Sensor anemómetro y viento de bajo coste
    Re: Sensor anemómetro y viento de bajo coste
    vaya pues calculando otra vez con los parametros del digital parece ser que entre 0 y 5 nudos no marcaría nada y he leido por ahí que cuando empieze a marcar hasta los 15 nudos el valor fluctua demasiado. caca
      Bueno aunque el hilo ha tomado otros derroteros, mi intención era solo postear algo que me pareció curioso porque ya estuve buscando una veleta NMEA hace tiempo.
      Yo lo que al final monté en mi barco es la veleta NMEA Nasa del equipo Meteonav que salía por unos 150€ y da salida NMEA directa. Cualquier otra cosa parecida se iba por encima de 300€.
      Unas
        nasa es eficiente y barato
        pero las cazoletas no dan buen resultado es un plastico
        que no aguanta , seran los uv, los infrarojos del sol
        o las moleculas plasticas se marean con tanta vuelta
        pero no aguantan
        yo pense en hacerlas de fibra y polester, carbono etc
        pero ... se queda ahi el tema
        ya que mi lucha es siempre con la conversion a datos
        al final caes en lo de siempre comprarlo
        y pasar por caja
          Originalmente publicado por sailoog.com Ver Mensaje
          Hola sailloog, como bien dices, el problema fundamental es con valores bajos de viento, pero hay otro problema.
          Un tubo de pitot, lo que hace es medir la presión (fuerza/superficie) en dos direcciones perpendiculares (según la base y el eje del tubo) y después aplicando la ecuación de bernoulli se calcula la velocidad del flujo. Pero la ecuación de bernoulli sólo se cumple en flujos en regimen permanente (un flujo estable) y en sistemas inerciales ( cuando no existen aceleraciones variables), como queremos medir viento "limpio" nos vemos obligados a colocar el sensor en la perilla del palo y los cabeceos producen fuertes aceleraciones con lo que nos fastidian el invento.
          Los sensores de presión miden fuerzas y las dividen por la superficie del sensor, la fuerza con el sensor en reposo sólo depende de la velocidad del viento, pero si aceleramos el tubo de pitot (que está fijo a un mástil que se mueve) además de la fuerza por presión y velocidad, tendrá una fuerza por aceleración (el aire dentro del tubo tendrá una fuerza=masa de aire X aceleración) que nos falseará el resultado.
          Con todo esto no quiero decir que sea imposible, sino que hay que corregir estas cosas.
          taedet me quinque aut decem
          Oh it's a disgrace to see the
          You got your horse race
          You got your dog race
          You got the human race
            supongo que esos motivos son por lo que no se ha aplicado a la nautica.
            quizas la alternativa barata pase por los sistemas opticos....
            muchas gracias por las aportaciones y perdón por desviar el tema
              lo mas parecido es esto:
              no tiene cazoletas pero no se que tal resistirán los sensores con el ambiente marino
              no hay viento favorable para quien no tiene puerto de destino (Socrates)
              Lo que posees acabará poseyéndote (el club de la lucha)
                Originalmente publicado por davideolo Ver Mensaje
                por ese precio creo que deben aguantar la tercera guerra mundial, el diluvio universal y hasta el holocausto canibal
