Socorro.... Segmentos Pegados
    Re: Socorro.... Segmentos Pegados
    Bueno, yo tengo sitio, claro que si no hay sitio es otra cosa, pero siempre se podrá poner delante de la bajada ¿No?
    Una sala de maquinas digna de ser mostrada, si señor
      Un perkins moderno q tal va.? Es digno.sucesor del.4108
        Originalmente publicado por ricachon Ver Mensaje
        Bueno, moderno... moderno
        Me lleve el ultimo que se fabrico, mas adelante me entere que Cocua http://www.cocuaexpediciones.com/ quiso cambiar de motor, se intereso por el Perkins SM65 y ya estaba descatalogado, con buen criterio buscaba un motor sin electrónica y de buena cilindrada y atmosférico y en esa potencia solo estaba Vetus y parece que no le ha ido del todo bien.
        Los mismos criterios segui yo, me debatia entre un Yanmar, he tenido muchos y jamas repare ninguno o seguir con Perkins, un punto muy a favor es que el SM 65 tiene el mismo ancho que el Perkins 4108, ya lo pensaron así para que fuera fácil la sustitución, me decidi porque es atmosférico, nada electrónica y esta pensado solo para el mar, no es un motor de automoción marinizado, ya tiene casi 10 años y aun no le he hecho nada... eso si, un poco ruidoso.
          Originalmente publicado por el_pickti Ver Mensaje
          Gracias, pero no te creas, esta tan encerrado como la mayoría, solo que quitando 4 tornillos (Literal) se queda todo al descubierto, ya pensé en ello cuando lo construi
            Sinceramente no lo se. Es fácil de hacer con el motor fuera (aunque lleva su tiempo).......pero dentro, por eso decía que ojo con el presupuesto (sacar piezas, llevarlas a calibrar/reparar, traer, montar, probar, etc) como lo cobren por horas, te puedes construir otro barco nuevo
            No conozco bien este mundo de motores marinos, pero quizá un motor reconstruido salga mejor económicamente.
              Un amigo mecánico (de automóviles) me ha comentado lo que el suele hacer:
              Cuando los segmentos están pegados al pistón, se gira el eje a mano hasta dejar el pistón a medio recorrido( esto se puede comprobar metiendo un destornillador fino por el orificio del inyector y comprobando la subida y bajada del destornillador)
              Por dicho orificio con ayuda de una jeringa introduciremos una mezcla a partes iguales de gasoil y liquido de frenos
              Se deja actuar unos dos o tres días dando de vez en cuando unos golpecitos en la cabeza del pistón (con algo que no vaya a dañarlo, una varilla de refilón o similar) al objeto de producir vibraciones y que la mezcla pueda fluir
              Este puente de Semana Santa lo probaré y ya os comentaré
              Nunca soplan buenos vientos para quien no sabe a que puerto se dirige
                Mejor quitar el aceite primero, para que no se contamine, luego se vuelve a poner.
                Lo mejor es desmontarlo todo, si se pegaron los segmentos es porque tendrá algún problema, le entra agua por la junta de culata o el motor estuvo bajo el agua...
                Se Humilde en riquezas, Sabio en conocimientos y Hábil en oficios. Por tanto; ni envidias ni celos.
                  No el problema es que estuvo el barco 7 años varado
