Transductor interior o en el interior
  • Bricobarco Transductor interior o en el interior
    Buenas chicos,
    Queremos comprar una sonda/plotter/transductor y nos hemos decidido por un garmin 421s. Las dudas: que transductor elegir y como instalarlo.
    Hay un pack con transductor ext. de popa por unos 370.
    La otra opcion con transductor interior sale por unos 420.
    Entre montarlo dentro o fuera, lo tenemos claro: dentro.
    Pero he leido por aqui que es posible montar el exterior por dentro sobre una base de resina, porque pueden leer traspasando la fibra.
    En fin, que compramos?
    Gracias y una rondita a mi cuenta
    Re: Transductor interior o en el interior
    Originalmente publicado por Maky34 Ver Mensaje
    Buenas chicos,
    Si leen traspasando la fibra. Pones un tubo de pvc sellado con sika sobre el casco. Metes dentro la sonda, lo llenas de aceite y tapas y sellas con sika.
    Tonitutusaus
      hola,
      si usas el buscador verás que está el tema muy hablado y funciona bien. Suerte!
      De Gregal o de Mestral, de Llebeig o de Xaloc...
        Buenas,
        Si, se que se ha comentado y he encontrado varios temas hablando de esto.
        Aún así no loo tengo totalmente claro.
        Entiendo que me comentais que mejor comprar el exterior y ponerlo en el interior verdad?
        Y de hacerlo, a la hora de montarlo, tiene que estar necesariamente sumergido en aceite/liquido como habeis comentado? Porque también he leido que había que pegarlo sobre una base de epoxy. Pero eso es para fijarlo al fondo y luego hay que sumergirlo en un recipiente sellado? O con la base de epoxy ya no hay que sumergirlo?
        MAr de dudas
          Lo mejor para rellenar es el gel que usan los fisio para tratamientos de ultrasonidos, trasmision perfecta y lo tienes en farmacias.
          Saludos y buen viento
            Es normal que tengas dudas, yo las tuve en su momento (lo puse en el interior haciendo una cajita de madera a modo de encofrado, relleno de silicona hasta el enrrase y luego sumergir el transductor y me funciona muy bien). En primer lugar depende del tipo de barco, del uso que pretendes darle a la sonda y de los rangos de profundidad de mayor interés.
              Originalmente publicado por Flipe Ver Mensaje
              Podrías poner unas foticos de la instalación de la cajita con el transductor?
                Yo tuve muchos años el transductor de la sonda en un tubo pegado al fondo y con aceite de castor (aceite de ricino) dentro, iba bien, pero leí en un hilo de este tugurio que directamente con sika también iba bien, lo probé y ha ido perfecto. Más sencillo imposible: transductor/sika/casco...
                  Originalmente publicado por antull Ver Mensaje
                  Ningún problema. A ver si me puedo pasar un día de estos y las hago
                    Hola pero se puede poner solo con sica o con epoxi sobre el casco? Sin hacer un recipiente hermetico rellenado de gel o aceite?
                    Y si es asi solo resina en la base o cubriendo totalmente el transductor?
                    Si alguien pudiese poner unas fotillos de sus instalaciones seria de gran ayuda
                    Gracias por adelantado.
                      Sika (abundante) entre la cara activa del transductor y el casco, no es necesario más, insolentemente simple...
                        ¿Qué tipo de barco y qué uso para la sonda?
                        Sausalito III (Puma 26)
                          Sin liquido, solo con sika a mi me dio problemas. Pero seguramente es por que me quedaron burbujas en la sika. Ademas la puse muy cerca de crujía y cerca de la orza y perdia la señal con facilidad.
                          Tonitutusaus
                            Pues es uno de casi 6 metros, de fibra, con fuerborda. Un fibrafort 190 style con un suzuki 115.
                            Y el uso, basicamente disfrutarlo en verano. Necesitariamos ver el fondo pero no a muchos metros de profundidad.Queriamos ponerle un gps/plotter/sonda y preferiamos, despues de leer varios temas sobre esto por aqui, intentar poner el transductor en el interior y no en el exterior.
                            Bajo el asiento de popa hay una zona donde van las baterias y el suelo tiene un orificio donde se ve el fondo de la embarcacion y creo que cabria el transductor.
                            Despues de leer todas vuestras opiniones y consejos no lo intentaremos si hay que sumergir el aparato en un espacio sellado y/o si no estais seguros de que fijando el tranductor al suelo, con sica o resina o con lo que sea, la sonda va a funcionar correctamente.
                            Si alguien tiene fotos por favor, me muero por verlas.
                            Y una ultima pregunta el garmin echomap 42 dv pack con transductor exterior cuesta practicamente lo mismo que el 421s con transductor tambien exterior. Cual elegiriais?
                            Siento el tremendo rollo.
                              Como ya dije en otro hilo similar hace poco, y con unas pretensiones más o menos como las que planteas, yo lo llevo pegado sólo con silicona y el resultado es bueno. En mi caso al menos.
