A los expertos en ejes y bocinas: ¡Ayuda!
    Re: A los expertos en ejes y bocinas: ¡Ayuda!
    Por cierto, y que no os parezca mal, a menos que seais alergicos a la grasa, utilizadla que para eso la inventaron y es una de las mejores amigas de los mecanicos, asi como la diferencia entre rezar para que no se parta ningun tornillo o tener la seguridad de que saldran enteros y a la primera. asi que un bote de grasa en spray para cadenas de moto y no hay pieza de hierro que se joda. Sirve tambien para contactos electricos como antihumedad. no os arrepentireis
      Pues yo no estoy del todo de acuerdo.
      Lotus dice que lleva roto desde no se cuando, asi que si se tenia que romper algo, deberia haberlo hecho ya. La inmensa mayoria de veleros modernos de hasta 10-12 m de eje no llevan cojinete de empuje. Asi que salvo que tenga un motor muy especial, o muy antiguo, no creo que sea critico (lleva asi tiempo funcionando)
      Por otro lado, un cojinete de empuje tiene que estar bien montado y alineado, si no puede dar mas problemas que beneficios.
      Y por ultimo un cojinete de bolas normal, salvo que este bien protegido y permanentemente lubricado, dura en una sentina menos que un hielo en el sahara. Y un cojinete partido e inox ya no es ran habitual. Aun asi ndcesitara lubricacion. Si el motor es un motor mas o menos moderno, y los silent blocks estan bien y son adecuados, yo consideraria quitar todo ese oxido de ahi y dejarlo sin nada (o sea, como esta ahora, a los efectos)
      Es una opinion, asi, con lo que sabemos. No tiene por que ser la buena.
      Edu
        Bueno, tal como esperaba, respuestas para todos los gustos
        Quería aprovechar la varada para poner kiwigrip y modificar el balcón de proa.
        Esto ahora se me va de presupuesto
        El barco es un Van de Stadt de 30 pies, el motor es antiguo, pero no tanto. Creo es un Mitsubishi de 20 cv , eso pone en papeles, pero no veo la etiqueta por ningún lado.
        El cojinete parece no tener grasa desde su nacimiento
        De hecho, llevo 3 años con el barco y ni siquiera sabía de su existencia ni de la necesidad de engrasar. Llevaba un tiempo (quizá un año) escuchando un clinkclinkclink siempre justo al entrar en puerto, pero al atracar desaparecía y no podía encontrar la causa. Hace unos días, con un amigo al timón, pude seguir el sonido hasta ver que era la pista interna suelta, girando con el eje. Está metida dentro con los dedos, pero no es solución
        Valoraré bien el cojinete partido o sacar eje completo y poner nuevo.
        Gracias por todas vuestras opiniones y experiencias.
          Originalmente publicado por lotusv6seven Ver Mensaje
          Saludos a todos y que corran un par de barriles de cerveza a mi cuenta, tabernero
          Os pongo una foto de la salida de la reductora a bocina.
          Antes hay un cojinete. Creo que está puesto ahí desde 1960
          El caso es que está roto desde yo no se cuando.
          Voy a hacer la varada antes del verano y me han recomendado simplemente quitar la pista que está suelta y dejarlo tal cual. Para poner un cojinete nuevo hay que armar la de dios y siendo un velero, yo uso poquísimo el motor. Tampoco se aprecia una vibración excesiva y creo que está roto desde hace varios años. La bocina no gotea.
          Me dicen en la náutica que ese sistema solo lo llevan pesqueros antiguos y que no hay problema.
          Son gente muy profesional y de fiar, pero me gustaría conocer la opinión de vuesas mercedes
          vamos no tengo yo eso asi de oxido menuda dejadez. yo creo q a cierta gente pocas cosas le pasan.
            Estimado Ricachon, te voy a contestar aunque por las formas no debería.
            Estoy francamente orgulloso de mi Pioneer de 1960. Lo rescaté hace tres años y navega de maravilla, con una habitabilidad muy adecentada a como lo adquirí.
            Efectivamente este barco ha estado abandonado durante muchos años. Me he dedicado a restaurarlo en la medida de lo que sé y puedo. En lo que nó, han sido los profesionales los que han trabajado en él gracias a mi bolsillo. En esta varada está previsto mejorar mas cosas. Mi consulta a esta taberna ha sido para entender hacia donde debo dirigir mi esfuerzo y quiero agradecer a todos los cofrades que ha aportado su experiencia en este hilo sus comentarios, ya que me han sido realmente muy útiles.
            A ti, nó.
              Lotus yo pondria un rodamiento entero,los partidos no se si los encontraras ,,mira en rodamientos feyc,,,cierto es que un rodamiento de hierro dura como un caramelo en un colegio asi que cuando lo montes o lo compres mira si lleva ranura de engrase y esta que te coincida con el engrasador del soporte ( que no lo tienes puesto por cierto!),,, que te vaya bien,,, de cofrades bocazas no hagas caso,esto esta lleno.
              Que bien lo estamos pasando !
                Originalmente publicado por SpitfireAntonio Ver Mensaje
                cuando lo montes o lo compres mira si lleva ranura de engrase y esta que te coincida con el engrasador del soporte ( que no lo tienes puesto por cierto!).
                Gracias SpitfireAntonio.
                Umh. ¿El agujerito que se ve en la brida es para poner un engrasador o engrasar?
                Le puse nuevo el de la bocina que estaba roto. Entraba agua y salía grasa. Se ve mas adelante.
                ¿Ahí debería poner otro?
                  ahi va un engrasador m6 seguramenta ,,o igual es wihtwort ,, cuando lo desmotes te lo llevas tambien a la casa y pruebas cual enrosca bien,,,el rodamiento es de apriete,se ve por la foto una tuerca y el collarin,esto quiere decir que no lo encontraras partido, cuidadin con romper a radialazos la caja del rodamiento porque es casera y no existe en el mercado,y ya de paso si lo desmontas haces mas robusta la rosca de engrasador y metes un latiguillo como en la bocina,,, mas faena pal pueblo.
                    Saludos si es un mitsubishi 20CV lo mas probable es que sea como el sole mini 23 posiblemente sea un mitsubishi k3d
                    no hay viento favorable para quien no tiene puerto de destino (Socrates)
                    Lo que posees acabará poseyéndote (el club de la lucha)
