Antena vhf
  • Antena vhf
    Buenas tardes amigos!!
    Tengo un pequeño velero de 5 metros al que le quiero poner una antena VHF.
    Estuve mirando y por tamaño me gusta esta:
    Haber si alguien me puede decir que tal va,o si no merece la pena y es mejor instalar una en el mastil o de latigo en popa.La emisora es una icom ic m45 y navego siempre dentro de la ria de vigo.Un saludo y
    Re: Antena vhf
    En principio cuanto mas alta se instale mejor. Osea en el alto del palo a poder ser.
    De la antena que muestras ni idea...
      Re: Antena vhf
      Saludos Xiada, a la vista la antena esta bien porque se ve que no ocupa espacio y es pequeña, muy pequeña, demasiado pequeña.....................
      La ganancia es 0, segun datos de ese modelo, entiendo que te guste porque no es nada aparatosa, pero el resultado sobremanera en transmisión, va a ser mas bien malo.
      Tienes a tu favor, que como dices solo la vas a utilizar en zona local de la ría, pero por el mismo precio, yo montaría la MC 15, con 3/4 de onda y 3,5 db de ganancia, lo que te dá mejores resultados tanto en transmisión como recepción.
      Como bien apunta Nick, cuando más alto la puedas colocar mejor, la MC 15 tiene 4,5 metros de cable de alimentación, pero eso es modificable............
      La antena que tu propones, viene a tener mas menos el mismo rendimiento que una antena de porra de las que tienen los walkis,
      Si en el velero la montas en el palo, la que propones te puede servir, pero si la vas a colocar a popa o 1 metro del plano de agua, no esperes buenos resultados.
      La MC 15, que tiene el mismo precio, es bastante mejor antena, cierto es que es tambien algo más aparatosa .....
      Saludos........
      Apuntaté a la
      ASOCIACION DE NAVEGANTES DE RECREO
      Socio Fundador nº65
      (ANAVRE)
      EA1EBK
        Respuesta: Antena vhf
        Y esa antena parece que serviria para un AIS.
        Interesante....
          Re: Antena vhf
          Todas las que trabajen en el margen de frecuencia, sirven para AIS, pero si son "sordas" van a valer mas bien poco.................
          Apuntaté a la
          Socio Fundador nº65
          (ANAVRE)
          EA1EBK
            Re: Antena vhf
            Hola.
            Para esas distancias colocala a tope de palo y mejor de 1/4 de onda,es mas onnidirecional que cualquier otra ,ademas no es muy larga y no destacara mucho en el palo.
            Triodo
              Re: Antena vhf
              Esta es la que tengo instalada y sin duda, te recomiendo. Pesa poco y es muy delgada, por lo que ofrece poca resistencia al viento. Además nos da una ganancia de 3 db.http://www.latiendadelnavegante.com/...t.asp?c=028918
              Editado por última vez por Alka Seltzer; 13/03/2015, 10:30:55.
              Cerca del mar. Porque yo
              nací en el Mediterráneo...
                Esta tiene un mt y 6 dB de ganancia:
                Sin riesgo ...
                no hay gloria.
                EA 7 ASE
                  Re: Antena vhf
                  Pues muchas gracias por ayudarme,montare una de las que me aconsejasteis ya que veo que estan mas que probadas y van bien.Buen viento para todos y un .
                    Re: Antena vhf
                    ....0 Con la experiencia de técnico electrónico (jubilado) y la de nauta en ejercicio, te aconsejo la de ganancia de 6db. que ya viene con soporte para el mástil y un cable lo suficientemente largo para una buena instalación.
                    La mejor ubicación es a punta de mástil, con lo que logras significativo mayor alcance. La antena mostrada, no me parece nada apta, salvo como dijeron para un AIS, pero siempre la colocación elevada es una ganancia valorable para instalar cualquier tipo de antena de VHF.
                    Cordial saludo.
                    HWB.-
                      Re: Antena vhf
                      No confundamos db con dbi. Los dbi siempre son más "generosos"
                      Aproximadamente podemos decir que cada 3 db, "duplicamos" la potencia de salida irradiada.
                        Re: Antena vhf
                        Originalmente publicado por Alka Seltzer Ver Mensaje
                        Los dB son relativos (es logaritmo de la división entre un valor y un valor de referencia) y si no tienen apellido no sirven de mucho.
                        Su valor depende de que hayan tomado como referencia para medir los dB: antena isotrópica, dBi; dipolo de media onda, dBd; dipolo corto; etc.
                        Por ejemplo una antena de 4dB (sobre dipolo de media onda) tiene un poco más ganancia que una antena de 6dBi. Sin embargo, si los 4 dB son sobre un dipolo corto, tiene un poco menos de ganancia que la de 6dBi
                        Para hacer comparaciones:
                        dBd (media onda) = dBi - 2.15
                        dbd (dip. corto) = dBi - 1.75
                          Re: Antena vhf
                          Cuidado con los decibelios.
                          " Cuanto mayor sea la ganancia (6 o 9 dbs) más estrecho será el haz por el que se trasmiten las ondas y más alcance tendrá. En barcos veleros donde la antena se puede instalar más alto y además se escoran más, es interesante usar antenas de 3dbs, quedando reservadas las antenas de mayor ganancia (6 o 9dbs) para barcos a motor, que se escoran menos y donde la instalación de la antena, no puede coger tanta altura como en un velero." (sic).
                            Re: Antena vhf
                            Originalmente publicado por guardamancebos Ver Mensaje
                            No estoy de acuerdo, ya que la antena que se va a poner en el tope de palo, es omnidireccional, y no direccional, y si llega a tener unos 9 db, bien puede ser porque es de 5/8 de onda.
                            Logicamente deberia de dar un buen resultado.
                            Apuntaté a la
                            Socio Fundador nº65
                            (ANAVRE)
                            EA1EBK
                              Re: Antena vhf
                              Cofrade Bulnes.
                              Es evidente que, al tener indicativo y ser radioaficionado, tus conocimientos superan a los escasos míos.
                              Pero, hace poco (no lo encuentro) estuve leyendo sobre este tema y con imágenes, comprendía que - aunque la antena es omnidireccional - el haz más estrecho (con escora) dificultaba la conexión radiofónica, que otro con el haz de radiación más ancho.
                              El gráfico era indiscutible. Hasta yo lo comprendí.
                              Pero, bueno, seguramente llevas razón. Volveré a estudiar más.
