Fueraborda Honda 2.3
  • Fueraborda Honda 2.3
    Hola a todos,
    tengo el fueraborda invernando en casa y como este modelo se refrigera con aire, de vez en cuando lo arranco para que ande un poco, pero hoy lo he arrancado ( después de varios meses) y la hélice no gira. Lo he apagado rápidamente por si acaso y he comprobado que la hélice esta totalmente agarrotada, es decir, no gira por mucho que la fuerce.
    Alguien tiene alguna idea del problema?
    Re: Fueraborda Honda 2.3
    desmontala......
      alguna idea más?
        Hola, yo primero de todo le metería 3 en 1 a chorro por allí por donde le quepa. lo dejaría hasta mañana, que vaya chupando.
        Y luego intentaría de nuevo. Lo pondría en marcha y engranaría la marcha. A ver que pasa.
        Otra opción es darle un golpe seco, con cariño con una maza de nylon para ver si se mueve un poco.
        Claro que la mejor opción sería llevarlo al taller, y puede que sea hasta la más barata.
        Por cierto, al margen de este problema que te ha surgido, parece un motor muy compacto, el otro día me lo miraba porque es bastante ligero y creo que mucho más pequeño que mi mariner 2.5. Estas contento con él, te ha dado buen resultado (hasta hoy).
          El motor es el más ligero en cuanto a peso se refiere. Lo que no me gusta es que es demasiado ruidoso al ser refrigerado por aire.
            creo que esa version no se engrana la marcha
            va con un variador centrifugo como los motillos
            al acelerar se expande un volante y gira la helice
            al menos el mio va asi
            aunque la primera version, era al arrancar.... palante
              Hola, yo tengo ese motor. por propia experiencia te hablo, eso me ha pasado ya en dos ocasiones y es simplemente el rodamiento del motor que se ha gripado. no es complicado desmontarlo y una vez hecho, vas con el plato que aloja el rodamiento a cualquier taller de coches, con un estractor te lo sacan en un minuto. un rodamiento cuesta 8 euros. si lo llevas a un taller nautico la broma ya te puede salir cara, mano de obra y demas... un saludo y si tienes cualquier duda comentame. he desmontado ese motor ya varias veces por desgracia. saludotes y birritas. por cierto el mio ha gripado piston y vendo despiece. un saludo.
                Originalmente publicado por Albar Ver Mensaje
                Hola a todos,
                Como ha terminado la cosa?
                  Seguiré las explicaciones que me ha dado el cofrade Dragonet y le meteré mano al motor, pero todavía no me he puesto por falta de tiempo. Lo dejare para después de Semana Santa.
                  Gracias de nuevo por las aportaciones.
                    Hola , hace tiempo que no estoy por aquí .
                    Ha caído en mis manos este motor , el de 2 cv
                    Creo que llevaba 10 años sin usar , aceite no tenían , no sé si por invernadero o que , le he rellenado con nuevo .
                    Ha arrancado después de tirar 15 veces , ni tan mal .
                    Pero al rato ha empezado a tirar aceite por la parte de atrás abajo .
                    La carcasa no deja ver por donde .
                    Cuando aceleraba salía aún más el hilillo por la carcasa.
                    Alguien sabes de que suelen fallar este motor ?
                    Será un retén ? Lleva algún airedor de gases y se habrá roto ?
                    Una junta ? Pero me parece mucho lo que tira.
                    Saludos .
                    Editado por última vez por tam; 27/01/2021, 23:47:56.
                      Originalmente publicado por dragonet Ver Mensaje
                      Hola , ese rodamiento dónde va ? Abajo en la cola ? Arriba ? Qué hay que desmontar ? Me pasa lo mismo está siempre unida hélice y cigüeñal , vamos que embrague centrífugo no desconecta. ¿ no se será el embrague ?
                      El resto que hice hoy lo cuento abajo .
                      Hoy lo he desmontado, y parece que pierde por un tubo de goma aireador de cárter, luego lleva otro en la culata a filtro.
                      Pierde por el de atrás , supongo que por esceso de aceite , aunque no creo que tenía demasiado, aunque es difícil mirar el nivel por la ventanilla, mira se mira bien , pero a poco que ese inclinado a un lado marca mal, ya que llega el aceite de cárter por una rampita que falsea el nivel enseguida , de hecho la boca de llenado , la de vaciado y la ventanilla están al mismo nivel.
                      Vosotros conseguís ver bien el nivel ? Es que encima lleva tan poco aceite, 250 ml.
                      Espero que sea esceso de aceite y no mucha presión en el cárter.
                      _________
                      Editado por última vez por tam; 31/01/2021, 10:59:06.
                        Hola otra vez , le he vuelto a cambiar el aceite .
                        He mirado que los tubos estén bien y hoy sigue expulsando aceite por el rebosadero de gases del cárter, no el de la culata.
                        Exceso de aceite otra vez ? Sobrepresion en el cárter ? El cilindro parece que tiene buena compresión y no saca humos .
                        Alguna idea ?
                          He leído en un foro inglés, decía uno que el motor lleva lleva 250 ml , lo dice el manual , pero es raro que entre más de 200 ml, llamé a una náutica y me dijo que le echaba 200 ml.
                          Pues entre que lleva poco y se ve mal el nivel si que parece difícil llevarlo en su punto de aceite este motor.
                          ¿ Os pasa igual ?
                            Buenos días Albar,me paso exactamente lo mismo este año con el mio.Y me di cuenta cuando llege a Mallorca
                            Es el cojinete del embrague agarrotado,tienes que desmontar la carcasa inferior y echarle WD40 a la campana de embrague.No lo fuerces ve moviendo la hélice hasta que tenga juego.Es facíl y no requiere ningún recambio.
                              He visto este vídeo de cómo desmonta para cambiar el
                              rodamiento.
                              Y ya de casualidad se ve el respiradero por donde me pierde aceite en la carcasa del embrague.
                              Entonces se supone que la carcasa está llena de aceite y este tiene que llegar del retén del cigüeñal, se supone.
                              Una idea sería soltar la cola , la carcasa y ¿ arrancancar sin el embrague ? A ver si tira aceite . Lo que no sé es si vibrará todo al no tener están compensado el cigüeñal.
                              Aquí el vídeo
                              Editado por última vez por tam; 16/02/2021, 06:32:10.
