Enchufe doble USB y mechero
    Originalmente publicado por Capitan Barbosa Ver Mensaje
    No te saldría más a cuenta una cajita de esas que entras a 12 VCC y te lo transforma (sin tranformador de bobinas, con electróninca) a tensión netbook 18,5- 19 VCC. Tiene mucho más rendimiento y empalmas a regleta , más seguro. (perdón por lo de empalmar)
    Si, lo tengo que mirar, gracias
    From my radio morse
    NO ESTES TRISTE. TEN GANAS¡¡¡
      Re: Enchufe doble USB y mechero
      Cuiadin ......
      Las tomas USB son a 5 voltios. si conectais a 12 v vais a fundir los paratos
      El cacharro en cuestión transforma los 12V en 5V para las tomas USB. Yo tengo uno igualito y cargo el movil perfectamente
      Lo que no se es para cuanto esta preparada la toma de mechero pero en principio parece bastante robusta, tanto los plásticos como los metales de los que está hecha son gruesos y aparentemente resistentes.
      En cuanto al transformador de 12v a 19v para el portátil que comentanba alguien, yo tuve uno y no me duro ni un misto, no aguantó ni la primera carga. Empezó funcionando perfectamente y a los 15 min. dejó de dar la potencia necesaria, a la salida habían 19v pero el portátil no cargaba, puse un amperímetro de por medio y no daba lo que tenia que dar
        Me gusta! Gracias por compartir compañero
        De Gregal o de Mestral, de Llebeig o de Xaloc...
          Pues en un caso así se devuelve en garantía. Se de gente que lo tiene hace años sin problemas. De hecho si te vas a una tienda de comoponentes electrónicos hay elementos de estado solido que por cuatro chavos lo hacen.
          Originalmente publicado por el_pickti Ver Mensaje
            Mira, me ha convencido y me he pedido uno, concretamente el que lleva el voltímetro. Ahora a ver cuándo llega
              Originalmente publicado por Flipe Ver Mensaje
              Je je. Yo también he pedido uno con voltímetro.
                Este vale un poco más, pero al día siguiente lo tienes en casa:
                A mí, los productos de China me han tardado cerca de un mes.
                  Instalado en el Cappuccino
                  Me va fantástico para tener el móvil, la tablet (usb) y la radio portátil (12v) siempre en carga y en bitácora. El espacio que queda a la izquierda enchufe es dónde va el soporte de quita y pon del móvil. Ha sido un buen avance ya que no tengo que cargarlos en la mesa de cartas a partir de ahora y ya no debo de desconectarlos para ahorrar bateria.
                  Gracias por el enlace y por la idea.
                    Hola a todos.
                    Me pareció bien el multiconector en su momento. Lo compré y lo he instalado. He quedado muy contento con el producto y su calidad, es realmente muy util y queda muy bien.
                    Os dejo unas capturas con el antes y el despues.
                    Muchas gracias por la sugerencia.
                      Instalado y probado el doble usb. Va perfecto y queda muy bien. Estaba harto de la toma de mechero y su poca fiabilidad
                        Por cierto.
                        No he comentado algo que creo que es importante, ya que me planteé la posibilidad de ponerle un interruptor de corte al aparatito para no estar consumiendo cuando no es necesario.
                        Finalmente lo he descartado, ya que el consumo en espera, con el led de los USB sin nada conectado (obviamente) y con el voltímetro funcionando es despreciable, por lo que el monitor de baterías no llega a marcar 0.1 Amperios que es su sensibilidad mínima..... se queda en 0 A.
                        Por lo tanto buen gadget.
                          Gracias por el comentario. Había pensado lo mismo, poner un interruptor. Pero si es así no vale la pena
                            Y sirve de piloto por si te dejas la batería conectada
                              [IMG][/IMG]
                              [IMG][/IMG]
                              otro que ha puesto el enchufe. En mi caso he ido a buscar la toma de masa a la batería directamemente y el otro cable pasando por el desconectador ( + ) así puedo desconectar todo en invierno que no se usa. No he puesto los cuatro tornillos por no hacer más agujeros, se aguanta bien con las roscas que van por detrás.
                              Podría cargar la batería por la toma de mechero? con cargador / mantenedor? creo que no supondrá ningún problema, pero pregunto por si acaso.
                              saludos.
                              Editado por última vez por ccavalles; 30/04/2015, 18:33:50.
