Alguien me presta un ROE?
    Re: Alguien me presta un ROE?
    Originalmente publicado por guardamancebos Ver Mensaje
    Disculpa, pero un medidor ROE simplemente NO es vital.
    Las radios se prueban emitiendo y pidiendo recepción en diferentes puertos, barcos,.....
    Y respecto a lo de "freir" una radio, se da cuándo emites SIN antena. Una ROE inadecuada no tiene porque freir una radio.
    El medidor de estacionarias es necesario. Más de 3 estacionarias es suficiente para freír la emisora con una portadora prolongada.
    Lo que sucede es que en el mar normalmente la duración de una modulación / portadora / tx / pastilla apretada/... es muy breve, por lo que no da tiempo a "fundir el equipo". Pero insisto en una modulación prolongada, te lo cargas.
    El cable de antena no deja de ser una parte de la misma, y las antenas están ajustadas por unidades de onda 1/4 1/2 etc en función de la banda donde emiten y transmiten, por lo que es necesario ajustar la longitud del cable utilizando un ROE o medidor de ondas estacionarias.
    EA5BWD
      en ningun momento he querido decir que no haya que hacer las cosas bien,solo he dicho que no me parecia vital.
      en relacion a la propagacion si que puede influir en cierto modo ya que no se aprovecha toda la potencia utilizada (siempre individualmente para cada frecuencia) pero tambien influyen otros factores como situacion, condiciones atmosfericas y otros,pero en relacion a que se vaya a estropear el aparato es muy improbable,porque la longitud de antena que se necesita para las frecuencias en vhf es muy corta(una radio vhf portatil con la misma potencia que una fija utiliza una antena helicoidal que tiene mucha menor superficie que cualquier antena instalada en un barco)otra cosa seria en aparatos hf con antena dipolo por ejemplo, que entre diferentes frecuencias las diferencias de longitud de antena pueden llegar a ser muy grandes.
        Originalmente publicado por Canoa Quebrada Ver Mensaje
        EA5BWD
        Como ya esta explicado no lo hago yo
        Bueno, yo tengo medidor y estoy en Valencia, aunque mis datos son mas que públicos si no sabes como dar conmigo me envias un privado
          ajustais la longitud de antena en funcion de la frecuencia a utilizar
            Hombre eso es lo ideal
            Es lo que hace un acoplador automatico, es lo que hacíamos en el ejercito a base de metros cuando no habían acopladores automáticos etc...
            Pero vamos, no soy un experto
              Pues como dice Velero Simbad, seria lo normal, como sabeis, el segmento de frecuencia a utilizar en VHF banda marina, es bastante amplio, en comparación con el asignado a otros servicios.
              Aqui esta entre 156.050 en el canal 1, hasta 162.025 Mhz con el canal 88.
              La diferencia entre el primer canal y el ultimo, es de unos 6 Mhz.
              Por lo tanto, si utilizasemos todos los canales, lo ideal seria ajustar la antena en una frecuencia intermedia, desde ese punto, tanto hacia abajo como hacia arriba, cada canal que usemos, se ira desajustando cada vez más, hasta llegar al canal 1 o el 88, en donde encontrariamos el mayor desequilibrio entre impedancias, antena linea de transmisión equipo.
              En mi opinión, nos tendriamos que ajustar a aquel sector de frecuencia (canales) que más usamos, lo tipico del 9, 11, 12, 13, 14, 77, etc, todos ellos en torno a la frecuencia de los 156 Mhz.
              lo mejor por tanto para un mayor rendimiento, entiendo que es tener el equipo ajustado en torno a la frecuencia de seguridad, 156.800 Mhz canal 16, para que en caso de transmisión, al tener el sistema optimizado en esta frecuencia, toda la potencia del transmisor, llegue a la antena, y no retorne nada de esta energia hacia el equipo, efecto que provoca el tener una ROE alta.
              Si hacemos el ajuste en este sector de la banda, lo mejor sera hacerlo en el canal 17, 156.850 Mhz, ya que al hacer los ajustes que necesariamente tienen que ser con transmisión, no estaremos ocasionando trastornos en el canal de seguridad, C 16, 156.800 Mhz.
              Tecnicamente, no habra ninguna variacion.
              De ajustar la antena en el canal 1, 156.050 Mhz, a realizarlo en el 88, 162.025 Mhz, hay una diferencia mas menos de 6 Mhz, si utilizamos la formula de dividir la velocidad de la luz que en numeros redondos es 300.000 Km/s entre la frecuencia a utilizar en Mhz, en este caso 156.050 Mhz, C1, ó 162.025 Mhz para el C88, la diferencia de la longitud de la antena es de 7 m/m.
              Longitud antena en mtrs = 300000/frec en Mhz.
              Es decir, para transmitir en el canal 1, la longitud de la antena seria de 192 cm, mientras que para hacerlo en el canal 88 seria de 185 m/m.
              Estas medidas son para 1 longitud de onda, esta claro que las antenas que se comercializan, son mas cortas, bien porque utilizan fracciones de onda, 1/4, 1/2, etc o porque utilizan un sistema helicoidal.
              Yo no me comeria mucho la cabeza y ajustaria en el canal 17, 156.850 Mhz, de este modo tenemos el maximo rendimiento por si tenemos que echar mano del canal de seguridad C 16.
              Tener ajustado el equipo con respecto al ROE, es importante, al igual que hacerle un seguimiento periodico.
              Perdon por el toston.........
              Apuntaté a la
              ASOCIACION DE NAVEGANTES DE RECREO
              Socio Fundador nº65
              (ANAVRE)
              EA1EBK
                Se hace, yo tengo 2 antenas, 1 ajustada a 162 MHZ para el AIS y otra en el canal 16.
                Por motivos que NO vienen al caso, la ajustada al AIS la uso para VHF y la de VHF para el AIS
                  Vamos a ver. Yo no digo que si uno quiere medir la ROE, lo haga.
                  Sólo digo que no es lo usual entre la mayoría de navegantes.
                  Las antenas actuales vienen muy bien sintonizadas y suelen traer unos 20 metros de cable, que la mayoría cortamos en función de dónde va ubicada nuestra radio.
                  Siendo el cable de buena calidad y los conectores nuevos, nunca he medido la ROE en los barcos y la emisión y recepción SIEMPRE han sido muy aceptables.
                  Por supuesto, que si queremos ser puristas, me parece perfecto. Pero, he visto muchos instaladores de VHF, que no vienen con el medidor de ROE.
                  ¿Por algo será?
                  M tienes q decir q antenas vienen con 20 m de cable. Tunya sabes de lo q hablas o tiras de wikipedia.
                    Tú has comprado pocas antenas ¿verdad?
                    No con 20, sino con 25 metros, lo cual es normal, ya que los veleros tienen PALO.
                    Me gustaría saber, cuántos cofrades han usado ROE en la instalación de su antena. Creo que muy pocos. Lo cual no quiere decir que no sea correcto. Sólo QUE NO ES VITAL. Qué es lo que desde el inicio he dicho.
                    Qué hay grises, señores. No todo es blanco o negro.
                      Para general información, pego los consejos de una radioaficinado y navegante, que tiene su propia página web:
                      Cálculo de la longitud “correcta” del cable de antena
                      Una pregunta bastante frecuente es cómo calcular la longitud correcta que debe tener el cable de alimentación que une la antena con el transmisor. Para obtenerla sigamos estos cuatro pasos:
                      paso 1: Medir la distancia que seguirá el cable desde el TX hasta la antena siguiendo el camino de su instalación definitiva (mesa de bitácora, cubierta, fogonadura del palo,etc...).
                      paso 2: Calcular una cantidad extra para poder mover el equipo en la mesa de bítacora con comodidad para instalación, ajustes,etc. (de 50cm a 1m).
                      paso 3: Sumar las cifras obtenidas en el paso 1 y paso 2.
                      paso 4: Envíar a paseo a los que sistemáticamente se empeñan en que esa longitud debe ser un extraño múltiplo de un cuarto de la longitud de onda de la señal a transmitir. Nunca había visto una leyenda urbana tan extendida como ésta.
                      Si la antena tiene una impedancia igual a la de la línea de tranmisión (e igual a la del equipo y típicamente de 50 ohms en todos los equipos modernos), esta impedancia se repetira en cualquier punto a lo largo de la línea de transmisión, sea cual sea su longitud. Si la longitud es superior a la obtenida en el paso 3, tan sólo estamos añadiendo pérdidas innecesarias. Y si es más corta, pues eso.
                        ¿Qué potencia saca tu emisora?
                          Seguro que tú has seguido esos pasos y te ha funcionado..........
                          Paso de necios, no intervengo más.............
                          Apuntaté a la
                          Socio Fundador nº65
                          (ANAVRE)
                          EA1EBK
                            Buenas,
                            En principio si es una tramo que va directo de la antena al equipo, tendremos una atenuación que depende del cable y un desfase que vale 2pi/lamba*longitud, que afecta en una modificación de fase, que a la emisora le da igual....eso si, todo adaptado a 50 ohms.....
                            Otra cosa es que tengas sumadoras o uses la línea para otras cosas....
                            Lo mas importante como digo es que este todo adaptado a la misma impedancia.
                              ALMOHADIN es a ALMOHADON como COJÍN es a .......X......
                              Olé por los consejos que se dan en este foro....
                              Sin comentarios y un cordial saludo.
                              EA5BWD
                                Pues e comprado mas q pelos tienes en la cabeza de velero ninguna. Y el montar una radio con su cable su antena y tal m parece correcto. Pero como sabes q esta todo ok. Llamar al puerto de al lado no m vale. As de mirarlo con un medidor roe para comprobar la antena cable y conector. Sobre q nadie lo comprueva pues un medidor vale un dinerito y para medir 1 vez como q no pero la derecha es instalar y despues medir a ver como esta. Esa es la derecha digas tu lo q digas.
