Esto qué es? a alguien le suena ?
  • Otros Esto qué es? a alguien le suena ?
    Lo he encontrado por el barco. Ya sabéis, fondo de armario...
    quizá un pasador que sujeta algo y tiene la anilla para tirar de él...no sé... A lo mejor el anterior propietario tenía montado un sistema
    para soltar manualmente el ancla desde la bañera... La verdad es que no se me ocurre nada...
    A ver...esas mentes lúcidas...
    premio al acertante...una botellita de ron del bueno...
    Editado por última vez por berrincha; 03/04/2015, 12:21:51.
    Me encantan estos acertijos!!!
    From my radio morse
    NO ESTES TRISTE. TEN GANAS¡¡¡
      Re: Esto qué es? a alguien le suena ?
      Se trata de un inversor del trasluchador del ballestrinque de popa.
      Yo tengo uno igual y me funciona de maravilla
      El problema es que consume mucha bateria y no lo puedo utilizar cuando estoy fondeado en rada.
        Originalmente publicado por berrincha Ver Mensaje
        [ATTACH]60778[/ATTACH]
        Yo, por el contrario, creo que se trata de un Hidrodinamómetro; estos es, un artilugio que se descuelga por la banda, preferentemente de estribor, desde la laminilla trapezoidal y va contando el flujo,, intensidad y velocidad de la agua que pasa a y través del otro elemento orificiado. Con todo ello se mide la presión barométrica, los eclipses y el coeficiente de marea en las sicigias equinociales. Es algo común en la náutica de recreo.
          Es mas simple, una abrebotellas roto con destornillador mini
            Originalmente publicado por capitan garfio Ver Mensaje
            ¿Este es el de 16 Gb o el de 8? El de 8 no me acaba de convencer, se queda corto muchas veces.
              Estais todos en un error
              habeis mirado si lleva la homologación CE??
                Son 2 piezas de distinto material unidas por 1 estrobonpara evitar corrosion galvanica
                  Que enigma...
                    Lo tienes claro ya berrincha o te digo la mía
                    ROSCO
                      Es un Transprepuciador náutico industrial.
                      Sirve para hacer la O cuando no tienes canuto.
                      Siempre llevo uno en el pack de supervivencia.
                        Originalmente publicado por Piratacojo Ver Mensaje
                        Que dificil eres de ver y leer piratacojo.
                        A ver si vienes a alguna kdd, o simplemente nos vemos a compartir unas cañas.
                        Un abrazo.
                        no wind, no fun
                          Es un monóculo con seguro para el ojal de la camisa... Sólo le falta el cristal.
                          Tati Pascual
                          www.tatiantoxo.blogspot.com
                          "Rumbo y distancia"
                            yo diria que se trata de una h eramienta para abrir el tapón de gasoil o de agua en lo antiguos barcos ( modelo con la rendija )
                            la parte con el agujero es un habré botellines ( de cerveza ) antes de la invención de la lata ( dios , me estoy haciendo viejo .... )
                              otra cosa no será, pero imaginación, sobra en esta Taberna...joder... cid5:
                              y aunque ya está clarísimo qué es y para qué sirve, yo sigo igual...
                              será que el que se está haciendo viejo soy yo...será...
