Relacion Quillote / Superficie Velica
    Respuesta: Relacion Quillote / Superficie Velica
    Gracias por la data, me sirve...abrazo
      Encontré una embarcación bastante aproximada a lo que estoy armando...
      ahi dejo el enlace....
      Sage 15 es una embarcación pequeña de 4.50 de eslora al que construyeron con una orza rebatible con un bulbo de 90 kilogramos ...
      En su pagina esta mas detallado...
        Re: Relacion Quillote / Superficie Velica
        La orza de un Snipe es de metal y pesada... podría probar con una similar, pero alargada.
        De todas formas, en un barco de ese tipo, yo creo que pega más una quilla corrida, similar a la de los "bots" mallorquines...
          Muy interesante...ahí estuve viendo algunos ejemplos de quilla corrida...pero creo que voy a provar con una orza de aluminio 6061T6 tipo la del snipe pero con un bulbo de unos 100 kgrs en su extremo inferior porque la embarcación va a ser usada en una laguna y necesito que se pueda regular el calado...gracias por la data...abrazo
            Buenos días
            Interesante tema, la verdad q me gusta mucho la física aplicada a la vela.
            Además del peso del quillote para equilibrar el centro de gravedad con el centro de carena o empujes hidroestaticos, es tan importante o mas la relación de la superficie y ubicacion del centro de resistencia lateral.
            En cuanto a los pesos es relativamente fácil solución al un mal cálculo, únicamente reduciendo superficie velica o poniéndose a hacer banda si escora demasiado. Solo es muy importante garantizar que el centro de carena este por encima del CG.
            Una cosa casi mas importante es la estabilidad en rumbo que te lo dará una correcta ubicacion del CRL en relación al CV (centro velico)
            Además el CRL o centro plano antideriva te lo dará la suma de superficies de la orza y el timon. Por lo cual es tan importante o mas la superfice del timon en relación a la superficie de las orza.
            Te paso un par de esquemas para el calculo de centro velico y centro resistencia lateral.
            Si quieres mándame tu mail por privado y te puedo intentar ayudar. interesante proyecto.
              Muchas gracias por el aporte...algunos conceptos los tenia presente...voy a enviarte un e-mail con alguna ideas detalladas para que me des tu opinión luego las volcare en el foro para contribuir al tema.
                Muchos cruceros con el palo arbolado sobre la cubierta tienen un sistema que permite adelantar o retrasar ligeramente el palo, para corregir tendencias "ardientes" o "blandas" del barco...
                Podrías montar un sistema similar en la base del palo, para poder corregir su posición respecto a la orza si, una vez que lo has montado, te encuentras que el barco tiene mucha tendencia a orzar o a arribar...
                  buen dato...lo voy a tener en cuenta...gracias por el aporte!
                    Hola, comento sobre el proyecto que estoy encarando mas a fondo....tengo 2 embarcaciones..un velero de Clase Snipe y una "Pilotina" de similar eslora y manga ...A la pilotina quisera transformarla en un microcrusero similar al "Sage 17"
                    An important part of the Sage 17’s pocket-cruiser DNA became evident the moment I deliberately stepped onto her rail with my full weight—and nothing much happened.
                    pense en copiar las medidas de la arboladura, orza y timon del snipe e implementarlas en esta nueva embarcacion...pero lo que quiero mejorar es la orza ya que en el snipe hay que hacer contrapeso con el cuerpo...he visto que el Sage 17 trae un quillote y una orza y el Sage 15 trae una orza con un bulbo de 90 kilos en el extremo inferior....
                    ahi te envio los links con algunas imagenes...
                    pilotina:
                    plano snipe:
                    Portal especializado en modelismo naval, que pone todo tu hobby favorito al alcance de un clic.
                    Sage 17 y Sage 15
                    opinion?
                      Ahora no sé si ya es meterse en camisa de once varas, pero me estaba planteando si a tu pilotina no le iría mejor un aparejo tipo "cat boat", con una sola vela (mayor) y un palo bastante adelantado hacia proa.
                        Es interesante tu propuesta...lo positivo es que el interior quedaria totalmente libre y lo negativo es que este aparejo trabaja con usa sola vela ...con foque y mayor tenes mas opciones de trabajo y potencia...gracias por tu aporte!
                          "Vuelvo a poner la pregunta de otra manera...supongamos que quisiéramos ponerle un quillote a un velero de clase snipe....o un bulbo en el extremo de su orza rebatible,,,,que peso debería de tener para no hacer contrapeso con el cuerpo cuando escora?"
                          "lo que quiero mejorar es la orza ya que en el snipe hay que hacer contrapeso con el cuerpo"
                          hola gnomo
                          bueno, veamos
                          por un lado el lastre funciona a partir de grandes ángulos de escora, y por otro lado la función primordial del lastre es ayudar a que el velero se ponga de pie una vez que ha volcado
                          por ejemplo el "Laser Stratos Keel" (que es un bote de casi 5 metros de eslora o algo así) lleva un lastre de unos 80 kilos al final de la orza para ayudarlo a ponerse de pie si vuelca
                          quiero decir que el lastre no sirve bien para lo que quieres, esta es una pregunta que una y otra vez sale en el foro de Boatdesign y a los viejos del lugar les cuesta convencer al que pregunta
                          en cuanto al tamaño de la orza para ceñir ... depende de lo eficiente que sea, pero un tamaño del 3% de la superficie vélica está bien si es un Ala de verdad
                          lo complicado de la orza es convertir una tabla o varias tablitas pegadas en una verdadera Ala, aquí va el perfil NACA 0012 ... la forma que ves es cómo tiene que quedar la orza, entonces hay que lijar con mucho mimo y esmero la nariz ... que salga redondita, luego una curvita hasta la parte más gruesa y ya lo demás no es muy crítico
                          si quieres te doy las coordenadas para que hagas una plantilla de cartón
                            este artista ... pues esta es una posibilidad
                            se pegan los listones y luego a darle forma (que es donde está la faena)
                            otra forma de hacerlo es con tablitas una encima de otra
                            y este artista ... joooder ... pues ni idea, pero tiene una pinta cojonuda, cómo narices lo habrá hecho
                              este es el botecito que lleva esa orza, son de la pérfida Albión
                              el bote está hecho en tablero de 6 milímetros, y cuentan que dando vueltas por Internet encontraron una empresa sueca que les ha hecho esa orza cojonuda con perfil NACA 0012 de aluminio, es de aluminio
                                Busca en Google "Cat Boat" y mira las ímágenes que salen, seguro que te dan una idea...
                                Los "cat boat" típicos de la costa Este de los EE.UU. (que tienen un casco no tan distinto al de tu pilotina) solían tener una orza abatible, y llevaban sacos de arena para colocar a barlovento y equilibrar el barco... por eso se los conocía como "sandbaggers".
                                Otra opción interesante podría ser poner lastre en el fondo del casco, no en la orza. Hay barcos como los Sun 2000 y 2500 de Jeanneau o el "Innombrable" (MacGregor 26 para los amigos) que tienen el lastre en el fondo del casco, y la orza ejerce únicamente función antideriva.
