Suzuki DF50 problema tirones
  • Suzuki DF50 problema tirones
    hola
    hace unos meses que no cogia el barco y hoy (despues de meses lloviendo) me he dado una vuelta. Estoy preocupado. Al principio bien pero al salir de puerto y pasar de 3000 vueltas ha empezado a dar tirones y a bajar de revoluciones como si se fuera a parar. He dado la vuelta y he estado un rato cerca del atraque probandolo y parece que se protege o algo asi porque en cuanto le paso de 3000-4000 vueltas cae empicado y se pone con en "rum-rum" ese. Sera la gasolina que es del verano pasado ? filtro de la gasolina sucio ?
    El motor tiene unas 50-70 horas pero ya no esta en garantia, lo compre a una persona que lo vendio por no usarlo.
    Ayudarme por favor e iluminarme
    gracias
    Re: Suzuki DF50 problema tirones
    seria bueno que te fijases si te da alguna secuencia de error en el cuenta revoluciones, luces pitidos etc,
    para ir por partes
    estado del combustible y lineas,
    bujias,injeccion,etc
    sigpicEl mar es mi medicina,limpia cuerpo y alma
      hola
      luces o pitidos no veo
      lo de la secuencia no me he fijado, luego mirare pero creo recordar q hace lo de siempre, sube hasta el 1 (50 horas) y baja
      mirare el manual que venian los codigos que comentas, creo
      voy a empezar mirando la toma del deposito y el filtro de la gasolina, despues vere bujias y filtro del aire
      lo de la injeccion no se como mirarlo
      gracias por tu ayuda
        Respuesta: Suzuki DF50 problema tirones
        Esos motores no llevan filtro de aire,
        Quita el filtro de gadolina y lo vuelves a llenar sebando con gasolina nueva.
        Si tiene , filytro decantador de gasolina limpalo y si no lo lleva es de vital importancia para la proteccion del sistema de injection.
        compueba todas las uniones en la linea de combustible,
        ve eliminando posibles fallos siempre de lo mas secillo a lo mas complicafo.
        suerte y nos cuentas
          Yo primero cambiaria las bujías, por dos veces me ha ocurrido lo mismo. Suerte.
            hola de nuevo
            acabo de estar en el barco, sigo igual
            aun no habia leido los ultimos 2 mensajes, luego los respondo
            antes q nada, daros las gracias por vuestra gran ayuda
            efectivamente, comprobado,no tiene filtro de aire
            he revisado la toma del deposito de gasolina y esta limpisima, las conexiones tanto del deposito como de la entrada al motor van bien
            siguiendo adelante, el decantador (entiendo q es ese recipiente cilindrico que esta en un lateral casi a popa del todo) esta muy limpio y el filtro de gasolina pues no lo he visto, quizas sea ese que esta arriba de color negro, ya me decis
            he comprobado todas las conexiones y no he visto perdidas, ademas entiendo que oleria a gasolina y no huele
            he quitado el capuchon de una bujia y no soy capaz de quitarla y eso q tengo 3 nuevas para cambiarlas pero no me entra ninguna de las llaves de bujias que tengo, hace falta una especial ?? donde la habeis comprado ??
            creo o quiero pensar que van los tiros o por las bujias o por el filtro de gasolina
            ojala sea solo eso
            muchas gracias de nuevo,
            me hace mucha ilusion aprender y no te digo nada arreglar !!!
              Si no me equivoco es una 16 pero muy fina,vaso extralargo y su prolongador.
              la mejor que va es la del kit de herramientas original
                tiene toda la pinta que se está auto protegiendo. Si no te pita lo ideal es que busques un mecánico que tenga para hace diagnosis , que se puede en el mismo atraque sin varar ni nada, el tema de bujías, no lo creo, acabo de quitar las mías después de más de dos años y un puñado de horas de navegación y están como nuevas, estos motores no son los de dos tiempos que se comen una bujía en 4 días. Eso si, como dice el cofrade es un vaso largo de 16, cualquier juego bueno de toqué lleva esos vaso. Por último decirte que el filtro del Suzuki es uno azul en la derecha del motor, el negro que tu dices es el filtro de alta. A ver si tienes suerte y no es nada, estos motores son bastante fiables
                  muchas gracias
                  en el estuche de herramientas que tengo hay una llave hexagonal de 16 que es para esa bujia pero no me entra en el hueco !!!
                  he preguntado en una ferreteria y no tenian pero me la han pedido asi que en un par de dias la tendre y cambiare las 3 bujias
                  no me pita ni me sale ninguna luz asi que probare con las bujias y si no es pues buscare a alguien que se pueda acercar hasta el atraque
                  el filtro ese azul que esta a la derecha esta perfectamente limpio, me ha despistado el filtro de alta (el negro) pero veo que ese ni se toca
                    SALUDSS.
                    Yo tuve ese mismo sintoma o muy similar con un motor suzuki/johnson 40 4t inyección, arranca bien , le vas dando y empieza a tironear y se baja de revoluciones , la primera vez susto total , por suerte venia mi hermano que es mecanico y repasamos bujias , filtro gasolina , bomba y todo limpio .
                    estuvimos un rato navegando a relenti hasta que se elimino el problema que achacamos a suciedad en los inyectores , a si que al dia siguiente compramos un bote se limpiador de inyección y se elimino el problema , desde entonces cuando empieza la temporada se inagura con un bote de limpiador se inyectores y gasolina nueva , espero te sirva y no esta de mas que un mecanico de confianza te eche un vistazo
                    EL GARFIELD.
                    El WISPA
                    (AL)
                    (UNAMUNO)
                      me sirve me sirve
                      dime por favor que producto utilizaste para comprarlo y como se usa
                      cambiare las bujias y usare el producto que todo hace, seguro
                      muchas gracias
                        SALUDSS,
                        El producto es el tipico de gasolineras para limpieza de inyectores , la marca , pues no se winss o algo asin
                        la forma de uso lo indica en el envase , pero yo le pongo medio bote de limpiador en 20 litros de gas de 98
                        EL GARFIELD.
                        El WISPA
                        (AL)
                        (UNAMUNO)
                          perfect
                            bueno, tengo el winss ese, comprado para motores de gasolina, pone que hay que echar 1 por deposito asi que lo dividire en 3 garrafas de 10 litros y lo echare en el deposito
                            espero me llegue entre mañana y el martes la llave de bujias y pueda ira a cambiarlas y ver como va el asunto
                            tengo un conocido que tiene el cable de conexion y el software de diagnosis para suzuki, le dire que se acerque para ver que se puede sacar en claro que seguro que aprendo algo
                            ya ire poniendo aqui como va el asunto
                            gracias por vuestra ayuda
                              SALUDSS.
                              Eso , dinos como acaba , y a si sabremos mas sobre las averías y sus soluciones.
                              EL GARFIELD.
                              El WISPA
                              (AL)
                              (UNAMUNO)
