Electronicos abordo ¡Ayuda!
    Re: Electronicos abordo ¡Ayuda!
    Originalmente publicado por Gambucero Ver Mensaje
    llego tarde... llego tarde... llego tarde... (que decía el conejo).
    Simbad... una preguntilla (capciosa)... el dichoso humo ¿de donde sale exactamente?, porque me sospecho que si el humo sale del conector serie (RS232C) del ordenador, acabarás por cargarte el integrado... con lo cual, no te quedará más remedio que buscar un adaptador RS422-USB y usar uno de los puertos USB del portatil... (por aquello de que habrás dejado inutilizado -por achicharramiento- el conector RS232C)
    Solo lo vi claro la ultima vez, que encima fue la que me cargue el conector de mi barco cuando desesperado me lo lleve todo a mi barco por si el de mi amigo tenia fantasmas bueno, el humo salía del pin 5, tanto que quedo derritido y la clavija cogida al ordenador, las otras veces en el barco de mi amigo detecte bastante a tiempo el corto, unas porque el conector lo tenia sin carcasa para poder medir cómodamente y al conectarlo me queme
    otras porque al ir a enchufar los cargadores daba chispazos...
    Es posible que como comentas ya no funcione el puerto 232 supongo que los USB lleveran un camino distinto y si no que tire el ordenador..
    Muchas gracias por tu interés
      Originalmente publicado por Jota Ver Mensaje
      Si quieres seguir usando el puerto rs232 del prtatil y no un pierto usb, puedes buscar un conversor 422 a 232 , como te dicen
      http://www.cablematic.es/Conversor-R...rt/TI30/?pag=3
      Claro que como te recomiendan, un 232-USB te dara mas cancha para cambiar a un portatil mas moderno que no tendra ya puerto serie (232)
      Ultima duda
      Con ese conversor entiendo que también sueldo los dos cables en los pins 2 y 5 del RS422 ¿Ok?
        el HP no creo que sea malo, la de veces que ha salido humo y sigue funcionando
        No , si era ironia quese le metan varios cortos y el tio aguante tiene lo suyo
        Ultima duda
        Normalmente lo indica. En la web indican pines 2 y 7. si tienes que soldar, mejor usa tipo rgleta como el que te indica jiauka
          Oro dia de pruebas y nada, resumen
          Con conversor de 232 a USB en el momento de conectar el elevador de tensión chispas con la batería del ordenador y con el cargador de 220 bien y además creo que me cargue el convertidor a USB, pues no le he vuelto a hacer funcionar y como tenia otro he podido comprobar y con ese si daba posición
          Vuelta al puerto serie:
          Pins 2 y 5, con la batería del portátil sin problemas
          Con el cargador de 220 sin problemas
          Con el elevador a 19 v chispas y humo, le quitas el pin 5 y no hay humo pero tampoco posición
          Si a alguien se le ocurre algo mas antes de buscar otro ordenador que lo diga ahora o que calle para siempre
          A todo esto el ordenador va perfectemante excepto si le conectas un gps con el elevador a 19 v
          Perdon por la lata
            Pon el nmea- en el pin 5, en vez de masa.
              Buenas a todos y unas rondas de mi parte
              Entonces resumiendo....
              La señal Nmea0183 es un protocolo RS422 o RS485 ??
              y para que entre en el portatil hay que convertirla a RS232 o a USB ?
              sigpic Birras a tutti mondo.
                Originalmente publicado por Ingescat Ver Mensaje
                Aunque creo que me lo se no me atrevo a aconsejar en esto
                Esperate a la voz de los supertacañones
                  Lo probare, gracias,
                  ¿El negativo lo pongo en el 2 o paso de ponerlo?
                    Pues yo voy a liarte más con otra teoría que sin descartar lo que ya te han comentado, podría ser también origen del problema.
                    Algo esta chupando energía desde el otro extremo del conector NMEA. Puede que por una conexión deficiente a masa.
                    Me pasó una vez que una TV mal conectada a masa empezó a alimentarse a través del cable de antena. Como la energía le entraba por medio del amplificador de antena y este no estaba preparado para un consumo tan intenso, se quemo una de las resistencias conectadas a negativo pues los 1,2 A de consumo entraban por esa resistencia al no encontrar la correspondiente conexión a masa que debería tener.
                    Revisa las conexiones de alimentación de cualquier dispositivo alimentado que este al otro extremo del conector NMEA. Puede que tenga una masa deficiente y chupe la energía que le falta a través del circuito de regulación del ordenador. Acabaría quemandolo con toda seguridad.
                    Editado por última vez por Invitado; 04/04/2015, 10:03:04.
                      Nmea + al 2 nmea - al 5, nada mas
                        Hola Pinguino
                        Gracias por la teoría, pero en dos barcos , el mio y el de mi amigo ya seria difícil, pero quizás posible, pero en el mio con mi cableado funcionan perfectamente mis dos ordenadores, uno con puerto serie y el otro con usb, cuando conecto, si fuera lo que tu dices cuando conecto el de mi amigo debería de ir bien y se arma la de Dios
                          Bueno, eso ya lo probe, incluso con todos y cada uno de los cables del gps, tengo sentencias con el marron y con el blanco, pero en cuanto tocan el ordenador a la vez alguno de esos cables y el elevador de tensión se arma el follón.
                          Debe de haber algo mal en ese ordenador, ya he llamado un amigo de los que andan tiempo con estas cosas y nunca le ha pasado esto.
                          Gracias a todos por el interés
                            Hola Pinguino
                            Sí, tienes razón. Aunque no descarto que algún problema similar se haya cargado el circuito regulador del ordenador en cuestión y lo haya dejado "tocado".
                            Puede que la única solución sea el montar un servidor wifi de datos NMEA para evitar totalmente la conexión por puerto serie. Puede incluso que salga mas barata que recurrir a convertidores.
                              Gracias Pingüino, pero eso ya no entra ni en mi cabeza ni en mis prioridades
                              No soy de estar siempre con lo ultimo que sale y perdiendo horas con la tecnología, con mi ordenador y el Max Sea tengo, también el OPen, tengo hasta que me entierren y puedo ir a cualquier parte... como se dice en una partida de cartas ¡Me planto!
                              Y mi amigo que se compre otro ordenador que funcione... ya estoy seguro que o venis tocado o se jodido, no en vano era de segunda mano... lo positivo es que no le ha costado casi nada.
                                Puede alguna de vuestras mercedes responder a estas dos preguntas?
                                Romda de ron de parte del capitán
