Problema con el frigo
  • Problema con el frigo
    Ron para todos.
    Tengo el barco en el Tomas Maestre y quiero una segunda opinión en un problema que tengo con el frigo.
    Alguna recomendación?
    Gracias de antemano.
    Re: ¿Algún buen Frigorista en la zona de Murcia?
    Originalmente publicado por Bungalow25 Ver Mensaje
    Ron para todos.
    Puedes contactar con el cofrade Barbarella. Tengo buenas experiencias tratando con él personalmente.
      el buen frigorista es el que deja frio al cliente con la factura ,
      salut kiqu frigorista en la reserva ja ja ja
      kiqu
        Estimado cofrade:
        por lo que me cuentas en privado el problema es complejo e interesante. Te sugiero que publiques en el hilo el privado que me has mandado y entre todos los profesionales de este foro intentaremos ayudarte.
        me consta que hay varios profesionales entre los contertulios muy competentes.
        No voy al nombrar a ninguno por no hacer de menos a los otros, pero entre todos lo solucionaremos.
        te sugiero que publiques todas las fotos que puedas del equipo, tanto de la unidad condensadora, como de los evaporadores y todo lo que puedas del circuito.
        Pingüino te agradezco tu consideración y te reitero la mía.
        No voy a poder ir al barco, porque hace dos años tuve un accidente con la moto y me resulta muy complicado subir a bordo e imposible arrodillarme delante de una instalación, consecuencia de una prótesis de rodilla chapucera.
        no obstante, intentaremos solucionarlo satisfactoriamente
          Pillo sitio.
          repara tu nevera: www.frioextrem.com
            Originalmente publicado por barbarella Ver Mensaje
            ¡Vaya! No me había enterado. Hace tiempo que no nos vemos por el puerto y tampoco me había comentado nada nadie acerca de tu accidente. Lo siento, por ti y por el cofrade que no puede recibir tu orientación.
            Espero que no hayas tenido que abandonar tu barco y la navegación en general.
            Lo dicho... lo sentimos. Un saludo desde el Pinguino.
              Se recuerda que en este foro no están permitidos los mensajes buscando empresas o profesionales. Si de lo que se trata es de exponer un problema para que los que saben aporten soluciones, perfecto; pero si se trata de buscar un profesional debe ir a los foros de anuncios.
                Respuesta: Problema con el frigo
                Pues vamos con la ayuda.
                Mi barco lleva un congelador y aparte una nevera. Los dos alimentados por un mismo compresor. Viene así de serie y siempre ha funcionado de maravilla.
                El verano pasado antes de hacer la travesía correspondiente, y como no podía ser de otra manera, la nevera bajo muchísimo su rendimiento. El congelador también bajo algo pero, por lo menos, los hielos no se derretían. Me hicieron una revisión de urgencia y me diagnosticaron un fallo del termostato. Un arreglo de urgencia, realizado perfectamente por Paco ( gran tío) soluciono temporalmente el problema.
                Poco a poco fue fallando más la nevera y finalmente al cambiar el termostato, cosa que no estoy seguro que hayan hecho bien, ya no funciona nada.
                Antes de eso revisaron el compresor y va perfecto.
                El acceso a la parte posterior de la nevera es casi imposible. Tendría que desarmar media cocina...
                Yo creo que es un tema de termostato pero lo digo sin tener ni idea...
                Estaría encantado de escuchar opiniones.
                  Re: Problema con el frigo
                  Si el compresor funciona y no enfria.
                  1 falta gas
                  2 tiene el ventilador estropeado
                  3 tiene un tapon de hielo en el capilar por humedad
                  4 tiene un tapon de porqueria en el capilar
                  5 el compresor no comprime
                  Si el compresor no llega a arrancar
                  1 Termostato abierto
                  2 centralita del compresor estropeada
                  3 ventilador cortocircuitado
                  4 caida de tension en la alimentacion o baterias bajas
                    Julian yo creo que la cosa no va por ahí,.
                    si tiene un compresor para una nevera y un congelador, lo cual supone dos temperaturas distintas, tendrá dos termostatos, dos válvulas solenoides, dos válvulas de expansión y dos evaporadores, un condensador de cualquier tipo, aire o agua y un recipiente, alimentados por un compresor semihermetico movido por un motor de 12 voltios corriente
                    continua con correas. El paro total del equipo será por medio del presostato de baja. Es una instalación que se montaba en barcos de cierto porte.
                    Yo la vi por primera vez en un Sun Kiss 47.
                    por eso no he contestado y le pido al cofrade que nos ponga todas las fotos posibles.
                      Buenos días cofradisimos,
                      Yo tenía exactamente el mismo problema y lo solucionaron con una bomba de vacío. Se conoce que era un tapón de suciedad.
                      En mi caso, dispongo de congelador y nevera separados, con un compresor para cada uno, pero el problema era el mismo.
                        Quizas no sea en absoluto lo que digo pero:
                        En casa me fue el frigo que tiene un compresor y dos puertas , frigo y congelador, buscando en el manual de usuario, encontre entre la pagina de problemas y su solucion una que me choco y mucho.
                        Pues la solucion a la perdida gradual dice que se tumbara una vez descongelado todo, se tumbara el frigo (cambiando la posicion de nivel), unos minutos, y volver a ponerlo en marcha.
                        Joder y funciona que te ca...s.
                        no se porque, pero asi es
                          Hola cofrades!!!
                          Perdonad que me "cuele", pero en nuestro caso, Jeanneau Sun Odyssey 29.2 del 2005, llevamos un par de temporadas notando algo menos de eficiencia y sobre todo, mucha condensación (agua) en la placa interna.....
                          Sabéis que pues estar ocurriendo? Quiero llamar a alguien por la zona de Málaga y no quiero que me engañe/atraque porque no entiendo nada y el compresor parece funcionar perfectamente....
                          Un saludote!
                            Eso es mas de frio comercial , pero efectivamente falta mas info para saber mas, asi que marchando una de fotos.....
                              Julian, esas instalaciones las he visto en barcos grandes.
                              sun Kiss 47 y feeling 56.
                              Es mucho más de lo que nosotros tenemos en nuestros barcos, por eso le pedí que llevara el tema en el foro.
