Generador ciclostatico ¿una marcianada o dos pajaros de un tiro?
  • Generador ciclostatico ¿una marcianada o dos pajaros de un tiro?
    Saludos y unas rondas para todos
    Alguna vez en travesias de mas de dos dias he echado de menos algo de ejercicio aerobico. Por otro lado siempre, antes o despues, tengo que arrancar el motor para recargar baterias.
    Asi que se me ocurre que se podrian solucionar ambas necesidades con unos pedales -como de esas bicicletas estaticas para hacer ejercicio- que generaran electricidad para cargar las baterias. Incluso me suena haber leido alguna vez sobre un americano que la tenia montada en su barco.
    Asi que pregunto a los expertos en el bricoelectrico (Olaje, etc.) ¿Os parece viable o es una parida de esas que se te ocurren y que no van a ningun lado?
    Otra ronda para todos
    Re: Generador ciclostatico ¿una marcianada o dos pajaros de un tiro?
    No es ninguna parida.
    Mi padre siempre cuenta que, durante su "mili" en transmisiones de Barcelona, habia una emisora de CHISPA que usaba un carrete de RUHMKORFF. Producia un "parasito" que se transmitia por el ether. En algunas pelis de espias se ve como mediate una chispa electrica se cominican a distancia (morse). Pues bien esa emisora, en estado fijo tenia una sala de de baterias pero en la de campaña se usada una bicicleta con una dimano a traves de una cinta acoplada a la rueda. Cuenta que cuando el telegràfista pulsaba el manipulador Morse, el pobre que estaba en la bicicleta al aumentar la resistencia, le costaba un *uevo peladear.
      Ya estan a la venta motores de bicis electricas que no solo empujan, sino que se recargan cuando frenas.
      Algunas recargan baterias si pedaleas en parado con la rueda sobre caballete, usea que es tan solo pensarselo.
      ..la lontananza sai
      é come il vento
      spegne i fuochi piccoli,
      ma accende quelli grandi
        Hola, vale, pero eso cansa....
        salud
        MMSI 224447770
          Originalmente publicado por capitan necora Ver Mensaje
          Claro! de eso se trata ...
          Ahora en serio, imaginate, en solitario camino de Mallorca, Menorca o Cerdeña... amanece tras pasar la noche de guardia en la bañera durmiento de 20' en 20', las baterias bajas tras toda la noche con el piloto automatico y las luces de posicion), la tipica encalmada matutina mediterranea que casi te puedes peinar en tu reflejo en el mar, media horita de bici para recargar las baterias, un baño, un buen desayuno, y un rato escuchando musica en la bañera respirando aire puro (a eso ayuda el ejercicio) mientras esperas que se despierte el garbi...
          Como diria Malamar... "I can't wait!"
            I can't wait the ketty whistling
            ..la lontananza sai
            é come il vento
              Fectivamente, el invento es viejo y funciona, aunque eso si, cansa y es bueno para la patata
              Salu2. Carmelo ( O L A J E )
              Feliz 2mil8
              Mi web:
              https://alcorai.net
              https://olaje.com
                Se me ocurre que con una bici de carreras, seguro que gerneraría más corriente que con una bici normal
                P A T R I A
                P I R A T A
                  os acordais de lo que se frenaba la rueda de la bici al pegarle
                  la dinamo para la luz del farito?
                  Pues eso...
                  ..la lontananza sai
                  é come il vento
                    Hola, y para disfrutar mas del ejercicio, recordais aquel sketch de Cruz y Raya, de la monja en la bicicleta, , con el sillin ergonomico, fue de los mejores que he visto.
                    salud
                    MMSI 224447770
                      Y para ser el primero en encargar la paella...
                      ..la lontananza sai
                      é come il vento
                        Conceptualmente es posible, solo veo un pequeño problema
                        ¿Cual es vuestra potencia?
                        En mis mejores tiempos de ciclista aficionado al límite de esfuerzo desarrollaba unos 350W. Lance Amstrong unos 650-700W.
                        Si tomamos como referncia una tensión de salida de 12V y un rendimiento del conjunto del 90%. Son 26Ah a toda mechadurante una hora, si lo haces a tandas de 20´y a unos 150W de potencia conseguiras unos 4Ah por sesión. No está mal.
                          Yo ya lo habia dicho, medio en broma, pero no me parece mala la idea, lo que pasa es que es aburrido, y muchos terminaran sin hacerlo, ahora como poder, se puede pedalear facil 8 horas por dia.
                          Lo mejor una bici reclinada, es mucho mas comoda y eficiente, y ademas ocupan por lo general menos espacio, y nada de una fija, un soporte, para poder usarla como transporte tambien.
                            - Lo he estado meditando, y no veo donde colocar un armatoste como una bici estatica con su generador dentro del barco, solo tiene 40 pies y en la cubierta no lo veo ni práctico ni seguro.
                            - Ademas como se ha dicho la corriente que generariamos puede servir para una alimentación puntual de un sistema de poco consumo, pero para cargar las baterias creo que sería insuficiente.
                              Originalmente publicado por Nostramo Ver Mensaje
                              Pues claro, porque precisamente no es dentro del barco, sino en el auxiliar donde debe montarse.
                              P A T R I A
                              P I R A T A
