Limpiar obra viva fondeado
  • Bricobarco Limpiar obra viva fondeado
    MODERADOR BORRALO, he buscado mejor y ya habéis tratado este tema.
    Buenas!
    Llega el buen tiempo y quiero bajar con plomada a la orza y resto para darle una pasadita no muy abrasiva y quitar alga , que tiene bastante.
    La duda que se me ocurre y supongo que alguno la abrá pensado ya es :
    ¿ Puedo acoplarle al snorkel la manguera del pantalán a modo de tubo de oxigeno y que me permita respirar sin tener que subir a superficie cada 10 seg ?
    Igual leéis esto y os partís de risa pero la verdad sq quiero cepillar bien todo y no aguanto nada la respiración mientras limpio. no tengo botella.
    Alguien ha probado esto o algo similar?
    Editado por última vez por JavychuMP; 04/03/2015, 01:04:02. Razón: BORRARLO
    Re: Limpiar obra viva fondeado
    No podrías respirar por la manguera a más de un metro de profundidad , tendrías que hacer mucha fuerza para expandir los pulmones
    Con botella y regulador es diferente porque el regulador te da el aire a la presión necesaria ,,,cuanta más profundidad más presión para que se pueda respirar con normalidad.
    He invertido casi toda mi fortuna en mujeres y barcos
    y el resto?...el resto lo he desperdiciado
      Yo lo intente jajaja, te aseguro q no, atodavelas tiene razón.
      Enviado desde mi iPad con Tapatalk
        es un tema que ya se a hablado mucho y nooooooo lo hagas.
          No es mala idea, conectas la manguera al snorkel por un extremo y por el otro extremo de la manguera colocas un embudo sobre el que la almiranta accionará un abanico
          Nunca soplan buenos vientos para quien no sabe a que puerto se dirige
            Ojo con esos inventos que la puedes palmar........
              Yo lo tengo probado con el tubo simplemente poniendome en posicion vertical dentro del agua y ya asi que solo son unos pocos centimetros ya cuesta mucho respirar. Hay que tener en cuenta que cuando respiras buceando los pulmones estan practicamente en la superficie.
              Editado por última vez por krathos3; 04/03/2015, 23:19:59.
                con un compresión puedes respirar, mi vecino limpia así el suyo 45 minutos tirando del compresor y listo para el 4 mese
                  Qué barbaridad! es lo único que se me ocurre. Capitán Cousteau: usted perdió el tiempo coinventando el equipo autónomo de buceo; con la manguera del pantalán ya tendría suficiente.
                  Después hay "accidentes".
                    ¡Nada de inventos!, no funcionan y es peligroso. Mi consejo: con equipo autonomo, titulacion, seguro y siempre en pareja.
                    Se agradecido con quien te dedica su tiempo...te esta dando algo que nunca recuperará.
                    MMSI 224374540
                      no te lies!! que te vas a hinxar a respirar tu propio dióxido pues no renuevas el aire de toda la manguera en tu respiracion!!
                      Yo lo que tengo es un regulador con un latiguillo de unos 12m, dejo la botella en cubierta y buceo con el regulador solamente, sin cargar con jacket, botella, plomos...
                      Navegar contra el viento es perder el tiempo
                        Hace dos veranos yo lo he rasqueteado en una cala sambullendome varias veces, salir respirar y otra vez abajo, eramos dos y nos fuimos turnando
                          No lo critico; sólo pregunto.
                          Esto es legal? en el puerto tengo entendido que no puedes bucear si no eres profesional.
                          Y limpiar con una rasqueta el barco en el agua tampoco.
                          Que no quiere decir que estemos en una cala y le quitemos algún caracol, pero darle a todo el casco ?
                          Que opinais ? O la normativa cambia de un lugar a otro?
                            ¡¡¡C U I D A D O!!!
                            Ya te lo han dicho, pero insisto.
                            La manguera genera un espacio muerto, que se llena de CO2 de tu propia respiración.
                            Cuanto mas tiempo estes buceando:
                            1.- aumentarás la concentración de CO2 en la manguera.
                            2.- Inspiraras un "aire" con menos O2 y mas CO2.
                            Resultado final ( con 2 metros de manguera en unos 5- 10 min.).- Carbonarcosis.
                            Es una muerte muy dulce; con un "colocón" impresionante.
                            Pero na has dicho que quieras morirte, solo hablabas de limpiar el barco.
                            Editado por última vez por Motrete; 13/03/2015, 14:38:11.
                              Originalmente publicado por Motrete Ver Mensaje
                              ¡¡¡C U I D A D O!!!
                              eso pasa solo si expiras dentro de la manguera, igualmente como han dicho, la presión no deja que aspires, a no ser que sea un conjunto de mangueras tipo embudo (un follón...), por ejemplo: la que hace contacto con la boca, y con una longitud de 30 cms, de 20 mm de diámetro. A esta se le acopla otra de 40 mm...y así hasta la superficie, y por supuesto que solo para aspirar, expirar al agua igualmente es algo que se me ha ocurrido ahora mismo, no se si resultaría, pero en verano lo probaré.
