fueraborda de 2 tiempos
  • fueraborda de 2 tiempos
    He oido comentar que ahora se fabrican motores de dos tiempos de inyección directa, creo.
    Por el tema de problema de contaminación medioambiental, tenía la idea de que ya no se fabricaban motores de dos tiempos.
    Estos nuevos motores, realmente son igual de contaminantes que los antiguos de dos tiempos?
    Según creo en algunos países y en aguas interiores ya no se permiten los de dos tiempos, y supongo que con el tiempo ni siquiera en el mar estarán permitidos.
    Por lo que me gustaría conocer vuetra opinión sobre los nuevos de dos tiempos -o eso creo yo, que son nuevos-, y si vale la pena en algo sobre los de cuatro tiempos.
    Desde el desconocimiento, para mí la ventaja de los dos tiempos es que es más fácil meter la mano para mantenimiento y algo de solucionar problemas mecánicos. Cosa que en los de cuatro tiempos, por la complejidad del motor y la electrónica se restringe mucho la manipulación y reparación por un no profesional.
    Opiniones?
    Saludos y buen viento
    Me esperan los dias
    que pretendo llenar
    y que me hagan vibrar.
    Y aprendiendo mi vida
    solo quiero sentir
    que no es vida perdida
    Re: fueraborda de 2 tiempos
    Los actuales 2T, los Mercury/Mariner Optimax y los Evinrude E-tec cumplen todas las normativas de emisiones.
    Por lo que he leído por ahí, no tienen mala fama. Para mi gusto tienen demasiada electrónica... pero lo mismo pasa con los 4T actuales.
      Respuesta: fueraborda de 2 tiempos
      Resumiendo, ventajas de 2 tiempos inyeccion sobre los 4 tiempos, menos peso, mas potecia, son mas nerviosos, mecanica mas sencilla, menos manteniminto,
      ambos casi mismo ruido, casi mismo consumo de gasolina
      ventaja de los 4 tiempos, no consume aceite sino q se le cambia xuando le toque y punto
        Yo tengo un toahtsu de 2 tiempos inyección directa y estoy encantado. Consumó muy equilibrado, menos peso que un 4t, mucha fuerza ,,,,
        A Cabeza non para!!!
          Pues da la impresión que los 4 t no aportan muchas ventajas sobre los 2t actuales.
          Me esperan los dias
          que pretendo llenar
          solo quiero sentir
            Las unicas ventajas que tiene un 4T con respecto a un 2T son el consumo, las emisiones y menor gasto de aceite. Estes nuevos motores igualan los dos primeros asi que tienen muchas ventajas y solo un inconveniente.
              En las motos, los motores de 2T desgastan más algunas piezas (por ejemplo, los segmentos de los pistones) que los 4T. Y la manera de transmitir la potencia es diferente, los 2T son más "brutales" (la famosa "patada") y los 4T, más progresivos.
                Lo del mayor desgaste de los segmentos es por q los 2T son mas revolucionados. Y si son mas nerviosos es por las revoluciones y por q un cilindro de 2T da una explosion por cada vuelta del cigueñal y el de un 4T por cada explosion da dos vueltas.
                  De todas formas, para mí, uno de los principales atractivos de los 2T "de toda la vida" era su simplicidad mecánica. Y en los nuevos, esto se ve bastante mermado por la ingente cantidad de electrónica que llevan (aunque insisto, eso tambiñen les pasa a los 4T modernos).
                    interesante hilo, donde se puede comprar un tohatsu M2.5?
                      Originalmente publicado por jroggen Ver Mensaje
                      No te hagas ilusiones, los que no se venden en España (al menos, de momento) son los 2T pequeños... supongo que fabricarlos para que cumplan las normativas actuales no resulta competitivo frente a los 4T.
                      Diría yo que en estos momentos, los 2T más pequeños que se pueden comprar en España son de 25-30 caballos.
                        los 2T están prohibidos en casi todas las aguas interiores (y con el tiempo acabarán prohibiendo los de 4T).
                        Una cosa que me gustaría decir es que un motor FB pequeño como el mio 4T-5CV realmente es bastante diferente al FB-4T que lleva montado JR .
                        No se como cuantificar eso de pequeño, supongo que hasta que puedes hacer toda la operación de transporte, basculación y arranque de emergencia manualmente. Creo que aún siendo de 4T , en pequeñas potencias, no es complicado hacerle el mantenimiento , localizar averías y reparar algunas de ellas.
                        Editado por última vez por Antonio_Mataelpino; 24/03/2015, 04:04:05.
                        NO ESTES TRISTE. TEN GANAS¡¡¡
                          Y de electrónica.....
                          From my radio morse
                            El problema del 4T es el tamaño/peso; es literalmente un coñazo ponerlo, quitarlo, estibarlo...
                            Me habia hecho ya ilusiones....
                              Igual puedes encontrar alguno de segunda mano.
                              Yo soy un gran "fan" del Yamaha "clásico" de un cilindro, 2T y 8 CV... un motor duro, fiable y sencillo de mantener.
