Sensor para reloj temperatura agua kus
    Re: Sensor para reloj temperatura agua kus
    Originalmente publicado por Alka Seltzer Ver Mensaje
    Thank's maestro
    Eso quisiera yo, ser maestro de algo
    Te lo voy a decir al revés para descartar que el reloj esté defectuoso ya que las conclusiones no son muy halagüeñas.
    Primero, con alimentación en el reloj + y - , pones el cable que va del reloj al sensor directamente a masa. Con esto debe irse a tope, si no se mueve el reloj está defectuoso.
    Segundo. Como bien te han indicado, el rango de resistencia del reloj es de 300 a 23 ohmios. El rango de resistencia del sensor es de 580 a 50 aproximadamente. Que quiere decir esto, que aunque no marcara correctamente, algo, por lo menos algo, si debería marcar.
    El sensor vdo que pones, casi seguro que te sirve, ya que el rango de resistencia creo que es 281-22, casi como el de tu reloj chino.
    Si con la prueba que te he dicho no hace nada, me temo que tendrás que hablar con quien te lo ha vendido.
    Que difícil es intentar ayudar desde la distancia
      Maestro TAMA, si no existieras tendriamos que inventarte .Eres como el Libro gordo de Petete .Cuando encontramos chispas de por medio , si no apareces es como si estuvieramos huerfanos . Saludos.
        Hola de nuevo, maestro
        Efectivamente!! Si con el cable que va al sensor toco a masa, la aguja va a tope por lo que descarto problemas con el reloj. Y con el cableado?
        Me queda comprar otro sensor y cambiar ubicación del mismo.
        Me recomendais algun sensor?
        Y donde ubico dicho sensor en un Sole Mini-17?
        Alguna manera de suicidarse, rápida y sin sufrir?
        Cerca del mar. Porque yo
        nací en el Mediterráneo...
          Debes sustituir el sensor de alarma de temperatura actual por otro de doble señal. es decir, señal de valor de temperatura y señal de alarma. Si sabes la rosca es mas facil encontrar el sensor. por supuesto que el campo de señal de ohmios deba coincidir en la valoracion de la temperatura, no asi la señal puesto que es un interruptor. Saludos.
