Transductor interior o en el interior
    Re: Transductor interior o en el interior
    Sika (abundante) entre la cara activa del transductor y el casco, no es necesario más, insolentemente simple...
    ¿se puede montar aunque sea en un casco con pronunciada forma en V?
    ¿hay problemas con el grosor de la fibra?
    La reforma de un Trident 80:
    www.trident-80.es.tl
      Originalmente publicado por Mafin Ver Mensaje
      A tanto no llego, en mi barco el fondo era casi plano y el casco de sólo 6 mm. Era para una sonda de destellos e iba perfectamente.
      Tal vez en un casco con mucha V, con la fibra muy gruesa o con burbujas internas y con una sonda compleja de colores y ese tipo de cosas, la transmisión a través de la fibra no sea suficiente. Desde luego probarlo tampoco tiene mucho trabajo....
        Se puede hacer pruebas con el transductor metido en una bolsa de plástico llena de agua, apretando contra la fibra.
        Con los transductores pasacascos, cuando toca una zona inclinada se calzan.
        Yo creo que la zona donde la pongas debe ser horizontal o muy casi.
        Sausalito III (Puma 26)
          Buenas noches y Ronda,
          Que efectividad pierde la sonda de popa de garmin echomap 50s al montarla en el interior? Llega unos 50m?
          Saludos y gracias
            No sé qué potencia tendrá la tuya.
            Yo tengo una Garmin Echo 200 (300W RMS) y con transductor dentro alcanza los 100 metros. No suelo navegar en aguas más profundas. Así que no sé cuál será su tope.
            La que tú dices tiene 500 W RMS, así que...
            No obstante, esto dependerá de cada barco y las circunstancias: la zona donde la pongas, qué grosor de fibra tenga, si la fibra es uniforme o no, la calidad de la trasnmisión de la señal...
              Gracias, lo que quería saber...
                Lo he probado esta mañana con una bolsa con agua y funciona. Me recomendáis polimeto, sika y silicona?
                  Primera capa de sika, luego limpiado para que quede bien.
                  Y funciona perfectamente
                    Hasta 60 metros bien, no he navegado en zonas más profundas
