Sensor para reloj temperatura agua kus
  • Electrónica Sensor para reloj temperatura agua kus
    Buenas noches y buenas rondas,
    Me han mandado un reloj de temperatura kus con un sendor fae y no me funciona.
    Alguien conoce un sensor que sea compatible con este reloj y asi evitar el ataque al corazón inminente por tantos problemas con la restauración?
    Cerca del mar. Porque yo
    nací en el Mediterráneo...
    Re: Sensor para reloj temperatura agua kus
    No es caro el instrumento y la sonda en una tienda de repuestos de coches. (30 euros). Eso sí, que no se oxide. Mejor bisel de plástico.
      Los sensores van en relacion a unos relojes concretos debido a que marcan ohmios de resistencia . Si el reloj va al exterior no montes FAE porque el bisel es metalico y te durara dos telediarios. Ademas no son estancos. Tienes la opcion de montar VDO Marine con su sensor compatible.La marca que comentas no la conozco. Saludos.
        Hola a todos,
        Este es el susodicho:
          Hola Alka Seltzer, la web del fabricante de tu reloj es esta:
          Tienen tres gamas de relojes marinos, SeaV , SeaQ y SeaK.
          Según la gráfica temperatura / resistencia que aparece en la página 9 de este catálogo de KUS :
          Un sensor tipo NTC de entre 10 a 240 ohm debería funcionar en un rango de 120ºC a 45ºC, es bastante estandar, posiblemente el FAE que tienes sirva, comprueba las conexiones.
          ¿Que referencia aparece en la termoresistencia FAE que tienes?
          Un saludo y una ronda. teteluis
            Originalmente publicado por teteluis Ver Mensaje
            Hola TeteLuis,
            Muchísimas gracias por tu perfecta explicación y documentación.
            Hoy he revisado las conexiones y todo está correcto: positivo, tierra y sensor.
            He tenido el motor en marcha unos 5 minutos y la aguja prácticamente no se mueve.
            Te adjunto foto del sensor pero no he podido encontrar ninguna referencia.
            Te parece que cambie el sensor?
            Saludos!!
              prueba a calentar el sensor con algo
              si lo extraes acuerdate de la masa...
              no creo que un calentoncito con un mechero le afecte
              asi sales de dudas
              pd, viendo la foto veo que es un sensor antiguo
              pudiera ser, y a mi me paso lo mismo
              que sea solo un sensor de maxima temperatura para la luz del cuadro
              el mio tiene 2 contactos uno de alarma (on - off)
              y otro proporcional a la temperatura , para el reloj
              Editado por última vez por catatonico; 08/03/2015, 21:49:08.
                Gracias Catatónico.
                Mañana sigo con las pruebas.
                De todas maneras, que sensor me recomendais que sea compatible con mi reloj?
                  sin saberlo con exactitud
                  creo que los medidores se comportan como los de niveles de liquidos
                  un aforador de nivel, registra una resistencia electrica entre el negativo
                  y el medidor
                  en el captador de temperatura puede que sea igual,... en el mio
                  de la masa del motor, varia su resistencia (homios) con el medidor
                  pero hay muchos captadores y varias tecnologias diferentes
                  Tamamoana, que esta vinculado a la locomocion, puede que este
                  mas enterado de estas tecnolgias
                  revisa los datos de tu indicador, y probablemente ponga el rango
                  de resistencia que necesita, al menos en los de niveles sencillos es asi
                  suerte
                    Gracias de nuevo,
                    Esperaré si algun gurú me puede dar marca y referencia para ir a buscarlo.
                      Este puede servir?
                        Sigo con mis tribulaciones con mi reloj de temperatura y mi sensor: no consigo que se mueva la aguja.
                        He probado varios sensores, varias ubicaciones y nada. Después de un buen rato de funcionamiento, toco el sensor y esta caliente pero la aguja sigue sin moverse. He probado a tocar con el cable del sensor la masa y la aguja se va a tope por lo que deduzco que el cableado esta bien.
                        Se me acaban las ideas... Help!!!
                          Quita el instrumento y prueba a medir la resistencia y / o el voltaje los cables y compruebas que hay variaciones a diferentes temperaturas.
                            Originalmente publicado por catatonico Ver Mensaje
                            .....Tamamoana, que esta vinculado a la locomocion, puede que este
                            mas enterado de estas tecnolgias.....
                            Vamos a intentarlo.
                            Dame unas horillas.......
                              Vamos a intentarlo.
                              Thank's maestro
