Video de velero y motora en apuros, y rescate in extremis
  • Video de velero y motora en apuros, y rescate in extremis
    Hola cofrades, os deseo a tod@s un Feliz Año 2008.
    La ocasión merece un brindis, moscatel para calentar esos estomagos, que como está el día apetece.
    Supongo que ya habreis visto este video, por si alguno no lo conocia, y para los que ya lo conocian, que siempre es bueno no olvidar lo que es la mar.
    Un abrazo a todos de Quirón.
    "Lo que está en mí, está en todas partes; lo que no está en mí, no está en ninguna parte" Sutra budista.
    Re: Video de velero y motora en apuros, y rescate in extremis
    Dramático, pero si le quitan la música, no se te pone los pelos de punta....
    Por cierto, el tipo del velero no le rescatan?¿?¿?
    Wherever the wind takes me...
      la maniobra del velero ¿no buiera sido mas correcta recibir la ola por popa?.
      y si con la vela se movia, talvez ¿no hubiera sido mejor intentar cojerla por la amura?
      Y lo de siempre, el velero vuelve a su posición natural, desarbolado, claro pero otra vez en pie. La motora, menos mal que era insumerjible.
      EA 3 CBT
        Si es impresionante, si.
        Y lo que le cuesta llegar a nado hasta la embarcación a la persona que cae al agua. No se aprecia porque la grabación está interrumpida pero al principio se ve nadando y no avanza. Uf, que agobio.
        "Esto no es nada, que siga el fuego".
        (21-10-1805.Cosme Damián Churruca y Elorza)
          En fín no voy a dármelas de lobo de los 7 mares pero el pavo del velero no es que tenga mucha idea, simplemente poniendo amura a la ola para correrla le hubiera hecho menos daño en cuanto al de la motora sin comentarios el podría ir por delante de la misma a voluntad, en realidad el mar no esta tan mal solo una gran ola de cada 7 u 8......en fin birras para todos
          “Los mejores libros son aquellos que quienes los leen creen que también ellos pudieron haberlos escrito”
            Aupa navegantes, yo tampoco quiero ir de listillo pero a mi me da que el pobre del velero no tiene ni motor ni viento y ahiii anda como puede.... quiero pensar.... veo una y otra vez las imágenes y no me entra otra cosa en la cabezota. Otra cosa es el baile de la motora....¿ profesionales?.. que me pillen lejos.....
              Esta claro que motor no tiene, el del velero, y viento parece que menos y no puede aproar a la ola. Y mucho fondo se ve que tampoco, si ahi arbola la mar de esa manera, ademas al dar la cabriola, parece romper el mastil justo sobre el fondo somero. Ademas esta solo y rezando, de lo contrario todavia hubieran cabido un par de maniobras desperadas, que igual hubieran funcionado
              - largar el ancla lo justo que fuera garreando sobre el fondo y asi hubiera mantenido el barco aproado
              - tener un ancla de capa, que casi nadie lleva, o improvisar una con una defensa y un cubo o un tormentin y hubiera podido pasar ciando atras la linea de rompientes con mucha agua encima pero poco daño.
              De la motocata, por alta que tuviera la panza sobre la linea de flotacion, es demasiado pequeña para ese mareton y se hace revolcar y quedar invertida, como buen catamaran.
              ..la lontananza sai
              é come il vento
              spegne i fuochi piccoli,
              ma accende quelli grandi
                ¿Lo del genova por la borda es por rotura del stay?
                Sí no puedes cambiar el viento,
                ajusta las velas.
                  Lo que está claro es que no tiene gobierno y está paralizado de terror.
                  ajusta las velas.
                    Originalmente publicado por Mariñel Ver Mensaje
                    mira Mariñel dices que no quieres ir de listillo,¿ y en vez de pasar por la puerta porque te cuelas por la ventana ? cuando dices, no me entra otra cosa en la cabezota, pues yo pienso que lo primero que te tiene que entrar en la cabezota es estoNORMAS DEL FORO: LEER ANTES DE EMPEZAR
                    El fiero turco en Lepanto, en la Tercera el Frances, y en toda mar el Ingles. tuvieron de verme espanto. Rey servido y patria honrada diran mejor quien he sido, por la cruz de mi apellido y con la cruz de mi espada.
                    Lope de Vega: 1588
                      Por lo que deduzco de las imagenes, hay al menos dos helicopteros, y supongo que socorren primero a los de la motra por motivos evidentes; quiero creer que a continuación, o el otro helicoptero, rescatarian al del velero.
                      Coincido con algunos cofrades en que deben ser aguas someras, en que no hay viento, ni tampoco dispone de motor.
                      El genova en el agua, no aprecio si es que ha perdido el estay. o tal vez se le fue la driza y el gratil se salio del perfil; es caso es que solo le queda la mayor, e imagino que por la poca experiencia, los nervios, o la imposibilidad de aproarse o presentar la amura a las olas consiguiendo algo de arrancada con la mayor por el poco viento y mycha ola, pues eso, revolcón.
                      Me parece muy lúcida la opción que propone el cofrade Malamar, la verdad es que no habia caido en ello, pero dadas las circunstancias podria haberle salvado del revolcón y de la rotura del palo, al menos hubiera tenido una opción de salvarse.
                      Pregunto a la ilustre cofradia: dadas las circunstancias, poco o nada de viento, sin motor, sin vela de proa, y suponiendo que hay costa o bajos proximos, ¿podria haberse mantenido con la proa-amura al oleaje usando el solo la mayor?
                      En estas circunstancias y en el caso de que no hubiese costa o bajos cerca, y no disponiendo de vela de proa, ¿hubiese podido correr el temporal-oleaje usando solo la mayor?
                      ¿cual de las dos opciones seria posible o mejor? aparte de la que propone Malamar, que quizas sea la mas sensata.
                      Muchas gracias por vuestra atención y por el improbo esfuerzo que hacen vuesas mercedes por "desasnar" e ilustrar a guemetes como yo.
                      Licor de cerezas para todos, del Valle del Jerte, si es tan amable, Tabernero.
                        Para los que no saben "pitinglis", en el video cuentan que al del velero y a su hija, que estaba dentro del barco, los salvó el Coastguard.
                        Embat (Happy End)
                          Feliz Año navegators..!!
                          ... Amarrado en Ibiza, con una noche desagradable... me he dicho, coño, aprovecha y pásate por la taberna a saludar a los cofrades.... y zass, me encuentro con este video, y lo más gratificante... con opiniones de como debe afrontarse una situación similar..... y Olé ese malamar.... me descubro, que gusto contar en la taberna con piratas tan sabios.... Señores, que corra una ronda y que no cesen nunca sus voces...
                            Originalmente publicado por malamar Ver Mensaje
                            Malamar, no seas racano, explicate un poquitin, please...
                              Otra cosa que me sorprende es que el Heli no tenga un cable de rescate.
                              La maniobra para recoger a los tripulantes del moto-cata (ma he gustado la definición ) es de lo más peligrosa, tanto para el heli como para los naúfragos. Menos mal que el piloto sabe hacer volar la mosca y tampoco hay viento.
                              Salu2. Carmelo ( O L A J E )
                              Mi web:
                              https://alcorai.net
                              https://olaje.com
