Varios sobre balsas y radiobalizas
    Re: Varios sobre balsas y radiobalizas
    Muchas gracias por vuestra ayuda. Aclaradísimo el punto de la balsa.
    Sobre lo que mencionaba de pasar el barco de 2 a 3 y la ITB. He de pasarla forzosamente porque cambio el barco de lista 7ª a 6ª, pero ¿sabéis si hay un sobrecoste adicional por pasar el barco de 2 a 3?
    Avante
      mi certificado de navegalidad, maximo personas a bordo 8, tripulacion 4
      Editado por última vez por Invitado; 22/12/2019, 20:19:48.
        Respecto a la rediobaliza personal, estaba confundido, en España no se puede registrar una radiobaliza personal sin MMSI .
        Justo lo contrario, la llaman personal, no puede ir a a nombre de uno, tiene que tener mmsi.
        Si no han cambiado la ley, date una vuelta
        Lo que no se es si estan homologada por MM o tienen que ser eprib.
          joanetbcn te vuelvo a repetir, una vez es la capacidad máxima que tiene tu embarcación calculada por el astillero acorde a los requisitos de seguridad de la CE
          Otra es para lo que hayas despachado tu barco, en tu caso la foto cortada que mandas indica, en la parte cortada, el máximo de personas permitidas a bordo (8), que es el límite por astillero para esa zona, y la tripulación es la máxima que puedes llevar a bordo por ley al ser la capacidad que has despachado (4) por eso tu balsa es de 4, porque el número máximo de personas que tienes declaradas es 4...
          Editado por última vez por kaskarrabias; 30/08/2016, 20:36:32.
          Navegar contra el viento es perder el tiempo
            Hola a todos
            Hay también un punto importante a tener en cuenta y es que no todas las Capitanias funcional igual...
            El barco debe tener un certificado CE Directiva 94/25. (antes Estudio de Aprobación) y en él, como bien se dice arriba, se indica el número máximo de personas autorizadas para cada zona de navegación. Esto tambien lo podemos ver en la placa del constructor donde viene la marca "CE".
            Por otro lado esta el Certificado de Navegabilidad que indica el equipo que lleva el barco.
            Yo intentaria despachar por ejemplo 8 personas en zona 4 y 4 en zona 2, de tal forma que cuando se realizan salidas de dia podeis ir 8 amigos (sin balsa) y cuando realizas una pequeña travesia de varios dias podeis ir cuatro (balsa para 4), todo ello si la Capitania de turno te lo acepta...
            Ten siempre en cuenta que para mayor seguridad en la mar...quédate en el bar!
              Originalmente publicado por kaskarrabias Ver Mensaje
              Gracias por repetirme las cosas, pero el capitan de mi zona maritima y la guardia civil, interpretan que mi barco, acepta 8 personas a bordo con sus correspondientes chalecos en zona de doce millas, no asi en zona de 60 millas, en la que solo podran navegar en el 4, tambien con sus correspondientes chalecos y balsa salvavidas, en cualquier caso, si tu potestad esta por encima de los mencionados organismos, ya no digo nada.
              Editado por última vez por Invitado; 22/12/2019, 23:31:22.
                Vamos a ver, una cosa es la capacidad del barco, que puede ser superior a la que tengas declaradas en el certificado de navegación, la capacidad máxima aumenta conforme bajas de zona de navegación.
                Pero os vuelvo a repetir (y que me parece muy bien que uno lleveis las balsas para la mitad de la gente que vais, que no la llevais, que se le cuela al inspector o vosotros mismos...), os lo digo de buena mano pues soy inspector y os remito a la norma:
                Donde podéis ver en el capítulo 4, artículo 6:
                Artículo 6. Balsas salvavidas.
                1. Todas las embarcaciones que naveguen dentro
                de las Zonas de Navegación 1, 2 y 3, deberán llevar
                una o varias balsas salvavidas para el total de las personas
                permitidas a bordo. Las características de la/s
                balsas/s (marca, modelo, número de serie, número de
                personas) deberán indicarse en el Certificado de Navegabilidad.
                La clave es precisamente “Total de las personas permitidas a bordo” que es lo que consta en el despacho. Siendo la capacidad de la balsa lo que determina el número autorizado.
                Yo tengo el barco despachado –y ya lleva 2 ITB así- para Zona 2 con 6 personas y balsa para la totalidad de los autorizados en esa zona (6 plazas); y para 12 millas con 9 personas (sin balsa para ninguna)
                Lapin
                  permitidas a bordo
                  Kascarrabias, si eres inspector deberías saber que en el RD 1435/2010 se estableció el nuevo modelo de certificado de navegabilidad para embarcaciones de recreo (conocido como 1414) en el que desaparece el inventario del equipo al dorso de los certificados, figurando la declaración: "El patrón será responsable de navegar dentro de la zona permitida en función de la categoría de diseño, el equipo de seguridad, salvamento. contraincendios, navegación, prevención de vertidos por aguas sucias, equipo de comunicaciones, seguros de responsabilidad civil y de la titulación que posea para el gobierno de embarcaciones según la legislación vigente."
                  Y la interpretación no es otra que el equipo de seguridad que ha de ir a bordo es el correspondiente a la zona de navegación en la que se encuentre la embarcación y para el número de personas que se encuentren a bordo.
                  La propia DGMM se encargó de aclarar que idéntica interpretación se aplicará a aquellas embarcaciones que tuvieran certificados de navegación antiguos (1313, 1212 y 1010) en los que sí que tienen inventario de equipo.
                  Así, quien tenga un barco despachado para 12 ocupantes, navegando a 30 millas, tripulado por 4 personas y con una balsa para 4 personas y 4 chalecos, cumple con la norma y está dentro de la legalidad.
                  Para más información:
                  Una de grog
                    No se muchachos, igual yo he interpretado mal la información que nos ha pasado el cofrade joanetbcn, yo lo que interpretaba es que navegaba con las 8 personas por encima de las 12 millas con la balsa de 4.
                    Por supuesto chukel en el RD 1435/2010 nos indica que sólo podrán exigirnos el material de seguridad correspondiente a la zona de navegación en la que nos haya detenido la guardia civil, por lo que no tengo nada que decir.
                    Perdonar, pero no era mi intención crear mal ambiente, creo que efectivamente había malinterpretado la pregunta
                    una ronda para eliminar el mal sabor de boca?
                      Radiobalizas personales autorizadas por MM
                      RADIOCOMUNICACIONES
                      RADIOBALIZA DE LOCALIZACION PERSONAL (PLB), DE 406 MHZ
                      Código Marca Modelo Fecha homologación Fecha caducidad
                      64.0001 MCMURDO PAINS WESSEX FASTFIND 07/10/2008 05/07/2012
                      64.0002 ACR AQUAFIX 406 PLB 200 GPS 10/08/2012 30/04/2013
                      64.0003 ACR AQUAFIX 406 PLB 201 10/08/2012 30/04/2013
                      64.0004 MCMURDO FASTFIND 220 PLB (GPS) 04/09/2012 25/05/2017
                      64.0005 GME MT 410 04/09/2012 10/08/2017
                      64.0006 GME MT-410G (GPS) 04/09/2012 10/08/2017
                      64.0007 ACR PLB-300 (RESQFIX 406) GPS 02/03/2009 01/04/2012
                      64.0008 KANNAD 406 XS3 (GPS) 01/06/2009 01/11/2012
                      64.0009 MCMURDO FASTFIND PLB 210 (GPS) 03/03/2010 19/11/2014
                      64.0010 MCMURDO FASTFIND PLB 200 (GPS) 03/03/2010 19/11/2014
                      64.0011 MCMURDO FASTFIND MAX 03/03/2010 14/05/2013
                      64.0012 MCMURDO FASTFIND MAXG (GPS) 03/03/2010 14/05/2013
                      64.0012 MCMURDO FASTFIND MAXG (GPS) 25/04/2013 01/04/2017
                      64.0013 ACR AQUALINK PLB-350B (GPS) 15/03/2010 06/08/2014
                      64.0014 ACR AQUALINK PLC-350C (GPS) 22/02/2011 15/11/2014
                      64.0015 KANNAD MARINE SAFELINK PRO PLB (GPS) 06/04/2011 17/01/2015
                      64.0016 KANNAD MARINE SAFELINK SOLO PLB (GPS) 04/05/2011 30/11/2015
                      64.0017 ACR RESQLINK PLB-375 (GPS) 27/12/2011 12/08/2016
                      64.0018 OCEAN SIGNAL PLB1 24/05/2013 24/05/2018
                        Pero no válidas para zonas 1, 2 y 3 (salvo que las tuvieras desde antes del cambio).
                          En este pais cada dia cambian la legislacion.
                          Desde cuando no son validas,supongo que en algun momento lo han sido.
                            Lo comentó Avante previamente, ...
                            No, actualmente la DGMM ya no acepta las radiobalizas PLB's como radiobalizas para zona 3, ya que ahora las han reclasificado y homologado dentro de otro grupo (grupo 64 de homologación). Es necesario instalar una EPIRB manual (grupo 62).
                              Precisamente de eso es de lo que quiero saber, donde mirar la nueva legislacion,el ultimo boe que tengo es el del 2006,boe nº 261 ,miercoles 1 de noviembre.
                              Tampoco lo encuentro aqui.
                                Que no es cuestión de BOE, es cuestión de homologación de equipos (http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_.../RADIOBALIZAS/) para una determinada función.
