Varios sobre balsas y radiobalizas
  • Seguridad Varios sobre balsas y radiobalizas
    Os escribo porque es probable que cambie de barco y obtendría un descuento importante si uso en el nuevo barco mi actual balsa y radiobaliza. Quería confirmar con vosotros varios puntos,
    • Si el barco está despachado para 10 personas, ¿puedo mantener el despacho usando una balsa de 6 plazas, si limito mi navegación con más personas (de 7 a 10) a navegación costera? Nunca hago navegaciones de altura con más de 4-5 personas y las diferencias de coste son importantes. Por otro lado, entiendo que, aparte del ahorro en el precio de compra, revisar una balsa para 10 personas es bastante más caro que si es de 6
    • ¿Podéis confirmarme si hay que pagar tasas por por cambiar balsa y radiobaliza de un barco a otro? Entiendo que reprogramar la radiobaliza por el cambio de barco es barato, ¿tenéis una idea del coste?
    • Mi radiobaliza es personal y mi balsa de zona 3, con lo que debería pasar el barco de zona 2 a 3. He de pasar ITB “sí o sí” porque también cambio el barco de lista 7ª a 6ª, pero ¿habría un sobrecoste adicional por pasar el barco de 2 a 3?
    Gracias por todo y más rondas
    Pablo
    Re: Varios sobre balsas y radiobalizas
    La balsa tiene que ser para el 100% de personas autorizadas a transportar.
    La radiobaliza personal no vale, tiene que tener mmsi.
      Pepota, las radiobalizas personales sí llevan MMSI.
        Como te han comentado, la balsa tiene que ir despachada para la zona y el 100% de personas que llevas a bordo. otra cosa es que lo despaches para zona costera, lo cual implica que no necesitas balsa, por lo tanto si la llevas mejor que mejor y no pueden obligarte que sea para el total de personas, ya que legalmente no tienes porque llevarla.
        Si la zona a la que vas a despachar el barco requiere de radiobaliza, no te vale una de las personales que yo tenga entendido, te va a tocar comprar una.
        la balsa se cambia fácil de barco, en la misma revisión te lo hacen y no es caro, para la radiobaliza si es mas complejo, pues hay que reconfigurar y darla de alta de nuevo, pero como la personal creo que no te vale y tendría que ser nueva...
        Navegar contra el viento es perder el tiempo
          Originalmente publicado por Pepota Ver Mensaje
          Sobre tu primer punto (balsa ha de tener capacidad para el 100% personas a transportar), aquí se dice lo contrario, ¿está seguro?: http://www.fondear.org/infonautic/eq...alsa_Abuso.asp
          Sobre el punto del MMSI, la radiobaliza personal sí vale y lleva MMSI. De esto estoy seguro, ya que tengo mi barco despachado en Zona 3 con RB personal.
          Avante
            Originalmente publicado por Avante Ver Mensaje
            Avante
            Creo que ya no valen las PLB para ninguna zona y, por tanto, no podrás pasarla al nuevo barco ni aún cambiando el MMSI.
              Hola Avante
              Yo te digo que cuando vayas a pasar la inspección de la ITB, para la zona que estes declarando el barco y con la capacidad para el que esté despachado te comprobarán que la balsa cumple dichas características, para el 100% de la capacidad, no importa si sueles ir 4 o 10, si la despachas para 10, balsa de 10 aunque vayas menos, si lo despachas para menos y vais mas...que no te pillen o no tengas un problema, pues entonces el seguro se desentiende..
              Un slaudo
                Gracias por vuestras respuestas
                Y rectifico lo que dije en mi mensaje anterior; he escrito a un instalador para informarme y me ha dicho que,
                No, actualmente la DGMM ya no acepta las radiobalizas PLB's como radiobalizas para zona 3, ya que ahora las han reclasificado y homologado dentro de otro grupo (grupo 64 de homologación). Es necesario instalar una EPIRB manual (grupo 62).
                Si está previamente instalada si permite mantenerla pero en la misma embarcación.
                Así que disculpas por el malentendido y más
                Si podéis echar un ojo al resto de puntos por los que preguntaba, estupendo
                Avante
                  Yo tengo el barco despachado para 8 personas en navegacion hasta doce millas y para 4 en 60 millas, la balsa, es para 4 personas. ( no me lo ha contado nadie , esta en mi documentacion.)
                    Mi barco es de 10 plazas, y la balsa de 6.....es decir si navego por zona donde es necesario la balsa.....solo podemos ir 6.....estoy seguro, por que he pasado la ITB nuevamente este año.
                      Mi barco está autorizado para zona 2 y 10 personas. Llevo balsa para 8 personas. He pasado varias ITB y nunca me han puesto pega alguna por esa diferencia.
                      Pepe
                        https://www.anavre.org/index.php/men...sas-salvavidas
                        * No es necesario disponer en propiedad una balsa para despachar en zonas 1, 2 o 3.
                        * Para navegar en Zonas 1, 2 o 3, la balsa puede ser de alquiler, renting, leasing, o simplemente prestada por un amigo, siempre que esté homologada y con las revisiones al día. NO es obligatorio llevarla a bordo en caso de no estar navegando en esas zonas.
                          Vamos a ver, una cosa es la capacidad del barco, que puede ser superior a la que tengas declaradas en el certificado de navegación, la capacidad máxima aumenta conforme bajas de zona de navegación.
                          Pero os vuelvo a repetir (y que me parece muy bien que uno lleveis las balsas para la mitad de la gente que vais, que no la llevais, que se le cuela al inspector o vosotros mismos...), os lo digo de buena mano pues soy inspector y os remito a la norma:
                          Donde podéis ver en el capítulo 4, artículo 6:
                          Artículo 6. Balsas salvavidas.
                          1. Todas las embarcaciones que naveguen dentro
                          de las Zonas de Navegación 1, 2 y 3, deberán llevar
                          una o varias balsas salvavidas para el total de las personas
                          permitidas a bordo
                          . Las características de la/s
                          balsas/s (marca, modelo, número de serie, número de
                          personas) deberán indicarse en el Certificado de Navegabilidad.
                            Originalmente publicado por joanetbcn Ver Mensaje
                            Con 8 persona a bordo y balsa para cuatro, no puedes pasar de las 12 millas,zona tres, que es cuando la balsa es obligatoria, si quieres seguir, 4 tienen que ir nadando
                            Editado por última vez por Pepota; 12/03/2015, 19:03:13.
                              Avante
                              Copio y pego de tu pagina
                              ¿Para cuántas plazas elegir?
                              Muchos armadores piensan de forma equivocada, que si el barco está homologado, por ejemplo para 8 plazas en zona 2, deberán adquirir una salvavidas de 8 plazas. Esto es falso. O cierto si se quiere navegar siempre a más de 25 millas de la costa y con las 8 personas.
                              Esto lo digo yo:
                              Es decir para el 100% de las personas que van a bordo,si vais 4, la balsa para cuatro, si 8 pues para ocho.
                              A partir de las 13 millas que es obligatorio, a 12 millas puedes ir sin balsa.
