A los expertos en ejes y bocinas: ¡Ayuda!
  • A los expertos en ejes y bocinas: ¡Ayuda!
    Saludos a todos y que corran un par de barriles de cerveza a mi cuenta, tabernero
    Os pongo una foto de la salida de la reductora a bocina.
    Antes hay un cojinete. Creo que está puesto ahí desde 1960
    El caso es que está roto desde yo no se cuando.
    Voy a hacer la varada antes del verano y me han recomendado simplemente quitar la pista que está suelta y dejarlo tal cual. Para poner un cojinete nuevo hay que armar la de dios y siendo un velero, yo uso poquísimo el motor. Tampoco se aprecia una vibración excesiva y creo que está roto desde hace varios años. La bocina no gotea.
    Me dicen en la náutica que ese sistema solo lo llevan pesqueros antiguos y que no hay problema.
    Son gente muy profesional y de fiar, pero me gustaría conocer la opinión de vuesas mercedes
    Re: A los expertos en ejes y bocinas: ¡Ayuda!
    Yo tengo una bocina igual que la que tienes tu, pero sin cojinete. Tengo montado una especie de cojinete para unir el eje a la reductora con dos aros de metal y unos tacos de goma internas por si el eje no esta totalmente en linea, o el motor estuviera algo rodado. Ese tipo de bocina me gusta, es segura y con el engrasador no entra agua, con lo cual la sentina esta siempre seca
      Gracias por tu respuesta.
      Entiendo que tienes algo parecido a los amortiguadores de los cardan de la transmision de algunos Fords.
      La verdad es que todo esta muy bien alineado. Andando no se aprecia ninguna vibracion. Solo cuando esta en punto muerto y desembragado, pero es que vibra todo el motor
        Eso se llama la chumacera de empuje.
        sirve para transmitir el empuje de la hélice al casco.
        Si la suprime, el empuje será a través de los silenbloks del motor.
        Tienes que valorar si están preparados para soportar ese esfuerzo.
        creo que el consejo del taller no ha sido muy acertado.
          Hola, unas rondas para todos. Coincido con el cofrade, si no sirviera para nada no la llevaria, y menos sujeta de esa manera al casco. Te puedo dar la solucion para hacerlo "barato" facil y a flote... si alguien ve alguna metedura de pata en lo que voy a decir le ruego no se lo calle para evitar males mayores.
          Yo empezaria por quitar la brida que sujeta el rodamiento
          hecho esto sacaria sin miramientos el rodamiento, radial, cortafrios o lo que haga falta.
          coges la medida del eje y de la brida; o sea medida interior y exterior del rodamiento asi como el grosor.
          en una tienda especializada en rodamientos le das las medidas y le pides uno igual pero "Partido", esto es el mismo rodamiento pero viene partido en dos de manera que no hace falta sacar el eje ni tener buen acceso a la cara inferior pues se monta todo desde arriba. Salen un poco mas caros que los normales pero compensa el coñazo de sacar el eje y te ahorras la varada.
          Bastante grasa en todos lados y otros 40 años...
          espero haber ayudado, un saludo y buena mar.
            en mi anterior barco lontenia así , si me dices de donde eres , te doy contacto de tienda de rodamiento a precio no náutico .
              I si pomes en el lugar del cojinete 2 medios aros de teflón ajustados a las medidas ? vamos parecido a lo que comenta el cofrade del "cojinete partido"
                mejor poner un rodamiento, no hay que sacar el barco simplemente soltar la brida que une a la reductora, para sacar el rodamiento y meter el nuevo calentándolo con soplete
                no hay viento favorable para quien no tiene puerto de destino (Socrates)
                Lo que posees acabará poseyéndote (el club de la lucha)
                  De Malaga. Muchas gracias
                    si lo pones partido no se saca nada que con el tiempo que lleva ahi no es una coña sacar el acople de la reductora
                      Muchas gracias por todos vuestros aportes. Esta taberna es una mina de oro gracias a sus cofrades. Otra ronda, que vuelvo a invitar!
                      Creo que la opcion del cojinete partido es lo mejor. Lo unico que queda dentro creo que es la pista externa suoongo esta adherida. La interna esta suelta. Los rodamientos andan por la sentina
                        Buenas tardes, tal como lo veo, si esta el cojinete roto, la bocina y el cojinete del arbotante te hacen la veces, la función, claro esta que el dicho cojinete es para aliviar cargas a la bocina, peligroso si se perjudica, por el riesgo de vía de agua, yo lo cambiaría, pero debe de quedar bien alineado, por eso se te ha roto, porque la alineación no es correcta, no te puedo decir el porque, podría ser por varias causas, si no lo cambias vigila el sello o reten de la bocina a menudo, es este mi consejo, ahora que tengo que decirte que la maquinaria, que esto lo es, se suele romper del todo, en el momento mas inoportuno, un saludo
                        Master and/or chief engenier__chief Mate_chief engenier__second engenier officer__Engenieering Officer
                        Mi Patria
                        Mi patria son los míos,
                        mi casa es mi bandera,
                        los que comparten, adversidad, aventuras y triunfos,
                        en el devenir del destino,
                        que lleva el viento
                        y mecen las olas de la Mar.
                        Rg. 2014©2016 Creative Commons
                        www.syndromeciranodebergerac.blogspot.com
                          La distancia que hay entre la bocina y la inversora es tan pequeña que sería absurdo poner un cojinete ahí a no ser que sea un cojinete de empuje, que seguro que lo es. Eso significa que la inversora no tiene cojinete de empuje interno, antiguamente se hacía así. Si lo eliminas te cargarás la inversora que tendrá que soportar el empuje de la hélice tanto avante como atrás sin estar preparada para ello. Normalmente son rodamientos de bolas axiales o bicónicos. Sustituye el roto por uno nuevo y te evitarás un disgusto gordo a cambio de un desembolso módico.
                          Suerte y
                            [IMG][/IMG]
                              perdon por la chapuza de las fotos pero no pude colgar las dos juntas.
                              Estoy deacuerdo con el cofrade que te arriesgas a cargarte la reductora si funciona como cojinete de empuje, de todas maneras y aunque no lo sea por el precio mejor no jugartela. "Opinion personal"
