Limpiar obra viva fondeado
    Re: Limpiar obra viva fondeado
    Supongo que al tener tanta capacidad de aire en...digamos 2 ms, tirará mucho para arriba, haciendo muy complicado sumergirse
      No lo pruebes. La presión es la misma, no depende del diámetro de las tuberías. Si espiras dentro de la manguera vas a expirar. Si no lo haces (espiras dentro de la manguera) vas a expirar igual, porque con la presión de la columna de agua no vas a poder inspirar.
      Traducido quiere decir que no puedes respirar con ese invento.
      Originalmente publicado por navegalex Ver Mensaje
      eso pasa solo si expiras dentro de la manguera, igualmente como han dicho, la presión no deja que aspires, a no ser que sea un conjunto de mangueras tipo embudo (un follón...), por ejemplo: la que hace contacto con la boca, y con una longitud de 30 cms, de 20 mm de diámetro. A esta se le acopla otra de 40 mm...y así hasta la superficie, y por supuesto que solo para aspirar, expirar al agua igualmente es algo que se me ha ocurrido ahora mismo, no se si resultaría, pero en verano lo probaré.
      Carlos
      (Manny Adan "in memoriam")
        ni lo pienses , necesitas un equipo de buceo ,titulacion y si te lo permiten una kacher ,mano de santo / colega/ paellita.....
          Bernard Moitessier en su libro del Vagabundo de los mares del sur explica una técnica que usaban consistente en "bajar" aire usando un balde vuelto al revés y volcando la burbuja transportada en otro balde sumergido del que respiraba. Inventos del TBO vamos.
          Aún así me parece menos peligroso que usar la manguera.
          Alquilar un regulador y un jacket tampoco te va a costar una fortuna. Sabiendo lo que manipulas claro.
          Saludos y gintonics que es viernes.
            Tienes toda la razón. En poco tiempo EXPIRAS.
              Yo personalmente lo hago bajando y subiendo, a pulmón. Suele costarme un par de horas hacer todos los bajos del Furia 37, mientras espero a juntar €€ para vararlo, .
              No es para tanto, y es un buen ejercicio, que si no, la panza va creciendo...
                glup! perdon por la x........en expiras lease espiras...
                  Alquilar un equipo de buceo son 30 euros por dios!
                    no puedo bucear en puerto si no soy profesional?me hago buzo belga
                      30 euros por dios? y cuantos dioses hacen falta pa rasquetear el barco?
                        Era broma la corrección, es que tengo mis manias con la lengua y la escritura.
                        Y si me provocan me sale la "tecla golfa".
                        Lo que me asusta es que se pueda pensar que la profundidad a la que puedas sumergirte depende sólo de la longitud de tu manguera (sin buscar dobles sentidos ¡porfa!).
