hacia popa.
      Originalmente publicado por Jolife Ver Mensaje
      POr otro lado, el cabo de los rizos se destroza la salir del carril por de la botavara y subir hacia el rizo del gratil, pues la tensión lo estrabgula y se va destrozando
      Por eso es tan importante la posición de la driza, que haga situar la polea del gratil en una zona que trabaje bien, además acabarás mordiendo la vela.
        Tengo el mismo sistema que tú y me pasaba lo mismo. Me ha costado mucho llegar a hacer que funcione correctamente. Es fundamental lo que dice Merit: marca la driza de modo que la polea del grátil (yo tengo una anilla Antal) te quede a 5 cm de la botavara. La polea no debe tocar la botavara, o la romperás. Entonces tensar a saco el rizo, habiendo subido la botavara con el amantillo y la escota amollada. El cabo del rizo debe bajar vertical desde el ollao de la baluma a la botavara.
        Es un sistema que cuando funciona va muy bien, pero cuesta ponerlo a punto. Importante la mena del cabo. A mí, un 30 pies, 25m2 de vela, me va bien un cabo bueno de dyneema de 6mm.
          Originalmente publicado por fruk Ver Mensaje
          .se caza el amantillo sin miedo hasta llevar la botavara bastante mas arriba de la horizontal para quitar tensión a la baluma y permitir que el ollao del rizo se acerque sin esfuerzo a su posición final en la botavara.
          . se amolla la driza de la mayor hasta ( con marca o sin ) que la polea del ollao del gratil quede a unos 30 cm de su posición ideal, se bloquea su stoper.
          . se caza a fondo el cabo del rizo del rizo hasta llevar el ollao de baluma a su sitio.
          . vuelves a soltar driza de mayor para permitir que el ollao con su polea de gratil se situe en su posición final definitiva, cierras stoper, comprobarás que no se ha perdido casi nada de la posición ideal del ollao de baluma, y con una ultima cazada del cabo del rizo dejas todo en su sitio.
          . Ya solo te queda soltar amantillo y cazar escota de mayor..
          6
          En mi experiencia, poca, cazar amantillo antesde, marca toda la diferencia en rizos automaticos
          Si lo hicieras al reves....salir con el rizo puesto desde el puerto, la botavara cae como un muerto al subir mayor. Precisamente porque no tienes lo haces sin stress. Cuando quieras cazar, la botavara bajara hasta donde ni te imaginas.
          Al hacerlo en su secuencia logica, me di cuenta que subir botavara con amantillo, no solo facilita poner el rizo, cuando quieras cazar, la botavara ira bidn y la vela plana....
          Editado por última vez por lotusv6seven; 15/02/2015, 22:45:04.
            muchas gracias a todos por vuestras aportaciones, me estan resultando muy utiles.
            La verdad es que de una forma u otra tengo que buscar la formula de hacerlo de la manera más comoda y facil.
            Soy de la teoria que la maniobra de los rizos debe hacerse de forma automatica como cuando uno se ata los zapatos, ahora la consigo hacer solo pero me encuentro siempre esta complejidad y no me gustaria llegar al punto de verme ( Dios no lo quiera nunca) un dia complicado con la almiranta y los niños y encojonado con los dichosos rizos.
            POr otro lado, el cabo de los rizos se destroza la salir del carril por de la botavara y subir hacia el rizo del gratil, pues la tensión lo estrabgula y se va destrozando.
            Ultimamente pongo los rizos paireando el barco, no se si eso puede influir en la dificultad de la maniobra, pero reconozco que para poner los rizos tranquilamente uno solo es la mejor forma de hacerlo.
            si mandas el rizo hacia arriba al salir de la botavara sin pasarlo por una polea que lo dirija, es normal que se estrangule, yo tengo una polea un poco mas abajo de la botavara por donde paso el cabo y lo mando al ollao del gratil.
            http://www.autocazantes.com
              Jolife:
              Dices bién cuando pones los rizos con el barco al pairo, yo añadiría que una vez aproado pongo en posición el amantillo de la botavara para no llevarme la cabeza por delante, largo escota y pongo los rizos necesarios, de esta manera consigo tensar al maximo la relinga y cuando està firme, largo el amantillo y cazo la escota de nuevo hasta tensar la baluma.
              Tengo toda la maniobra reenviada a bañera.
              Así lo hago en solitario y con calma.
              Rompí una mayor y desde entonces he perfeccionado la maniobra.
                Gracias por la aportacion cofrades,
                En mi caso tocar el amantillo no ha supuesto una gran diferencia, si marcar la driza, mi botavara no llega a la bañera, ente otras cosas el bimini me cubre.
                Creo que voy a duplicar el cabo, pues tengo espacio de sobra y probare de todas formas a hacer un combi de las aportacines aqui recibidas,
                  Te explico el sistema Dehler que fue el que patentó o el primero que lo usó. Te cuento como debe ir el cabo. Ya que no puededo dibujarlo ahora.
                  Empiezo desde la bañera,
                  1 stopper piano,
                  2 polea de pie de palo, hasta botavara donde habrá una roldana
                  3 interior de la botavara,
                  4 salida por la roldana en la parte de popa de la botavara y por la parte de proa de esta roldana.
                  5 subida hasta polea de la baluma y pasado por esta,
                  6 vuelta a la roldana de la botavara y entrada por la parte de `popa de la roldana
                  7 interior de botavara
                  8 salida por la parte del pizote de la botavara
                  9 subida hasta la polea en el grátil
                  10 (dos variantes)fija en el gratil o pasada por el ollao del gratil o polea se fija en la base del palo.
                  Si lo montas así te funciona seguro.
                  El tiro tan atrás del amante del rizo impide que le des tensión.
                  No pondría poleas giratorias.
                  A ver si te vale. He rizado con este sistema en situaciones de muchísimo viento sin màs problemas que el rozamiento generado.
                    A Hillbilly marries a Frog and they drop everything to go sailing on Mareda, a Jeanneau Sun Odyssey 379.
                    Mira aquí, en el blog del spray. el tiro de popa del rizo. El patrón ha doblado la roldana para un mejor deslizamiento. Pero sobre todo ves que estan más a proa y juntas la entrada y salida del amante del rizo.
