Como desmontar hélice y eje de hélice
    Re: Como desmontar hélice y eje de hélice
    ¿Y dónde he puesto yo que el eje es de bronce?.
    Aprende a leer para no meter la pata. No me retracto en nada de lo que puse en mi anterior post, ni en este tampoco.
    Colega tómatelo con calma, yo no he dicho que tú digas nada, ni que te tengas que retractar de nada y en cualquier caso no es nada personal, se supone que se trata de echarle una mano al cofrade, pero no hay problema yo dejo el hilo y listo, no me apetece para nada entrar a discutir quien la tiene más larga, es una discusión perdida, siempre hay alguien que tal........
    Y me parece que la información que le he pasado es bastante correcta, ¿no?, pues eso.
    Para todo lo demas................................
    sigpic Slava Ukrayini!.
      Por cierto, lo de comentar que el eje no es de bronce, simplemente lo digo porque antiguamente solían serlo, de echo hasta hace unos 30 años era lo normal en muchos sitios, y tenía su explicación, eje, hélice y tuerca de la misma aleación supone no tener problemas, no eran necesarios los ánodos de sacrificio.
      Yo aún le he cambiado a mi barco el eje hace un par de semanas y era de bronce, jamás necesite un ánodo, a partir de ahora sí, claro, el barco es un Jeanneau del 84, supongo que la goleta del cofrade es más antigua.
      Hoy en día, en cualquier catálogo, las roscas de los ejes ya no suelen respetar si la hélice es levógira ó dextrógira, no entro a valorar si es bueno o malo, es lo que hay, que buscando más a fondo puede que encuentre, vale.
      Ala, buen fin de semana a todos.
      PD/ esto se lo comento al colega PRESENTE, lo digo por si acaso.
        Siento que se hayan generado controversias entre vosotros cofrades, por este tema. Yo lo sigo diciendo, me encuentro agradecido así que...tomemos unas rondas juntos y olvidemos que el eje de la helice, a derechas o izquierdas lo seguro es que va a salir hiejaaaaa!!!!
          He puesto lo que he puesto por alusiones porque me has mentado a mí.
          El primer barco en el que embarqué en el 72 y que estaba construído en el 59 tenía el eje de cola de bronce y ya en aquel entonces era el único que quedaba en mi pueblo que albergaba más de 200 barcos.
          En fin, que por suerte o por desgracia conozco lo que escribo porque lo he hecho con mis manos sin ir más lejos hace 4 meses.
          Agur.
            Tranquilo colega Presente, estas cosas pasan, hay mucha testosterona, a algunos les citas para darles la razon y se lo toman como alusiones.
            Y encima dan por sentado que tienen mejor curriculum, pues nada, con su pan se lo coma, por mi parte pasando.
            Tu a lo tuyo, que trabajo tienes, menudo faenon, yo seria incapaz, hasta que no te metas en motores, poco mas puedo hacer, de madera no tengo ni pajolera idea, en todo caso cuelga alguna fotito para que veamos en el foro como lo llevas, aqui hay gente que controla y pueden echarte una mano.
            Aqui sigue lloviendo y van cuatro dias, paciencia.
              Estimados compadres tengamos merecida paz.
              Pediros disculpas por tan malas fotos de la helice....Me puse manos a la obra para desaflojar la susodicha tuerca y...donde estaba la tuerca?!!...debajo de una gruesa capa de caracolillos y depositos calacareos!!...pensé: así como me va a decir nadie como hacer...!!...
              Al limpiarla someramente descubrí (no se si se aprecia en las nuevas fotos):
              1.- La tuerca (supogo es sólo una compuesta) seguramente sea de bronce
              2.- que tenía un pasador (en vez de chaveta?) supongo para evitar que se afloje.
              Deduzco que quizá hayan convinado un eje nuevo con la tuerca original pero sólo son especulaciones...
              Tras vuestros anteriores consejos intentaré soltarla (quitando previamente el pasador) pero lo haré mañana por si acaso vosotros o algún nuevo cofrade aprecia algo que yo no sepa ver ...
              Muy agradecido ,Salud y buen animo!!
                Que ud sería incapaz está claro. Nadie ha mencionado aquí ni currículum ni testosterona ni quién la tiene más larga excepto ud.
                Si el camarada presente estuviera más cerca desinteresadamente le ayudaba en la faena porque sé hacerlo, lo he hecho unas cuantas veces cosa que vd no, entonces digo yo ¿si no sabe torear porqué se mete?.
                Presente, ese pasador inox. es el que asegura la tuerca que por cierto es igual a la de mi barco, pasador incluído. El pasador de marras nada tiene que ver con la chaveta que lleva entre hélice y eje y que impide que la hélice gire sobre el cono, precisamente el chavetero está alojado en el mismo cono.
                Cuando saques la hélice aparecerá y lo verás claro. Es fácil, ánimo y suerte.
                  ampliando mucho la foto, parece que la rosca es normal, no invertida, pero tu lo veras mejor en vivo, suerte.
                  Txelfi, dejalo anda, que ya huele.
                    Cofrade yo creo que te facilitaría las cosas del desmontaje darle un poquito de calor a las tuercas, con moderación.
                    Observo que por el fondo de ese barco se vé El Escorial.
                    suerte en el trabajo
                      Algunos pierden la chaveta con facilidad. Vigila no la pierdas tu también porque seguro que la tendrá. La chaveta es una pieza de metal alargada que entra en el chavetero, en una especie de mortaja del eje y sobresale una parte que encaja en la ranura de la hélice (chavetero) Si no es estándar, hacer una a medida es laborioso, es importante que no tenga juego.
                      Cuando saques la tuerca, la hélice estrá como clavada, a parte de calentar, quizás necesites pedir o fabricarte un extractor (dos placas de metal tres tornillos largos y uno corto) como el de la foto (aunque no sé si serviria para el tamaño de las palas de tu hélice, en una foto de frente se veria mejor):
                        De nuevo gracias a todos!!, incluso a barbarella que me ha hecho reir.(no creas que por poco aciertas!!)
                        Mañana acometeré el asunto y os haré saber los resultados.
                        Un saludo marinero! y como no, unas buenas rondas!!!
                          En mi caso aparte de la chaveta el eje es cónico, eso hace que la hélice encaje muy bien, para sacarlo si es así unos golpecitos suaves pero concisos por todas las caras hará que suelte, esto fue para mi un atasco la primera vez que saqué la hélice.
                          Espero te sea de ayuda.
                            Este es mi barco, como te comente le he cambiado entre otras cosas el eje hace un par de semanas.
                            Se aprecia el cono que ajusta con la helice y el chavetero, en este caso es un eje con cono y rosca estandar de 25 mm. comprado en ACCASTILLAGE & DIFFUSION.Una buena idea es colocar un poco de pegamento en el fondo del chavetero, como dice Geronimo, se pierde con mucha facilidad.
                              BARÇAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!
                              Mirando los hilos de la rosca del eje de la foto de Markuay, me se ha ocurrido que pudiérase dar la casualidad que la rosca del eje del velero en restauración, no fuera o fuese, whitworth (o imperial creo que también la apodan). O sea que si has de cambiar la tuerca, asegurate si es métrico o no lo es.
                              (estoy viendo el partido por TV y acaban de marcar!)
                              Editado por última vez por Geronimo; 19/08/2015, 21:58:22. Razón: Viendo el partido
                                Pues si, tambien podria tratarse de rosca whitworth, antiguamente estaba muy extendida incluso en españa, aunque no conozco la procedencia del barco ni su edad.
                                Si puedes aprovechar el eje, trata de hacer lo mismo con la tuerca, no parece estar mal.
