Algún nutricionista deportivo a bordo ?
  • Travesías Algún nutricionista deportivo a bordo ?
    hola, en este último tiempo he perdido mucho peso y no es ya que me gustaría recuperar lo, es que lo necesito, pues me he dado cuenta que sin apenas músculos no puedo cumplir con el esfuerzo que necesito para algunas tareas de continuar con los trabajos del barco y poder finalmente Navegar, además de que ya algunos muchos sabéis me estoy poniendo altas metas u objetivos, vamos, que quiero cruzar el Atlántico, Panamá, bajar Ecuador, Chile, Perú, doblar Cabo Hornos y subir por Cabo Verde, por lo que debo de ponerme las pilas ya !!
    debo planificar una alimentación de unos 90 días y fácil que sean más, aún que si son más es por variación en las rutas
    hay algún experto en temas de nutrición deportiva que me pueda servir de guía u orientarme ?
    al nutrirme casi directamente por el intestino como es mi caso si tomo proteínas o aportes de proteínas normales me invade enseguida un sofoco no muy agradable, se que tiene una explicación muy simple y científica pero no alcanzo ahora a describirla
    cosa que no me sucede o menos cuando si en vez de proteínas son carbohidratos o la ingestión es más lenta en cualquiera de la formas de administrarla
    en la ingestión normal me pasa que las proteínas animales no me van bien, pero asimilo y tengo una buena o mejor absorción cuando es fruta o verdura
    me ayudarían las proteínas de origen vegetal ?
    tipo http://www.hsnstore.com/vegan-protein?ref=1
    hay muchas más
    qué opináis ?
    se que hay culturistas de origen vegano que dan un rendimiento muy alto y que a la par me puede ir bien a mi, tanto en su dieta como en suplementos si los necesitara y esto le puede ser aplicable a cualquier navegante que tenga la intención de pasar largas temporadas en el mar
    por favor no mezclar ni desvirtuar el tema que necesito con cuestiones de vegetarianismo vs animal y temas parecidos, mi situación es totalmente distinta y es de absorción de nutrientes solo un poco distinta, pero válida creo que para todos, pues se trata de una Pre y Planificación de Alimentación para una Larga Travesía
    Un Saludo, Alberto Cabrera.
    La Mar Brama en Rebeldía...
    Socio Fundador nº 0011
    Re: Algún nutricionista deportivo a bordo ?
    Saludos colt, en el ámbito de proteínas tienes infinidad de batidos yo te recomiendo los de suero de leche te dejo este enlace
    Alimentos que aporten una gran cantidad de proteínas y que sean fácilmente asimilables son como por ejemplo las algas japonesas
    el tofu seco es una opción
    De todas maneras creo desde mi humilde opinión que la forma d plantear tu travesia debes de ganar bastante peso muscular antes de zarpar ya que durante las travesías estas sometido a unos esfuerzos muy grandes donde aunque comas o mejor dicho piques la reducción de peso va a estar a la orden del dia y todo este tipo de alimentos va a ayudar que la perdida no sea tan grande.
    No me queda claro si asimilas bien el pollo o el pavo ya que se pueden hacer unos filetes de 250 g de cada picados como hamburguesas que dan como las claras valores importantes de proteínas.
    Si sientes que la orden ministerial de seguridad a embarcaciones es lesiva y anula un cambio positivo de la normativa española hacia los navengantes.
    Si quieres decir BASTA a que violen tus derechos a favor de las empresas nauticas.
    Si quieres ayudarnos para que podamos seguir luchando contra la DGMM y ANEN.
    Colabora con nosotros
    http://paom.es/
      Te has planteado ir a un nutricionista profesional o un médico especializado? Lo digo porque hacer una travesía así con problemas de alimentación puede ser un problemon...
      Por lo poco que se, Proteínas vegetales tienes también batidos con proteína de soja y no sé cómo asimilas la clara de huevo y el pollo (alomejor solo tienes problemas con las proteínas de leche...)
        Respuesta: Algún nutricionista deportivo a bordo ?
        Si, por supuesto Victoria, ahora debería subir unos 20 kg y luego ya mantenerlos por supuesto
        a día de hoy peso poco para casi 1,68 cm son 56 kg y caí fulminado hace unos días en cubierta subiendo la semirrigida a proa, por lo ue llevo unos días de alta ingestión de ensalada de frutas y yogur, pero en breve tengo que seguir trabajando y preparando
        la fecha de partida, aún no se si será a finales de este año o al siguiente, pues tengo que terminar la llamada vuelta primero a España y dejar así bien ajustado el catamarán y conocer a un centenar de Cofrades !!
        los de suero de leche son animal y debo tomar muy poca cantidad por lo que no se si me servirían
        leeré a fondo tus links por si encuentro algo que pueda interesar o adaptar, también priman los precios, pero más el rendimiento
        sobre asimilar el pollo o el pavo una cosa es que la tolere y de vez en cuando lo pueda comer, pero generalmente no, no me van bien todas esas cosas, no tengo estómago, por lo que no pre-digiero, tengo la última parte del estómago incluida creo que píloro convertida en un tubo y unida al alto esófago a la altura clavicular
        seguiremos investigando e intentando subir de peso y ya os contaré
        Tú especialidad o campo de conocimiento Victoria es ?
          Respuesta: Re: Algún nutricionista deportivo a bordo ?
          Originalmente publicado por elcider Ver Mensaje
          has leído el título del Post ? estoy buscándolo aquí por que de principio no me lo puedo costear, los médicos que me están tratando están a otras cosas si es verdad que ahora más importantes y lo que realmente necesito es que alguien con conocimientos profesionales me pueda hacer un seguimiento, orientación y esté conmigo ahora y en un futuro
          Si me voy directamente a la medicina privada me van a tratar como el zumbado ese que se va en un barco, ya he pasado por esa experiencia y no me agrada, por eso lo busco aquí y que de paso os sirva a otros
          además ahora estoy en Barcelona pero sin fecha, aún en un futuro antes de partir me voy a mudar, de echo el barco ya se va de aquí en el trascurso del mes que finaliza y el que entra
          Gracias !!
            Re: Respuesta: Algún nutricionista deportivo a bordo ?
            Originalmente publicado por Colt Cabrera Ver Mensaje
            Colt mi campo es la vida y aprender cada dia mas hace años estuve muy metido en el culturismo además de que e practicado artes marciales durante 20 años .
            Tu caso es muy concreto y delicado , pienso que a traves de la seguridad social sin decir nada de lo que vas a hacer , deberían de darte una dieta acondicionada a tu perdida de peso y que además sea fácilmente digerible y que te aporte los nutrientes necesarios y en base a esa dieta ya le podríamos buscar suplementos que te permitan un en gorde mas rápido.
            Para muscular hay que comer y mucho cada 4 horas incluso de noche y hacer mucho ejercicio pero este no es tu caso.
            pienso que con esa dieta y con aportes como el tofu , algas japonesas que mezcladas con salmon crudo te dan muy buenos aportes proteínicos(sushi sin vinagres ni sojas)el salmon es de piscifatorias asui que se puede comer crudo con total tranquilidad, puedes conseguir un aumento de peso prolongado, los batidos de proteínas de soja te pueden ir bien .
            El ejercicio con moderación y en pequeñas dosis andar , nadar o ejercicio en una piscina poco a poco , coger una lata de tomate de un kilo y hacer repeticiones utilizando los bíceps tríceps y hombros cada dia media horita de trabajo de un grupo muscular y poco a poco mejoraras. espero ser de ayuda, un abrazo.
            http://paom.es/
              Ok. Victoria, Vaaale ya se quién eres !!
              si por ahí iríamos bien
              este lunes ya termino con la radioterapia de la cabeza del húmero y tengo igualmente otra quimio, pero descanso ya 15 días entre una y la siguiente,
              estas quimios son ya menos fuertes que las anteriores que han sido pura dinamita, por lo que me permitirán otro ritmo para subir peso
              no tendría mayor problema en tomar ese salmón crudo, pero acabo de ver su precio por kilo y es un poco prohibitivo, no ? http://www.carritus.com/tienda/super.../08930/cm/2174
              o qué cantidad sería ideal tomar cada día ?
              si el ejercicio moderado quiero iniciarlo en breve pues soy consciente de que es la mejor manera, la vez anterior empecé a entrenar en piscina y fui subiendo muy bien, a los tres meses nadie sabia si estaba en tratamiento o no y era uno más entrenando a diario
              también tengo previsto montar un TRX aprovechando unas escotas, el trampolín del cata, el mástil y su carro del tangón, de este modo seguiría entrenando los días navegables tanto los de puerto
              el comer cada x horas tampoco es problema de echo me acabo de despertar, contesto, me como un par de plátanos y a dormir otras cuatro horas (es lo que yo llamo "el efecto Hugo" con sus variaciones..
              como ves ganas no faltan
                Hola:
                Yo soy cirujano digestivo.
                Por lo que leo debes tener hecha una esofaguectomía con reconstrucción usando tubo gástrico.
                Si me informas un poco más te puedo dar mi opinión.
                De todas maneras no desesperes, porque el cuerpo se adapta a prácticamente todo.
                Saludos y ánimo. (Coj... veo que no te hacen falta)
                buena Proa y buenos vientos.
                  Por desviación profesional yo te recomiendo la dieta del cucurucho...
                  pero si a la vida le quitamos el humor que nos queda
                  Te mando un abrazo hermano
                  @XeneiSailor
                  No envidies mi progreso...
                  Sin valorar mi esfuerzo
                    Hola colt, no soy profesional, y espero te tomes mis experiencias con excepticismo, seguro que lo haces.
                    he navegado en solitario bastante y la alimentacion en barco siempre es un problema, sobre todo en cuanto a estiba de viveres, abuso de latas y acumulacion de basuras, ademas del precio de lkos alimentos.
                    Conoci una vez a un hombre que me soluciono los problemas utilizando la comida macrobiotica, se basa en el consumo de cereales integrales en un minimo del 70% en peso, a ser posible biológicos.
                    No se si el digerirlos es un problema para tí, pero como aporte energético es impresionante, no ganaras peso ni volumen muscular, pero ganaras musculo en fibra y resistencia. Ademas al pasar un par de semanas ganaras una claridad mental y una calidad de descanso que te ayudara muchisimo en el viaje.
                    La cocina es muy sencilla. De los cereales el mas caro es la quinoa, ahora mismo casi prohibitiva, pero el trigo, mijo,avena y arroz integral estan todavía accesibles.
                    Con este hombre hicimos la famosa dieta número 7, solo arroz integral, tortas de arroz integral y te bancha, en una travesía Tenerife-Estepona durante diez dias, y me impresionaron los resultados, pasado el tercer dia en el que duele la cabeza y fui al baño se alcanza un gran bienestar y fuerza fisica y mental, despues continue durante 2 meses mas, ya con resto de cereales y trabajando en varadero y no note ninguna merma de fuerzas, y mejor humor, ganas, mejor calidad del descanso, igual te va bien.
                    Es muy bueno para papillas, pues tras un pequeño tostado de los certeales que los hacen mas digeribles todo se cuece.
                    Hay mucha informacion en internet. espero te sirva.
                    Un abrazo
                    Salud y Ganas
                      Originalmente publicado por Camaron dos Ver Mensaje
                      Hola:
                      Si, efectivamente tengo una Esofaguectomía transtorácica a través de toracotomía derecha: Técnica de Ivor - Lewis
                      pero no, no tengo que yo sepa ningún material añadido, al menos que yo sepa
                      Te pasaré los datos de mi cirujana y la llamas, a ver que te dice y tu me cuentas, por que hay tanto hermetismo que uno se queda ya totalmente fuera..
                      hace tiempo colgué un TAC (botón derch. y descargar) por si le servia a alguien, estudiante o lo que fuera, si me lo puedes mirar y me dices..
                      la verdad es que estoy muy contento con la ayuda que veo va saliendo por parte de profesionales o entendidos en la materia, creo que saldrá algo muy positivo de aquí y muy válido el el futuro para los que se aventuren en travesías de cierta importancia, Gracias.
                      ese Diego, a ver cuando vienes que tenemos que hacer juntos mil cosas !!
                      hoy me pesé con algo menos, pasé la noche con muchos sudores, lo recuperaré a lo largo del día ahora un poco de líquidos y buen desayuno..
                        Originalmente publicado por Marco Glider Ver Mensaje
                        Un abrazo
                        Salud y Ganas
                        gracias Marco, algo parecido toqué en mi anterior recuperación antes de la caída llamemos tumoral ? compré un saco de pienso competición para caballos y primero lo pulverizaba en la batidora, lo batía ya con agua, lo colaba por las cascarás en un chino y pá dentro, el resultado era muy bueno y muy buen aporte, tengo que ver la manera de pasar una potente batidora a 12v o arreglar el generador o llevarme un saco ya pulverizado
                        continuaremos estudiando el tema y pa´lante !!
                          Bueno yo tengo un molinillo manual de la casa Back to Basics, grain mill Nº555 (molinillo de grano en ingles, el 555 es el modelo.
                          Puedes probar tambien con la leche de arroz integral, aunque es un poco cara, o hacerte Kocha, (una medida de arroz integral por 5 de agua en olla, dejandolo cocer por 2 horas, es un estimulante de apetito y un gran aporte.
                            Bueno yo tengo un molinillo manual de la casa Back to Basics, grain mill Nº555 (molinillo de grano en ingles, el 555 es el modelo.Puedes probar tambien con la leche de arroz integral, aunque es un poco cara, o hacerte Kocha, (una medida de arroz integral por 5 de agua en olla, dejandolo cocer por 2 horas, es un estimulante de apetito y un gran aporte.
                            Ok ok Marco, no pensé en el molinillo manual
                            debo de crear mi propia por lo que leo molienda o partida del grano
                            y para separar bien la cascara del grano qué hay
                            Editado por última vez por Colt Cabrera; 22/02/2015, 14:13:25.
                              Colt el salmon solo tienes que comprar unos 100 gramos y te aporta http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&...DwjpfuiHKjnCDg
                              Lo cortas a tiras muy finas y lo mezclas con algas japonesas y arroz por ejemplo 1 tacita o te haces makis para que sea atractivo, se trata de comer y lo que entra por el ojo se digiere mejor, 2 veces a la semana y tofu te aportaran casi 80 gramos de proteínas .
                              Tienes que comer bien y intentar que disfrutes a la vez que aumentas de peso.
                              Yo particularmente y si aun estas en tratamiento no tomaría batidos de proteínas ya que tu tratamiento es muy delicado y cualquier cosa puede interaccionar.
                              Mi tia abuela tuvo de linfomas le dieron una semana de vida y tras un año mejoro una barbaridad y fallecio 12 años después a los 89 años, el medico mientras estaba e tratamiento con quimio le receto unos batidos que le hicieron ponerse muy fuerte y le mejoraron mucho el estado de decaimiento y falta de fuerzas, no recuerdo el nombre pero quizs camaron dos lo sepa o seguro tu medico de cabecera. una abrazo
                              http://paom.es/
