Enchufe doble USB y mechero
Editado por última vez por Antonio_Mataelpino; 01/03/2015, 20:05:58.“There is never a 'right' time to sail across the Atlantic alone. There is only 'now' or 'never'.”
NO ESTES TRISTE. TEN GANAS¡¡¡
sigpicEtiquetas: Ninguno
Re: Enchufe doble USB y mechero
Hola Antonio
Que producto mas interesante, y justo ahora que estoy reformando la electricidad del barco y quería cambiar la toma de mechero.
Gracias por compartirlo
Un saludohttp://aloes-farodelpicacho.blogspot.com/
Si..si....muy buena oferta pero cuidadin............
Que tengo un cafetera unidosis Waeco (12v tipo mechero)y hay que mirar cuanto aguanta , puesto que puse uno igual y lo derritio con lo cual imaginaros lo que hubiera podido ocurrir
Es un consejo mirar los watios que aguantan.. y el mio lo compré en una Nautica....por supuesto les avise que para cafeteras no servia.
El nuevo lo compre mirando especificaciones, claro está más caro( no mucho más).
Bueno, yo a estos aparatos no les daría mucha responsabilidad. lo máximo que le voy a enchufar es un inversor de 150 o 200 w y lo demás electrónica de andar por casa. De todas formas gracias por el aporte, lo probaré antes en casa.
Editado por última vez por Antonio_Mataelpino; 02/03/2015, 12:53:45.“There is never a 'right' time to sail across the Atlantic alone. There is only 'now' or 'never'.”
200w implica 17 amperios. Mejor que te asegures que tanto cables como el propio chisme soportan esa corriente sin fundirse...
Originalmente publicado por Antonio_Mataelpino Ver MensajeBueno, yo a estos aparatos no les daría mucha responsabilidad. lo máximo que le voy a enchufar es un inversor de 150 o 200 w y lo demás electrónica de andar por casa. De todas formas gracias por el aporte, lo probaré antes en casa.
Samuel Beckett
Tranquilo, el inversor es para el netbook y poco mas, no tengo aparatos de consumo (no me caben
From my radio morseEditado por última vez por Antonio_Mataelpino; 02/03/2015, 17:24:40.“There is never a 'right' time to sail across the Atlantic alone. There is only 'now' or 'never'.”
Antonio: te lo han mandado directamente?? Hay un importe mínimo
@XeneiSailor
No envidies mi progreso...
Sin valorar mi esfuerzo
Es por unidad envio incluido y sin pedido minimo
From my radio morse“There is never a 'right' time to sail across the Atlantic alone. There is only 'now' or 'never'.”
Mira este que chulo, con voltímetro y todo
http://www.ebay.es/itm/12V-Dual-Car-Cigarette-Lighter-Socket-USB-Adapter-Charger-Digital-Voltmeter-/371231409883?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item566f1d c6db
Cuiadin ......
Las tomas USB son a 5 voltios. si conectais a 12 v vais a fundir los paratos
No te saldría más a cuenta una cajita de esas que entras a 12 VCC y te lo transforma (sin tranformador de bobinas, con electróninca) a tensión netbook 18,5- 19 VCC. Tiene mucho más rendimiento y empalmas a regleta , más seguro. (perdón por lo de empalmar)Originalmente publicado por Antonio_Mataelpino Ver MensajeTranquilo, el inversor es para el netbook y poco mas, no tengo aparatos de consumo (no me caben
From my radio morseEditado por última vez por Capitan Barbosa; 04/03/2015, 17:42:26.
