bomba sentinas
    Re: bomba sentinas
    Si no tienes bomba manual a sentina, monta una con su tubo nuevo y le montas un flotador a esta, tal y como te han dicho antes
    La válvula anti-retorno no tengo muy clara su utilidad. No creo que sean estancas al 100% por lo que al cabo de un tiempo acabas teniendo en la sentina el agua de la tubería, asi que mejor eliminarla cuando termines de usar la bomba y no 2 dias despues.
    La reforma de un Trident 80:
    www.trident-80.es.tl
      Re: bomba sentinas
      La válvula antiretorno se pone para que no baje de nuevo todo el agua que hay desde la válvula hasta la salida, ya que sino se vuelve a llenar la zona de recogida, si pones un nivel y vuelve a caer el agua está permanentemente parándose y poniéndose en marcha depende como sea la sentina y si no al moverse el barco también pasa.
      Salud
        Respuesta: Re: bomba sentinas
        Saludos y copas a todos ,y un ruego general para que algún colega me "ilumine".
        Sigo con gran atención el SI ó NO, a las válvulas antirretorno, ya que estoy "de lucha a muerte" con la bomba de mi sentina (es un Ro 300).
        Tengo instalada una bomba Bilge de 500 GPH (1.892 litros/hora) y efectividad hasta 3 mts de desnivel (según catálogo); a continuación una válvula antirretorno.
        Cuando la doy "marcha", se la oye funcionar pero no evácua nada, nada del agua. Limpio todo "como una patena", y es igual. Si la hago funcionar en circuito "libre" sin pasar por la famosa válvula, la bomba "bombea" sobre un pequeño cubo perfectamente, indicando de una manera evidente que es la "jodía" válvula, el origen del problema.
        En mi entender considero necesaria la válvula, ya que cuando la bomba se quede sin agua que sacar de la sentina, el líquido que está en la conducción hasta la salida, volverá otra vez -por gravedad- a la sentina, iniciándose un proceso que acabará "cascando" la bomba o la batería de alimentación.
        He probado diversos modelos de válvula antirretorno, metálica de bola con muelle y de plástico con tapa de goma, pero siempre es igual. No chupa. Desesperante.
        Saludos otra vez, copas y quedo a la escucha de todos vuestros consejos y comentarios.
        Jesus te pasa justamente lo que he expesado anteriormente, tu bomba al ser centrifuga no es capaz de generar suficiente presion para abrir la valvula, por eso se pone en marcha pero no achica, mira lo ideal seria romper el retorno con un sifon montado 1/2 metro vertical por encima de la linea max de escora, pero como no siempre hay espacio la unica solucion si quieres dejar la valvula y que funcione es hacer un pequeño ajugero con una broca de 3 mm en una cara de la espiga de plastico de la bomba, tienes que atravesar manguera y plastico.
        Ese pequeño conducto liverara presion y ayudara a la apertura de la valvula, aunque aviso que esto no es lo ideal ni permitido segun estandares, es una solucion pero no la mejor. Hay muchos otros tipos de bombas de achique que no tienen problemas con los antiretornos, pero las sumergibles centrifugas si, y repito, no estan permitidas y asi lo pone en todos los manuales y normas.
        Que nadie pretenda llevar una sentina completamente seca usando bombas, al final si no quieres agua en ningun rincon siempre toca tirar de esponjas
          Re: bomba sentinas
          Originalmente publicado por MERIT Ver Mensaje
          Salud
          Hombre, habrian de caber litros y litros de agua en la tubería para que se activara de nuevo la bomba
          Aun asi, sigo con mis dudas de que una valvula anti-retorno que trabaja en una sentina mantenga una estanquidad perfecta, y que no se vacie en un par de dias...
            Re: bomba sentinas
            Originalmente publicado por Mafin Ver Mensaje
            En mi barco en el hueco de la sentina donde esta el nivel de la bomba, (la bomba esta elevada) es un cuadrado de unos 15 cm, le hace falta muy poca agua para ponerse en marcha elevando 2 cm el nivel ya se pone en marcha, con el agua que queda en el tubo y un pequeño movimiento por ejemplo estando fondeado se pone en marcha y en realidad no saca practicamente agua, por supuesto navegando mucho más, ese es el motivo de poner estas válvulas, se que no es buena solución pero no encuentro ninguna mejor.
            Salud
              Re: bomba sentinas
              [QUOTE=Jesús;1759297]Saludos y copas a todos ,y un ruego general para que algún colega me "ilumine".
              por lo que comentas, tu bomba tiene una columna de agua de 3m... el caudal da lo mismo para el caso que nos ocupa.... (siempre que no existan codos o deformaciones en la tubería, este punto doy por supuesto de que está correcto)
              bien teniendo una altura manométrica de 3 metros, la presión de descarga es de 0,3bar....
              si al arrancar la bomba no te da aspirado, es porque la bomba no logra vencer la presión de la válvula antirretorno, es evidente que la válvula antirretorno tiene una presión de tarado superior a 0,3 bar... ni mas ni menos...
              tendrás que usar una antirretorno de un rango inferior 0,2 o mejor 0,1 bar y santo remedio...
              el antirretorno te mantendrá el líquido descargado fuera de la tubería (no se cuantos litros puedes tener en el tubo) o impedira el retorno de una segunda bomba si la montaras...
              por cierto, tambien comentas que si quitas el antirretorno, la bomba descarga a un cubo... lo que tienes que probar es igualmente con la prueba que has hecho del cubo, elevar el cubo 3 m a ver si llega algo... si a los 2,5 no llega nada, la bomba puede estar gastada, atascada, etc.... igualmente con el caudal.. cronometra durante un minuto cuantos litros descarga la bomba y a ver si no te llevas una sorpresa. lo mismo la bomba está con el rodete gastado totalmente.
              salud
              Zheng He (1371-1435)
                Re: bomba sentinas
                Salud
                Vaya, quizas la solución es montar el flotador mas alto para que no se dispare tan pronto
                De todas maneras, ¿la válvula anti-retorno es realmente estanca?¿no llega a retirnarte el resto de agua de la tubería?
                  Re: bomba sentinas
                  Tu bomba, con su columna de agua de tres metros, NO es aspirante. O sea, que si desde que empieza a funcionar el rotor está lleno de agua y no hay entradas de aire, entonces sí, te sube el agua a tres metros. Pero si aire en la turbina, bien porque la bomba no está por debajo del nivel de agua o porque la válvula antirretorno no hace su función (lo más normal), entonces se declara en huelga de columna de agua. No bombea.
                  Así que o la pones más baja de modo que cuando haya agua en la sentina la bomba centrífuga quede llena o cambias la bomba por una autoaspirante.
                  Verás entonces qué bien funciona también la válvula antirretorno.
                  Carlos
                  (Manny Adan "in memoriam")
                    Re: bomba sentinas
                    Se me olvidó: la altura máxima de funcionamiento es de 3 metros, pero a esa altura máxima le corresponde un caudal muy pequeño, así que procura que la bomba no tenga que subir tanto el agua. Cuanto menos, mejor.
                    Carlos
                      Re: bomba sentinas
                      Pasa exactamente lo mismo pero con más agua en la sentinita.
                      Salud
                        Respuesta: bomba sentinas
                        Saludos a todos y copas generosas todo azimut.
                        ¡Al fin creo que he resuelto el problema de la bomba de la sentina de mi barco!
                        He optado por la solución "bruta", es decir -más litros por minuto-. Si antes tenía una de 360 GPH (Galones por Hora), antes indiqué erróneamente que era de 500, la he cambiado por una Johnson de 750. Y claro, ahora funciona.
                        Recomiendo esta solución a los navegantes de los Fortunas, Ro y VDN, indicándoles que dicha bomba -eliminando unas protuberancias plásticas con ayuda de una pequeña sierra-, entra en el hueco de la sentina ajustándose en ella de forma perfecta.
                        Respecto al tema de la válvula anti-retorno, he dejado la que tenía de plástico -basada en una lengüeta de goma-, y también he puesto la que acompaña a la citada válvula.
                        Resumen: Batalla ganada ..... por ahora.
                        Saludos y más copas de Victoria. (Daros prisa por si acaso).
