Generador ciclostatico ¿una marcianada o dos pajaros de un tiro?
    Re: Generador ciclostatico ¿una marcianada o dos pajaros de un tiro?
    pa darte en tó la madre, patria...
    ..la lontananza sai
    é come il vento
    spegne i fuochi piccoli,
    ma accende quelli grandi
      Originalmente publicado por Nostramo Ver Mensaje
      - Lo he estado meditando, y no veo donde colocar un armatoste como una bici estatica con su generador dentro del barco, solo tiene 40 pies y en la cubierta no lo veo ni práctico ni seguro.
      - Ademas como se ha dicho la corriente que generariamos puede servir para una alimentación puntual de un sistema de poco consumo, pero para cargar las baterias creo que sería insuficiente.
      Encontre esto y me acorde de esta discusion, no es tan grande y produce facilmente 60 W lo cual yo se es muy poco, pero eso sin efuerzo, por otro lado dice que se puede llegar a los 100W, lo malo es el precio, 550 dolares por eso, yo no pago, el generador lo mas critico de todo no valen mas de 170 dolares. Pero ahi esta la idea, hacerlo no es dificil.
        Que nadie quiere dar pedal????
          Muy bueno! Es mas o menos algo asi lo que yo pensaba.
          Y donde has visto esta informacion?
          Desde luego, el precio no se lo merece. Y eso que dices de que se puede hacer facilmente?
            Originalmente publicado por Capita Drake Ver Mensaje
            Este es el enlace a la pagina.
            Bueno no se si a todos le resulatara facil, se necesita una soldadora, una bicicleta vieja, y el generador se compra, que en realidad no es mas que un motor de bajas revoluciones con escobillas. La carcaza la hacemos de fibra, y la forramos de papel aluminio el cual lo derivaremos a masa, esto ultimo por que segun lei se puede generar corrientes parasitas que sera buena eliminarlas.
              Muchas gracias, Albatros.
              Muy interesante la pagina.
              Me suena haber visto en un hilo de bricobarco de Olaje sobre la instalacion de una placa solar que hace falta tambien intercalar antes de las baterias un dispositivo (disculpad, pero no recuerdo el nombre) para que detenga la carga cuando la bateria ya esta cargada y no la queme.
              Supongo que serviria el mismo esquema que Olaje ponia en su hilo sobre la placa solar, ¿no?
                No se si es necesario, o un simple voltimetro, en cual puedas chequear la carga, pues no creo que vayas a entusiasmar y olvidarte de chequearlo, hay algunos que incluso estan graduados con ese fin, y no en voltios, yo no me acuerdo cuanto es exactamente en voltios una bateria completa. De todas maneras, en esto soy autodidacta y se que me falta aprender mucho, el problema es que en este hilo no han intervenido los que realmente saben, por eso aun no me tirado de la orejas .
                  Pues, pensandolo mejor, tienes razon. El solo no se apaga porque tu ya tengas las baterias cargadas y por tanto hace falta ese regulador. Pero tu siempre puedes dejar de pedalear.. (o si estas tan entusiasmado, desenchufar el generador de la bateria y seguir pedaleando "off line" )
