Socorro.... Segmentos Pegados
  • Socorro.... Segmentos Pegados
    Lo primero es lo primero:
    Que cada uno pida lo que quiera, corre de mi cuenta
    He adquirido un velero, probable autoconstrucción, de 13 m, casco de fibrocemento, año 1987 y que lleva varios años en dique seco, el cual estoy restaurando con poco presupuesto y la inestimable ayuda de los consejos encontrados en esta taberna.
    Cuando ha llegado la hora de meterle mano al motor (Ford, 4 cilindros, 70 C.V.), resulta que no hay manera de arrancarlo.. Según me comenta un mecánico, lo más probable es que tenga los segmentos pegados, ya que tiene muy poca compresión y que la solución pasa por sacar el motor del barco y llevarlo al taller. El motor está justo debajo de la bañera central con lo que habría que hacer un hueco en la bañera para poder sacarlo.
    El motor es antiguo, no lleva calentadores y arranca () por compresión.
    ¿Algún ilustre tabernero conoce bricotrucos para arrancarlo abordo?
    Se recompensaran los consejos con barriles de ron
    Nunca soplan buenos vientos para quien no sabe a que puerto se dirige
    Re: Socorro.... Segmentos Pegados
    Se me olvidaba.....
    El motor gira y la bomba inyectora mete combustible en los cilindros
      Si los segmentos están pegados, el tener los cilindros con gasoil puede hacer que se liberen,
      No fuerces, pero échale paciencia. A lo mejor en unos dias despues de estar en contacto con gasoil, te llevas una sorpresa y la compresión mejora.
      Si no, no te va a quedar mas remedio que sacarlo. Habrá que cambiar segmentos, y probablemente camisas.
        Pueden ser segmentos o guías de válvula. antes de desmotar culata, intenta hacer un buen reglaje de taqués y busca algún aditivo para el aceite, recuerdo que había uno de la marca Wing, especifico para despegue de segmentos y utiliza spray autoarranque para intentar el arranque.
        Y suerte.
          Hola, cuando un motor lleva mucho tiempo parado, antes de arrancarlo es conveniente lubricar bien los cilindros, ya que probablemente exista algo de oxidación en el interior de las camisas y segmentos, y más en un ambiente marino.
          Pulveriza directamente a los cilindros si es posible, o desde el colector de admisión desmontando previamente el tubo de admisión, un aceite en spray , el de Sadira o WD-40 van muy bien, a la vez haz girar el cigüeñal del motor con una llave acodada o de carraca desde la polea del mismo, le das dos vueltas completas y esperas unas horas que actúe, luego pruebas a arrancar.
          Suerte con la restauración, un saludo y una ronda para todos . teteluis
            Buenas noches bona nit
            Y, en cualquier caso, piensa que , si lo consigues ,no pasaras de tener un motor viejo y abandonado, que ha arrancado a base de WD 40........ con la fiabilidad que te puedes imaginar
            Ni lo dudes motor fura y un buen repaso
            Cierraelpico
            EA-3-HZB
            Con muchas ganas de navegar
              Perdonad mi ignorancia "no soy mecánico" pero según tengo entendido cuando los segmentos se pegan el motor no gira porque hay corrosión entre el segmento y el cilindro, por eso lubricar muy bien antes y mover a mano para no romper nada, no que cambiaran de diámetro y se pegaran dejando holgura.
              Suerte con la aventura!
                La mejor solución para segmentos pegados es meterle liquido de frenos. Lo dejas actuar y lo vas moviendo. Repite la operación un par de veces. Lo he utilizado en un motor parado por años y funciono. La receta es de un viejo mecánico, de aquellos que a oído te diagnosticaban una falla. Raza hoy lamentablemente en extinsion.
                Cordiales saludos patagonicos.
                  Lo primero que para hacer segmentos, culata etc.. no hay que sacar el motor del barco, otra cosa es que el mecanico quiera trabajar comodo
                  Si gira no esta pegado
                  Como te han dicho, ves haciendolo girar, si te cuesta búscate una buena palanca y aplicala al volante de inercia y a girar a mano...
                    Hombre....Simbad....ya me dirás como sacas las bielas si no sacas el motor.... a no ser que lo quieras hacer en la cocina del barco.....
                      Hola, para empezar una ronda para todos , por el buen rollo y la paz mundial .
                      Solo quería aclarar una cosa para que no hayan malos entendidos. Los segmentos tienen un pequeño recorrido elástico, ya que el diámetro interior del cilindro no siempre mantiene su diámetro en toda la carrera del pistón y se necesitan para mantener la compresión, pueden darse dos casos:
                      - Que los segmentos se queden pegados al interior del cilindro, con lo que el motor se queda agarrotado y no gira.
                      - Que los segmentos se queden pegados en la ranura del pistón, en este caso el motor gira pero no tiene compresión.
                      Soluciones hay, todo depende del bolsillo de cada uno.
                      Un saludo y otra ronda para todos . teteluis
                        Yo mismo he tenido ese problema con mi antiguo Perkins y lo arregle abordo, le cambie hasta los casquillos a las vielas, no recuerdo haber sacado el motor de su bancada, pero tampoco lo juraría ya que la cabeza me va la suya
                        Los pistones estaban pegados y bien pegados, lo recupere todo, el motor sigue hoy en dia trabajando
                          Como lo solucionaste ?
                            Originalmente publicado por Coda di lupo Ver Mensaje
                            Ya te dice simbad que desmontando y cambiando hasta los casquillos.
                            Mi consejo es que si eres manitas, y entiendes un poquitín de mecánica, intentes arrancarlo con cualquiera de los métodos que te han dicho y luego ya irás viendo lo que va saliendo (gomas resecas = perdidas, etc).
                            En caso contrario, no te quedará otra que sacarlo y repasarlo fuera (yo también dudo, que haya espacio para hacerlo en su bancada .)
                            Piensa que luego una parada en el mar ¡¡ no es lo mismo que en el varadero!!
                            Antes de empezar, intentaría averiguar si funcionaba y si ya estaba averiado...ojo con los presupuestos de reparación que quizá haya otras opciones.
                              Originalmente publicado por esscapar Ver Mensaje
                              Bueno, yo tengo sitio, claro que si no hay sitio es otra cosa, pero siempre se podrá poner delante de la bajada ¿No?
