Problema con el frigo
    Re: Problema con el frigo
    Estimado Bungalow, los tubos del evaporador son de acero inoxidable, no es garantia absoluta pero de dificil deterioro, en cambio yo tambien soy partidario de suprimir los racores soldando los tubos, aprovecharia para cambiar el filtro hacer vacio y cargar, en cuanto a detectar fugas es facil, si es grande se detectara por el manometro, si es muy pequeña, microporo sera muy dificil localizarlo y quiza la solucion mas sencilla seria hacer pequeñas cargas de gas cada temporada, en cuanto al rendimiento, insisto, controla la temperatura del gas al entrar en el evaporador si es elevada aumentara la presion de alta y el regulador cortara el compresor.
    Salud y buena mar
    "Haz lo que desees"
      Originalmente publicado por auryn Ver Mensaje
      Estimado Bungalow, los tubos del evaporador son de acero inoxidable, no es garantia absoluta pero de dificil deterioro, en cambio yo tambien soy partidarios del de suprimir los racores soldando los tubos, aprovecharia para cambiar el filtro hacer vacio y cargar, en cuanto a detectar fugas es facil, si es grande se detectara por el manometro, si es muy pequeña, microporo sera muy dificil localizarlo y quiza la solucion mas sencilla seria hacer pequeñas cargas de gas cada temporada, en cuanto al rendimiento, insisto, controla la temperatura del gas al entrar en el evaporador si es elevada aumentara la presion de alta y el regulador cortara el compresor.
      Salud y buena mar
      Estimado cofrade, lamento discrepar de tu razonamiento.
      creo que nunca había leído tanta cosa sin sentido en tan poco espacio.
      Los evaporadores no sonde acero inoxidable. Los multitubulares
      son de aleación de cobre y hierro. Y se pican. Cuanto más hierro más se pican y últimamente parece que llevan más hierro que cobre. Y los de placa estampada que es lo que tenemos en la mayoría de los frígos de barco son de aluminio lacado y se pican. He cambiado unos cuantos.
      con respecto a buscar la fuga con el manometro ya te digo que ni hablar.
      tendría que ser un boquete.
      Las fugas se buscan primero por observación directa, buscando manchas de aceite, en segundo lugar introduciendo un trazador en el circuito (espectroline) y buscándola a posteriori con la lámpara ultravioleta y en tercer lugar metiendo en el circuito nitrógeno seco a20 kg por cm2 que es la presión de prueba legal de los equipos frigorificos. Con respecto a meter una pequeña cantidad de gas de vez en cuando olvidate. En España está prohibido recargar sin localizar la fuga. Incluso hay que llevar un libro registro de las maqmauinas a las que se le introduce gas.
      y por último, solo decirte que los frigorías no mimos temperaturas, medimos presiones,.
      De condensación en la línea de líquido al la salida del condensador, donde queremos tener 135 psi y en la aspiración, normalmente en el cárter del compresor, donde esperamos obtener la presión correspondiente a 10 gracias bajo cero, que es una temperatura de evaporación ideal para un equipo de media temperatura, como el que nos ocupa.
      te deseo un feliz viaje de retorno al caribe y espero que tus conocimientos como patrón sean un poco mayores que los de frigorísta.
      Un cordial saludo.
      Editado por última vez por barbarella; 28/02/2015, 22:34:57.
        El diablo de la tableta me ha metido algunas palabras predictivamente y no soy capaz de corregirlas, así que las rectifico aquí.
        MAQMAINAS máquinas
        LOS FRIGORIAS los frigorístas no medimos temperaturas. Medimos presiones
        el viaje del cofrade es de retorno del Caribe.
        le deseo buen viaje y que encuentre tripulación.
        • #34
          yo utilizo un buscafugas electronico que me funciona muy bien, si acaso le meto junto con el gas 15 bares de nitrogeno, pero casi siempre con el detector es suficiente.
          es cierto que muchas fugas estan en los conectores rapidos, los peores son los waeco, despues los vitrifrigo y los mas fiables quizas los de frigoboat, pero como se comento mas arriba lo mejor en una instalacion es soldar.
          creo que un 20% de los montajes con conectores termina fugando al cabo del tiempo, hay fugas pequeñisimas e indetectables que lo unico que se puede hacer es poner gas y ver lo que dura, si dura un año o mas esa fuga, un buscafugas no la encuentra, y hay que ponerle gas hasta que se haga mayor el escape y se pueda detectar.
          las fugas cuanto mas grandes mejor,
          repara tu nevera: www.frioextrem.com
          • #35
            Originalmente publicado por barbarella Ver Mensaje
            Un cordial saludo.
            Estimado frigorsta, muchas gracias por tus buenos deseos, y no te preocupes por mis cualidades como patron, este sera D.M. mi cuarto Atlantico, en cuanto a la tripulacion, solo necesito un tripulante y dado el numero de intresados me va a resultar difiicil elegirlo ya que solo pido que sean bien educados, cualidad que abunda en LTP, aunque es evidente que hay excepciones, te deseo mucha suerte en tu trabajo.
            Salud y buena mar
            "Haz lo que desees"
            • #36
              No te has enterado de nada.
              Yo ya estoy jubilado
              • #37
                Respuesta: Problema con el frigo
                A muerto. Al final la cosa quedo en que con la carga adecuada funciono dos meses más pero ahora me han asegurado que ha muerto el compresor.
                Alguien me puede pasar por privado donde puedo adquirir uno con las mismas características y que me lo entreguen rápidamente para no jorobarme todo el verano?
                Gracias.
                PD: Las fotos del compresor están en ya subidas en este hilo.
