Diferencia entre P-34 y P- 341
  • Diferencia entre P-34 y P- 341
    Pues eso, haber si alguien me sabe explicar las diferencias que hay entre estos dos modelos, supongo que la base es la misma, creo que tiene una cruceta en el mástil,no se si la distribución interior es la misma, conozco la del "34"pues navego algo en uno, pero de este no tengo ni idea, gracias y unaspara todos los cofrades
    Re: Diferencia entre P-34 y P- 341
    En marabierto.eu, en perlas del pantalan, explican bastantes modelos, entre ellos el P-34. Tiene ahí un pdf con datos técnicos de ambos modelos.
    Puedes ir mirando.
    La web posiblemente te pida registrarte.
    Suerte.
      es exactamente el mismo, si el P34 es de la ultima epoca.
      Cambia el mastil con dos pisos de crucetas, y la cubierta, mas "afilada" a proa.
      La distribución de los que he visto (p34 de ultima epoca y P341) es la misma.
      Pero puedes encontrarte sorpresas, pues mi P34 (año 82) salio de astilero con una cocina en L, y menos espacio en los bancos de babor.
      O sea...que "casi seguro" que serán iguales a los P34 que ya conoces (salvo la cubierta en proa , que seguro qeu resta espacio en el camarote, si eres alto)
      Kenzo
      www.boatsecurity.com
      Facebook
        El Puma 341 tenia camarote doble a popa y cerrado.
          ¿camarote doble en popa?pues no se donde lo meterían,porque si tiene la misma eslora que el "34" no se como lo pudieron hacer..............
            Otra diferencia entre ambos, mayor superficie vélica en el Puma 341 aparte del doble piso de crucetas:
            Puma 34: Mayor: 20 m2 (23,3 m2 en el Puma 341)
            Puma 34: Génova ligero: 45 m2 (47,5 m2 en el Puma 341)
            Puma 34: Espinaquer: 103 m2 (108,5 m2 en el Puma 341)
              Entiendo entonces que el modelo "341" es superior al "34" tanto por superficie bélica, mástil con dos crucetas, así como diferencias en la distribución interior, conservando la misma manga y eslora, con la proa mas afilada.
                Seguro???
                No he visto ninguno asi.
                Lo que si he visto es p34 con dos crucetas.
                Facebook
                  Originalmente publicado por Kenzo Ver Mensaje
                  Seguro???
                  Sorry, . lo siento. Lo he confundido con el Puma 35 de Xavier Soler, que si tiene el camarote cerrado a popa. saludos.
                    No, el casco es el mismo,solo cambia la cubierta en proa, que es mas baja
                    Facebook
                      Hola, el Puma 341 tiene el mismo casco que el 34 pero la cubierta es mas afilada, siguiendo un poco la linea de los barcos un poco mas modernos, tiene 2 pisos de crucetas y creo que 1,5m mas de palo, la pala de timón es mas larga,
                      la bañerqa es 50cm mas corta que el 34 y ese espacio se lo han dado a la cabina que tiene una zona de cocina mucho mas grande.
                      Los dos modelos navegan de maravilla,.......... pero como mi Puma 341......
                      Un saludo Crocus
                      http://www.autocazantes.com
                        Entonces el motor lo tiene esos 50cm mas hacia popa o lo mantiene en el mismo sitio,y la escalerilla mas vertical
                          Originalmente publicado por crocus Ver Mensaje
                          Un saludo Crocus
                          Vaya!! no sabía que la bañera era mas corta, y 50 cms se tienen que notar en el interior.
                          ¿Sabeis hasta que fecha se fabricaron los 341?
                          Y sobre la pala del timón, ¿es semicompensada en el 341?
                          Kenzo
                          Facebook
                            El motor esta en el mismo sitio, solo que tiene una especie de escalon mas ancho en la parte alta. Mas comodo que el 34.
                            Editado por última vez por grumetillo; 20/02/2015, 11:18:57. Razón: inclusión archivo
                              Yo vi unas fotos de un P-341, con la cocina en la banda de estribor, detrás de la mesa de cartas, esto es algo normal o seria una modificación del armador de esa unidad.
