Esto qué es? a alguien le suena ?
  • #46
    Re: Esto qué es? a alguien le suena ?
    ¿Y si entre todos buscamos al anterior propietario y se lo preguntamos? porque como posavasos y abrebotellas no va a ser
    De Gregal o de Mestral, de Llebeig o de Xaloc...
    • #47
      Ofrezco 10.000€ por el artilúgio...., yo si se que es, y no lo pienso contar...
      http://designlight1.blogspot.com.es/
      • #48
        Hace un par de horas que no me reía tanto, sois unos cachondos.
        El que ha acertado es el piratacojo ( aprovecho para saludarlo. )
        • #49
          Eso es un pájaro.
          • #50
            Originalmente publicado por Flipe Ver Mensaje
            Amigo Flipe, como he dicho mas arriba, ninguno de los dos últimos propietarios sabe qué es. Pero como sea alguna de las cosas que se han dicho, se lo voy a vender a la NASA por un perraje...
            • #51
              Respuesta: Esto qué es? a alguien le suena ?
              ni flowers, pero NO LO TIRES!!!! Si lo haces, algún día te hará falta. FIJO!!!
              • #52
                la pieza de la drch es un chavetero y la de la izq es para tirar y sacar la chaveta pero de donde ni pu..a idea.pero si te sirve la pista.
                • #53
                  Me recuerda a una llave maestra de cinturones de castidad del siglo XIV
                  ¿Adivinan para qué era la argolla?... Pues rima
                  Lapin
                  • #54
                    Originalmente publicado por berrincha Ver Mensaje
                    Tienes razón. Con tanta risa se me pasó el detalle. Me corrijo: tenemos que encontrar a quien la fabricó, posiblemente un zahori o en becario de herrero aburrido
                    • #55
                      Buenos Dias Cofradisimos,
                      Se trata sin duda alguna, de un Rejuzador de estopas. Podríais pensar, se puede Rejuzar la estopa?, pues si, si se puede. Al dimensionar de forma exhaustiva el cono de deformación de la chaveta que recubre semejante artilugio , se puede apreciar, cierta comunicación entre ambos componentes unidos entre si como de una forma, muy pero que muy cíclica. No obstante al entremezclarse en el armario, podría dar confusión, como si perteneciera al antiguo propietario. Al hacer una retrospección en el pasado, observaríamos cierta similitud entre el armario y la forma más primitiva de Rejuzar.
                      Cuando piensas que es un sistema para soltar el ancla desde la bañera, realmente no piensas eso, lo que piensas es, que el sistema es para soltar la rejuza dentro de ese armario tan exquisito que tienes, que puede llegar a autofabricar artilugios tan importantes como ese. Deberías probar a abrirlo solo los días pares de cada mes, y mirar si siguen apareciendose cosas, en tal caso yo probaría con un exorcismo, utilizando los siguientes componentes e introduciéndolos todos juntos dentro del armario, y muy importante que estén juntos, pero que no se toquen!!!!
                      Componentes:
                      Una fotografía del anterior propietario (Tamaño din a 4)
                      el artilugio, propiamente dicho
                      6 dientes de ajo
                      Un vaso con sangre de rejuza mansa
                      4 condensadores de un vhf que no funcionen
                      Y para finalizar, le daría 4 vueltas al armario con cinta americana, por si empezara a levitar!!!
                      Cuando termines, si al abrir el armario sigues sin saber que puñetas es la cosa esa, mándame un privado y pensaremos en otras soluciones, menos invasoras, aunque yo creo que va a funcionar perfectamente, ya lo veras!!!
                      Ah! Tendría otra solución para aplicar los días impares, pero ya te lo contaría mas adelante en el hipotético caso de que no funcionara este....
                      Saludos y como no,
                      • #56
                        La versad es que me hacéis pasar muy buenos ratos, cuando alguien averigüe para qué c..ń. sirve ese rejurzador, tendré que buscar otro artilugio para pedir opiniones
                        Nunca soplan buenos vientos para quien no sabe a que puerto se dirige
                        • #57
                          Originalmente publicado por Coda di lupo Ver Mensaje
                          Puedes empezar por preguntar para qué sirve la suegra
                          • #58
                            Pregúntale a tu mujer
                            • #59
                              A ver si somos un poco serios proponiendo cosas...
                              M´ha costáo un web encontrar una Rejuza (con el frío se esconden bien las jodías)
                              Luego amansarla: he tenido que invertir un montón de tiempo, toda la persuasión de que soy capaz, y dos chorizos de Cantimpalos -se vé que salió fina de paladar- hasta conseguirlo.
                              Cuando ya la tenía amansadita y casi hasta bien educada voy a extraerle un poco de sangre y se cogió un rebote al ver la aguja, me llamó de todo (menos bonito) y se puso otra vez asalvajada.
                              ¡Así no hay quien haga un conjuro, coñoooo…!
                              Lapin
                              • #60
                                Eso te pasa por buscar una rejuza hembra, los machos son más dóciles
