Alguien me presta un ROE?
    Re: Alguien me presta un ROE?
    Originalmente publicado por Canoa Quebrada Ver Mensaje
    ALMOHADIN es a ALMOHADON como COJÍN es a .......X......
    Olé por los consejos que se dan en este foro....
    Sin comentarios y un cordial saludo.
    EA5BWD
    Cómo dicen las chirigotas:
    Iba a decir.....una palabrota. Pero mejor, me callo.
    Veo que el nivel de LECTURA, es inversamente proporcional al EGO de algún cofrade.
    Editado por última vez por guardamancebos; 14/03/2015, 16:40:19.
      Originalmente publicado por guardamancebos Ver Mensaje
      Para general información, pego los consejos de una radioaficinado y navegante, que tiene su propia página web:
      Cálculo de la longitud “correcta” del cable de antena
      Una pregunta bastante frecuente es cómo calcular la longitud correcta que debe tener el cable de alimentación que une la antena con el transmisor. Para obtenerla sigamos estos cuatro pasos:
      paso 1: Medir la distancia que seguirá el cable desde el TX hasta la antena siguiendo el camino de su instalación definitiva (mesa de bitácora, cubierta, fogonadura del palo,etc...).
      paso 2: Calcular una cantidad extra para poder mover el equipo en la mesa de bítacora con comodidad para instalación, ajustes,etc. (de 50cm a 1m).
      paso 3: Sumar las cifras obtenidas en el paso 1 y paso 2.
      paso 4: Envíar a paseo a los que sistemáticamente se empeñan en que esa longitud debe ser un extraño múltiplo de un cuarto de la longitud de onda de la señal a transmitir. Nunca había visto una leyenda urbana tan extendida como ésta.
      Si la antena tiene una impedancia igual a la de la línea de tranmisión (e igual a la del equipo y típicamente de 50 ohms en todos los equipos modernos), esta impedancia se repetira en cualquier punto a lo largo de la línea de transmisión, sea cual sea su longitud. Si la longitud es superior a la obtenida en el paso 3, tan sólo estamos añadiendo pérdidas innecesarias. Y si es más corta, pues eso.
      ¿ Las montas con balum o sin el?
        Como veo que malinterpretas la regla de tres, te explico que no es ningún insulto, no como tu regla de tres que sí lo era y has editado el mensaje para borrarlo. No obstante si te has sentido ofendido te pido disculpas.
        Yo no tengo el ego exacerbado, simplemente he explicado en mi primer post, algo que estudie para el examen de EA y para radio telegrafista naval restringido, explicación por cierto a la que tu contestación y en negrita, ha sido mandarme a paseo...
        Detesto la polémica y mucho mas por una chorrada como esta...
        Es mi ultimo comentario, corto y cierro.
        • #34
          El que da por cerrada su intervención, es el que suscribe (si paran ya los insultos).
          Porque, observo, una vez más, que "el rábano se coge por las hojas" y que mi castellano, debe ser deficiente.
          He repetido (hasta en negrita) que medir la ROE es lo correcto, pero que un gran porcentaje de navegantes, no efectúan esa medición y sus emisoras funcionan más que aceptablemente. Cumplen su misión, de sobra.
          Que dicha medición NO ES VITAL, cómo alguien ha insinuado por ahí y que, si un navegante no compra/alquila o pide prestado un medidor de ROE, no pasa nada.
          Precisamente, porque la radio no es una ciencia exacta y depende de múltiples factores.
          En definitiva, que le hagáis caso a los puristas.
          No todos somos perfectos.
          • #35
            Yo t doy la razon en q la gran malloria de propietarios de barco ya sea en forma de velero canoa o misil con forma de barco.q el 90 % no mide la roe y m voy mas lejos muchos profesionales no todos al montar una radio no miden roe. La palabra no es vital. Pero si necesario. Tan necesario como el q minta una instalacion de gas y a de comprobar q no alla fugas
            • #36
              Hace 20 años era imprescindible, y hoy sigue siendo muy deseable, 1 conjunto cable/antena/conectores bien adaptado, mejora muchísimo el radio de emisión -que puede llegar a salvar nuestra vida- y sobre el papel, alarga la vida de la emisora.
              Me parece muy mal decir que no hace falta hacer las cosas bien, siempre he opinado lo contrario, si las haces bien de 1 principio, ahorras problemas a corto, medio y largo plazo.
              Y dicho esto, usar bien 1 medidir de ROE no es facil, sus conectores y el latiguillo deberían estar medidos y calibrados a la frecuencia que queremos medir, yo lo hago con 1 analizador de redes vectorial, pero reconozco que poca gente tiene acceso a 1.
              Yo estoy muy de acuerdo con lo explicado por jiauka
              INSTRUCTOR BUCEO FEDAS
              http://dosvelas.jimdo.com/
              • #37
                Bueno, yo he "escuchado" quemar pasos finales en el canal 16 ya algunas veces, de barcos que se les queda el "PTT" pulsado y ahí quedan transmitiendo durante un periodo indeterminado de tiempo "pocos minutos" y la señal irse desvaneciendo lentamente hasta que "PLOF" deja de transmitir, osea "paso final quemado" y luego o al técnico o comprar una nueva, dependiendo de que tipo de emisora sea, ya que a veces la reparación cuesta lo mismo que una nueva.
                Cuando una emisora transmite, siempre genera calor, su etapa de potencia está pegada a un disipador que hace que este calor no "queme" esta etapa. Mientras mas tiempo se transmite, mas calor hay que disipar.
                Cuando una emisora tiene muchas estacionarias, "todas tienen, lo que unas mas que otras" el calor sube mas rápidamente en la etapa de potencia, y su disipador no es capaz de gestionar tanto calor, con lo que al pasar de cierta temperatura, la etapa de potencia "PLOF".
                Con esto quiero decir que todas las emisoras si se quedan con el ptt pulsado, terminan haciendo "PLOF" a no ser que estén preparadas para que puedan disipar todo el calor que puedan generar en una transmisión indefinida. (ventilación, disipador mas grande, ajuste fino de estacionarias.)
                Regular las estacionarias de una antena es parte indispensable de una buena instalación, ya que las estacionarias varían dependiendo de casi todo, posición de la antena, longitud/calidad del cable, potencia irradiada, climatología del ambiente, etc....
                Si nosotros cambiamos la antena de lugar o hemos puesto una emisora nueva o si al lado de esta antena hemos puesto unas placas solares o un radar, ,etc... ya hay que ir pensando en volver a medir y si fuera necesario ajustar.
                Pero hay otros sistemas de control para evitar estropear una emisora por calor excesivo y son controles como el TOT (Time-out timer) que hace que una transmisión no supere cierta cantidad de minutos en transmisión "en algunas, este tiempo, se programa por display y otras lo traen programado de fábrica, la mayoría no lo tienen"
                O sea, las estacionarias hay que ajustarlas y cada cierto tiempo hay que medirlas, digamos todos los años, para controlar posibles deterioros de cables, conectores, antenas, etc...
                En la vhf marina, nada de esto es crítico, puede no hacer falta medir nada ni ajustar nada, y muchos lo llevan así, ya que una trasmisión de 6 segundos no va a quemar la emisora, pero mas vale prevenir.
                Here's my two cents.
                73's for everyone's
                Se Humilde en riquezas, Sabio en conocimientos y Hábil en oficios. Por tanto; ni envidias ni celos.
                • #38
                  Bueno, cómo a un servidor le gusta aprender, desearía que los entendidos en la materia, aconsejaran sobre este tema (lo digo sin recochineos, de verdad).
                  Instalo una antena VHF en la perilla del palo (una antena nueva), introduzco el cable coaxial por dentro del palo, atravieso la cubierta y lo prolongo hasta la mesa de cartas de la camareta, dónde se encuentra la radio VHF marina.
                  Todo con conectores PL nuevos y bien montados.
                  Alguien me presta un medidor de ROE con vatímetro incluido. Emito en High (25 watios) y observo que tengo (pongamos por ejemplo, una ROE de 2,5), próxima a la crítica de 3.
                  ¿Qué se hace?
                  Agradeceré respuestas argumentadas, para aprender y así no meter la pata.
                  Gracias.
                  • #39
                    ¿Qué se hace?
                    Gracias.
                    1 todo lo q pase de 2 para mi no es tolerable 2,5 de roe es demasiado
                    2 a q l llamas poner bien bien un conector as soldado la may al conector? a q no.
                    • #40
                      Yo miraría en que frecuencia te marca menos estacionarias, midiendolas en diferentes canales, ch16 como canal medio y medir hacia arriba y hacia abajo, para saber si hay que cortar o no.
                      Las estacionarias siempre se miden en Low.
                      En las especificaciones de la antena, suelen venir las estacionaras mínimas en frecuencia central del rango que cubre.
                      Si la antena se puede ajustar, pues ajustarla, si no se puede, pues mirar si la base de la antena está haciendo buena masa con el palo si es de aluminio.
                      Ese es un roe normal para una antena marina sin plano de tierra y sin posibilidad de ajuste...
                      Para evitar que baje tanta ROE puedes hacer una prueba con el cable, haciendo una bobina con 6 vueltas, un balum like this:
                      Hay otras posibilidades, como cambiar de antena o poner un plano de tierra, etc...
                      No te atormetes hombre, echate unas birras...
                      • #41
                        Originalmente publicado por R.Santana Ver Mensaje
                        Bien: Lo voy teniendo claro (a medias).
                        1.- ¿Cómo se puede ajustar una antena VHF que ya viene (teóricamente) ajustada?. ¿Cortándola?
                        2.- ¿A que te refieres con una buena masa entre la antena y el palo de aluminio (usual)?. Las antenas nuevas vienen con una base definida. ¿Cómo se mejora esa masa?
                        3.- El balun propuesto ¿aumenta o disminuye la ROE?
                        P.D. No me atormento. Deseo aprender.
                        • #42
                          Ya veo ya.
                          Cuando digo que baje, me refiero a la reflejada desde la línea radiante (arriba) al equipo transmisor (abajo).
                          Te aconsejo que para aprender te leas unos cuantos libros de gente ducha en el tema y mucha práctica, si pretendes que yo te de un curso, me da que no... ademas eres libre de creer lo que te apetezca...
                          Buen domingo.
                          Editado por última vez por R.Santana; 15/03/2015, 17:37:41.
                          • #43
                            Vaya, pues nada, muchas gracias.
                            Intento que alguien me explique, cómo reducir la ROE, de una forma práctica y que nos sirva a la mayoría de los que no lo hemos nunca.
                            ¿Tan difícil es?
                            No quiero un curso de radio. Planteo un problema muy concreto.
                            • #44
                              Yo lo hice hace tiempo según me aconsejaron y funcionó. Consiste en dar cortes de 1 cm al cable coaxial, volver a soldar el conector y medir con el aparato la potencia reflejada repiniendo el proceso hasta que veas que disminuye a unos niveles aceptables. (para ello tienes que tener cable de sobra lógicamente)
                              Rapaz
                              • #45
                                ¿Tan difícil es?
