Relacion Quillote / Superficie Velica
  • Bricobarco Relacion Quillote / Superficie Velica
    Actualmente estoy reformando una pilotina de unos 4,7 mts de eslora a la cual quiero transformar en velero. Tenia pensado en instalarle un mástil de unos 6 mts de alto, foque y mayor de un Snipe con una superficie velica de casi 12 mts2 ....
    he encontrado en internet que el tamaño del quillote debe ser de un 4% min. en relación con la superficie velica para que no pierda el rumbo.
    ¿Como saber que peso tiene que tener el quillote para esa superficie velica?
    Alguna pista?
    Re: Relacion Quillote / Superficie Velica
    Originalmente publicado por gnomo Ver Mensaje
    Alguna pista?
    No se que es una pilotina, pero me da que los cálculos de superficies, reparto de pesos, refuerzos y un largo etc tiene que ser bastante serio para que no te quede un enjendro. Y no estoy hablando necesariamente de un ingeniero, pero si unos conocimientos bastante profundos. Y algún software de diseño puede echar una mano en los cálculos también.
    Suerte
    "My boat is my island"
      Respuesta: Relacion Quillote / Superficie Velica
      Gracias por responder....voy a ordenar un poco la info.
      Tengo una embarcación de 4.70 de eslora y 1.55 de manga con una superficie velica de 12 mts2 ...un mástil de 6 mtrs de altura. El peso le la embarcación sera de unos 250 kilos.
      Quisiera construir un quillote para esta embarcación...alguien me podría decir que tamaño y peso tendría que tener?
      Gracias.
      adjunto envío la imagen de la embarcación
        Por aquí asoman verdaderos expertos en diseño naval. Yo no lo soy, pero ya te digo que falta información. Como mínimo, haría falta una buena foto de perfil del casco en seco, para poder ver cómo van las cosas bajo el agua.
        Suerte.
          bueno, no creo que la linea del casco defina el peso del quillote....insisto que eso va en relación con la superficie velica...seguramente que con los datos que tengo no alcanza para definir en profundidad esta incógnita pero debe de existir alguna formula para hacer un calculo aproximado... después que la embarcación tenga o no buen rendimiento es otra cuestión...
            Pues si tu lo dices, será así.
            Me sonaban algunas cosillas como "centro de deriva lateral", "centro vėlico", y sus posiciones relativas, pero seguro que son cosas sin demasiada importancia.
            Me quedo por aquí sentado, a ver si aprendo algo.
              Lo único que me quedo claro es que si tuvieras la respuesta a mi pregunta seguramente la dirías...sigue sentado, yo seguiré en movimiento...gracias de cualquier manera.
                Igual es que no tiene la respuesta porque los datos proporcionados son insuficientes... una vista de la obra viva de perfil ayudaría. Y también información sobre el lastre que tiene el barco y su colocación.
                  Ok, voy a poner la pregunta de otra manera...supongamos que quisiéramos ponerle un quillote a un velero de clase snipe....o un bulbo en el extremo de su orza rebatible,,,,que peso debería de tener para no hacer contrapeso con el cuerpo cuando escora?
                  adjunto dejo el plano..
                  Portal especializado en modelismo naval, que pone todo tu hobby favorito al alcance de un clic.
                    Y las medidas de las velas, y la altura de la botavara, y la posición del palo, ....
                    Pero como debe existir alguna fórmula, pues aquí me quedo a esperar a los expertos.
                      GNOMO.creo que vas por mal camino te quieren ayudar y no les dejas pero tu mismo.
                      el que no tiene ni puñetera idea soy yo pero se leer y entender lo que leo.
                      un saludo.
                        En le post de arriba deje el plano con todos esos datos...saludos
                          Vuelvo a poner la pregunta de otra manera...supongamos que quisiéramos ponerle un quillote a un velero de clase snipe....o un bulbo en el extremo de su orza rebatible,,,,que peso debería de tener para no hacer contrapeso con el cuerpo cuando escora?
                            Se ha cruzado tu post de los planos con mi anterior intervención.
                            Ahora es distinto, las medidas están todas y la pregunta es muy clara.
                              si te sirve de algo en un sunn 2000 llevo una orza de +/- 1.50 y un bulbo de 100kls hecho por profesionales , con esto te digo que cuidado como lo haces puedes arrancar la orza del casco si no lo tienes muy bien controlado.
