Sensor anemómetro y viento de bajo coste
  • Electrónica Sensor anemómetro y viento de bajo coste
    Hoy surfeando por la red en busca de servidores NMEA para un portatil, me he encontrado por casualidad con este sensor de viento (velocidad y dirección) en principio pensado para una estación meteorológica pero parece que adaptable a otros usos: en Freeboard (http://www.42.co.nz/freeboard/) habla de que se puede usar la señal con un Arduino y convertirla a NMEA
    En fin por si a alguno le interesa
    Unas
    Re: Sensor anemómetro y viento de bajo coste
    ¿Traducido al lenguaje de los mortales significa que la puedes inyectar al potatil pasando por el Arduino? Parece interesante
    How much is it?
    Editado por última vez por Capitan Barbosa; 24/02/2015, 18:45:42.
      ya le habia hechado el ojo
      pero no veia la salida nmea
      ahora si
      interesante y buen precio
        Originalmente publicado por catatonico Ver Mensaje
        ahora si
        No veo el precio
          99 $
          Está en otra página de la misma web
          http://www.peetbros.com/shop/item.aspx?itemid=137
          Unas
            hay que sumarle $25 por la versión marina no?
            Select Standard or Marine-Grade Anemometer
            y supongo que aduana e IVA. sus distribuidores en europa no lo tienen en venta o no lo he visto.
              saillog, para ti va
              un anemometro, fisicamente hay de varios tipos
              optoelectronicos
              generadores de corriente
              etc
              si disponemos de un motorcito girando
              los valores de voltaje que generan se pueden
              digitalizar, y pasar a nmea?
              es complicado esto
              hace muchos muchos años,
              construi un anemometro con pelotas de pin pon pegadas con loctite
              un motorcito y en el coche con un potenciometro ajustaba el voltaje
              en una escala de un voltimetro estandar
              funcionaba bien siendo un juguete (hace 35 años)
              es una idea
                saillog, para ti va
                optoelectronicos
                etc
                es complicado esto
                es una idea
                venga con esta idea y los manitas de esta taberna ya estamos a realizarlo.
                  un juego de cazoletas de Nasa (acabo de comprarlo)
                  son 20 o 25 euros
                  acoplarle un motorcito brusless, sin escobillas
                  estanqueizarlo
                  la salida es voltios pero proporcionales a la velocidad de giro
                  supongo que reducir la tension
                  un digitalizador que ponga bits donde hay volts
                  y aqui empieza el software
                  contador de impulsos etc etc
                  algun raspberry pi, o arduino que convierta ese conteo
                  en sentencias nmea
                  a que parece facil?
                  es pura teoria
                  pero opensource ventoso....
                  y lueego el indcador de direccion
                  mas de lo mismo
                  una estacion meteorologica de Lidel aparte de todos los sensores y electronica
                  manda datos de velocidad y direccion por radio a la estacion , central , sin cables
                  entiendo que esta señal ya es digital solo seria necesaria saber la frecuencia de emision
                  extraer la portadora, y quedarse con la señal pura y sus valores adaptarlos a nmea
                  lo malo de estas estaciones es que no dan las mediciones continuas, son cada 15 sg
                  pero creo que eso lo da la central meteo, no el emisor de datos
                  es una opinion, no basada en pruebas
                  pero tengo una instalada en e barco en el arco de popa
                  y lleva alli 3 años cosa que la de nasa se a roto en 2...
                  plasticos....
                  Editado por última vez por catatonico; 25/02/2015, 19:55:52.
                    pues la verdad es que no se muy bien como funciona pero creo que los tiros van por otro lado. Según miré hace tiempo es algo parecido a lo que cuentas, un embolo rodeado de imanes que lo que hacen es marcar cuando se ha dado una vuelta completa y luego cuenta las vueltas en el tiempo para calcular la velocidad.
                    Lo que propones dependería de muchos factores eléctricos y la calibración seria un martirio. De esta manera no se necesita calibracion, si da tantas vueltas en tanto tiempo pues la velocidad será tal. Además un motor presentaria resistencia y el embolo ha de poder girar libre sin resistencia.
                    Yo llevo tiempo pensando en otro sistema más barato que me extraña que nadie haya aplicado a barcos, igual hay algún impedimento que se me escapa.... recojo cuatro links y lo comento en otro post...
                      Basicamente es un artilugio basado en el principio de Pitot llamado "tubo de Pitot"
                      Llevo ya un tiempo metido e la fabricación de drones y lo que usamos sobre todo en aviones son estos tubos de pitot. Tambien son usados en aviones normales pero a diferente escala evidentemente. Los que se suelen usar son como estos:
                      el funcionamiento es basicamente el siguiente. El tubo metalico va instalado en el morro del avion, y los tubos de silicona a cada una de las salidas del culo del tubo netalico. Estos tubos van a la entrada de la plaquita, uno en cada entrada.
                      El aire entra por dos sitios al tubo, uno por los agujeritos pequeños de los laterales y otro por la boca. En el aire de la boca entra a una presión provocada por el avance del vehiculo y en los agujeritos siempre a la misma presion. Dos sensores de presión en la placa miden la presion de cada uno de los tubos. La placa conectada a un arduino o raspberry calcula la diferencia de presiones y la convierte en nudos.
                      He calculado asi por encima que empezaria a marcar por encima de los 2 nudos mas o menos de viento. Suficiente para crucero.
                      Iria montado sobre una veleta para que siempre estuviera orientado al viento. Se eliminaría el tipico fallo de los equipos de viento normales en escoras pronunciadas.
                      Se os ocurren inconvenientes para aplicarlo a un velero?
                      La obstrucción por agua se puede mas o menos controlar y la congelación es poco probable (en los aviones llevan calentadores porque es frecuente)
                      Ahí lo dejo no me voy a poner mañana con el asunto pero lo tengo en la lista de espera.
                      edito: existen dos versiones de estos sensores el analogico y el digital con un precio de 40 y 20 euros aprox respectivamente y como siempre en el mercado chino hay mejores precios.
                      Editado por última vez por sailoog.com; 25/02/2015, 21:10:57.
                        Con la idea de Sailoog nos ahorramos las cazoletas, que me parecen el punto débil de los equipos de viento anemómteros
                        Me seduce mucho la idea de contar con datos de viento nmea ya que tengo el conjunto tacktick y el equipo para convertirlo y poder conectarlo al plotter o a la frambuesa de esta marca cuesta mas de 300 euros
                        @XeneiSailor
                        No envidies mi progreso...
                        Sin valorar mi esfuerzo
                          pues si, la comparacion de costes es insultante.
                          Pero de todas formas aun sigo esperando que salga alguien y diga que esto es imposible por alguna razón ya que me extraña que aun nadie haya aplicado este principio a la nautica que es casi tan antiguo como la historia de la aviación.
                          Repasando enlaces ayer vi que la temperatura es algo clave ya que influye en las lecturas de presión. El rango fiable está en 10 y 60 grados centigrados. Por encima y por debajo de este rango hay que aplicar una compensación. Es por eso que el modelo digital lleva un termometro que compensa las lecturas en estos casos. Y esto los haria mas atractivos... fuerza de viento, presion y temperatura con el mismo aparato
                            SAiloog, tengo un buenamigo que construye Ulms......juguetes de mayores.
                            Ya le di la brasa hace años con la idea y llegamos a la conclusión que no es lo mismo navegar por el cielo a 80 kilómetros hora que navegar por el agua a 5 nudos.
                            Creo que la clave es la precisión en rangos tan bajos.
                            En el mundo de los "equipos de viento de coste casi cero",parece que le veo más fiabilidad a este ( edito para no entorpecer el hilo )
                            Por cierto, con el modelo de rotor superior no hace falta ni veleta, pero no te da la dirección
                            Editado por última vez por TAMAMOANA; 26/02/2015, 10:36:11.
                              Y eso tan feo que es?
                              si pero no se trata de medir la velocidad del velero sino la suma de ella y el viento (o la resta) lo que viene siendo el aparente. Supongo que en un ultraligero o cualquier cosa con motor el aparente simpre tiene mas porcentaje de viento producido por avance que por real.
                              es evidente que el problema lo tenemos en valores menores de viento ya que en los drones cuando despegan y el aparente es poco, los valores van como locos pero cuando se acercan a 10 nudos se estabilizan mucho. Lo mismo cuando soplas en ellos.
                              claramente estoy especulando y habría que probar. a ver si le puedo echar mano a uno digital porque todos los que instalado eran analogicos.
